GX-10 z kitami 18-55 50-200
Błyskotka Metz 48
i inne niezbędne zajmowacze miejsca
moja rada żeby dobrze doświetlało: łączysz punkt pomiaru światła z punktem ostrości i ostrzysz na to na co chcesz żeby było najlepiej naświetlone (90% przypadków to jest twarz) i wtedy podczas błysku pomiarowego aparat mierzy światło właśnie na twarzy i wychodzi idealnie. A błędy powstają jeśli ktoś np robi środkowym wszystko, ustawia ostrość na twarz, potem przekadrowuje (tak że na środku jest zupełnie co innego np tło) i wtedy naciska spust. To nie jest dobry sposób ;)kolorem napisał/a:Jednak dobrze działa w P-TTL (choc już chyba nabrałem pewności że ten tryb potrafi niedoświetlać)
k10d + kit + FA 70-200 f/4-5.6 PZ + MeSUPER + M 50f/1.7 + A 50 f/2 + fgz af-360 już sprawna :) + FA 50 f/1,4 w końcu jest MOJE :D
Błyskotka Metz 48
Pozdrawiam,
Piotrek
6x7, 1/2.33"
Pozdrawiam,
Piotrek
6x7, 1/2.33"
wyrzykus napisał/a:Czy ktoś może mnie utwierdzić w przekonaniu, że funkcja własnej automatyki w pentaxie 360 pozwoli mi pstrykać manualnym obiektywem w trybie bezprzewodowym bez wyzwalania lampki tą wbudowaną w body? Czy też będzie wyzwalana błyskiem z body, a automatyka zadba tylko o siłę błysku?
CytatZ obiektywem bez styków wyzwalanie bezprzewodowe w aparacie nie jest nieaktywne
wyrzykus napisał/a:CytatZ obiektywem bez styków wyzwalanie bezprzewodowe w aparacie nie jest nieaktywne
Jeśli nie jest nieaktywne to znaczy że jest aktywne? Z tego co dalej piszesz chyba nie.
wyrzykus napisał/a:...ale dalej nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, czy w jakikolwiek sposób można lampę wyzwalać w trybie bezprzewodowym przy manualnym obiektywie?
Andrusz, z tego co piszesz to tylko po kabelku, ale czy nie da rady błyskać nią bezprzewodowo w trybie manual?
- czy na pewno tak jest?andrusz napisał/a:Z obiektywem bez styków wyzwalanie bezprzewodowe w aparacie nie jest nieaktywne
- można.wyrzykus napisał/a:"Jako lampa poza aparatem (Slave) pracuje nie tylko przy pomiarze P-TTL, ale także w automatyce tyrystorowej i w trybie manualnym (wbudowana fotocela)."
wyrzykus napisał/a:Andrusz, dzięki za odpowiedź, ale dalej nie mam KONKRETNEJ odpowiedzi
wyrzykus napisał/a:- czy na pewno tak jest?andrusz napisał/a:Z obiektywem bez styków wyzwalanie bezprzewodowe w aparacie nie jest nieaktywne
andrusz napisał/a:Tak, na pewno
Krzysiek
ME-F; Z-20; K-1
CytatJa ci odpowiadam, że lampa działa w trybie automatyki własnej, niezależnie od podpiętego obiektywu w korpusie
Zdano napisał/a:Ponieważ obie lampy Pentaksa mają fotocelę to jest możliwe wyzwolenie bezprzewodowe z obiektywem bez styków. Wbudowana lampa błyska pełną mocą, a lampa dodatkowa pracuje w trybie A i sama dobiera siłę błysku.
wyrzykus napisał/a:... dzięki wielkie za pomoc.
