zasilanie do K 20 z akumulatora wkętarki
jak zaadaptować akumulator wkrętarki do zasilania K 2O. 1 jak obniżyć napięcie z aku do akceptowanego przez aparat .2 gdzie kupić wtyczke do zasilania aparatu.3 ewentualna opcja zasilania przez modyfikacje gripa [czy warto ].4 poledzcie wkrętarke do amatorskiego użytku.
Musisz zrobić odpowiedni stabilizator napięcia. Chyba gdzieś tu na forum wrzucałem schemat (jakoś nie mogę znaleźć). A namiar na wtyczkę podawał w tym dziale jeden z forumowiczów.
O, znalazłem ;)
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?p=378010#378010
palindrom  Dołączył: 24 Wrz 2009
grzegorzgr,
1) Potrzebujesz dobry regulator napięcia, np. LT1185, który przeżyje do 3A.
Tu masz link: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1185ff.pdf
2) Nie wiem co to za wtyczka. Może być z nią problem.
[edit] albo nie, michal5150 czuwa ;)
3) Tak chyba będzie łatwiej. Możesz użyć regulatora takiego jak w 1)
4) Używałem małej Makity, była fantastyczna. Teraz z braku pieniędzy, podczas remontu używałem chińszczyzny (Toya Power Up, taka niebieska). Dostałem 2 akumulatory ale jeden padł. Chyba go przeładowałem. Na drugim wkrętarka pracuje znakomicie. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Hamulec elektryczny, dobre futerko (0.8 - 10mm), LCD ze stanem akumulatora, obrotowy akumulator, niezła moc.
Nie wiem ile chcesz wydać. Jeżeli >300PLN to jednak szukałbym jakiejś tańszej Makity albo Metabo, choć te są dość drogie. Taniego Boscha nie polecam ;)
a po co tak kombinować? :shock:
zapytanie w temacie wtyczka
czy wtyczka włożona do gniazda w K 20 odłącza zasilanie wewnętrzne aparatu, innymi słowy wtyczka podpięta zasilacz nie włączony aku w aparacie jest prąd czy go nie ma ?.podam jak to jest w mojm K 100 wtyczka [inny typ ] nie odłącza wewnetrznych akku
Kiwak  Dołączył: 28 Paź 2007
Nie odłącza. W dodatku AFAIR przez to gniazdo jest ładowane akku w aparacie.
Nie ma tam bezpośredniego połączenia, jak np. w radiomagnetofonach, tu rządzi elektronika.
anatol1  Dołączył: 18 Cze 2009
Pentaxy pracują na napięciu od 4,8V (akumulatorki AA) poprzez 6V (bateryjki)
do 7,4V (aku dedykowany).
Zakładając, że dobra średnia to 6V, to zastosowałbym taki akumulator:
http://www.laro.com.pl/in...lep/akumul/1124
Niepotrzebny byłby wtedy regulator napięcia pomiędzy akumulatorem a aparatem.
Bezpośrednie zasilanie kabelkiem jest najpewniejsze - praktycznie zerowa możliwość
wystąpienia awarii (skok w napięciu zasilania).
Nie wiem przy jakim napięciu aparaty odmawiają współpracy, więc może moja propozycja
to zwykła lipa, ale chyba warto wziąć ją pod uwagę.
(nie jestem elektrykiem/elektronikiem, więc nie nabijajcie się ze mnie :oops: )
No co ty, jasne, że się trochę ponabijamy! :mrgreen:
boober  Dołączył: 28 Wrz 2009
a może ktoś wie jak zaadoptować do śrubokręta w body ubijaczkę do jajek? Próbuję zrobić mikser...
boober, problemem może być to, że często w takiej konfiguracji występuje silny FF/BF, słowem - ogniskowanie poza garnkiem, i mógłbyś nieopatrznie ubić nie te jajka, co trzeba :mrgreen: .
boober napisał/a:
to można tylko maleńki śrubokręcik, ale do tego potrzebny ci będzie specjalny sprzęt, tzw. adopter
Adapter też da się zrobić, będzie można słuchać płyt i w ogóle ;)
:-P emigrant,
może sobie odpuścić i wykorzystać ładowarke samochodową chodżby taką jak ta http://www.allegro.pl/ite...l_i50_k10d.html + aku od wkrętarki 12v.
Zybi_S  Dołączył: 26 Sty 2009
@grzegorzgr
Ładowarka z linku jaki podałeś nie nadaje się do ładowania akumulatorów 12V, napięcie do jakiego ona naładuje to około 8,4V czyli takie jakie ma całkowicie naładowany oryginalny akumulator D-LI50 7.4V 1620mAh.
Faktyczne napięcie naładowanego akumulatora jest zawsze wyższe od tego jakie jest podawane na akumulatorze. Przy 7.4V akumulator jest już znacznie (nie wiem ile) wyładowany.
Wtyczkę pasującą do gniazda zasilania HRS (HIROSE) - MQ172-3SA-CV(50)
można kupić w firmie http://pl.farnell.com/hrs...3way/dp/1518737
Obecna jej cena (ilość do 9 sztuk) to 2.92 EURO + koszty przesyłki (chyba 5 EURO).
Zobacz też tę stronę:
http://www.m2uu.com/elektronika:zasilaczpentaxk20d
autor strony Iiku (Nick na forum)
chce ładować aku pentaxa z aku samochodowego w tym przypadku a aku wkrętarki sam dorobie połączenia potrzebuje pradu na 2 tygodnie. zobacz ten zasilacz http://fotozakupy.pl/lado...do-pentax,6139s dziękuje i pozdrawiam
Ok.
Trochę nie doczytałem
Jeżeli chcesz ładować akumulator Pentax'a to ładowarka zarówno z pierwszego linku, jak i drugiego będzie go ładować gdy podłączy się ją do akumulatora samochodowego (lub innego 12V)
Obie ładowarki mają w zestawie specjalny wtyk do zapalniczki samochodowej.
i oto chodzi .potrzebuje pradu na 2 tygodnie doradzcie jeszcze ładowarke samochodowa do komórki NOKIA 2330 I SAGEN 411X
bocian77  Dołączył: 13 Lip 2008
Może po prostu samochodową przetwornicę napięcia kup?
Pzdr.
słyszałem o takiej rzeczy nawet myslałem jako rezerwowe zasilanie do pompki pieca CO. potrzebuje pradu na dwa tygodnie splywu pontonem to nawet aku samochodowe za ciężke stąd aku wkrętarki zobacz też http://pentax.org.pl/view...ghlight=#616460
