j+  Dołączył: 01 Sty 2008
Z ciekawości zmierzyłem napięcie na moim nationalu, znalezionym na strychu. Jakieś 500 zdjęć z nim strzeliłem przynajmniej. Napięcie ~240V. Wszyscy żyją.
Ale teraz koniec błysków. Nigdy nie wiesz, które zdjęcie będzie Twoim ostatnim ;-)
*puf*
zorzyk  Dołączył: 21 Kwi 2006
j+, bez świadomości, to i grzechu nie ma ;-)
Jasiek Matacz, my to w sumie z sympatii do Ciebie :-) jako stryjenka :mrgreen:
Soviniec  Dołączył: 04 Sty 2008
JackDeJack napisał/a:
BTW - można skrobnąć maila do Pentax HQ i niech się określą ile tego napięcia jest bezpieczne,
Problem w tym, że odpowiedź może zawierać ten rodzaj prawdy, z jakim mamy codziennie do czynienia w pewnym zadrukowanym papierze. Pentax produkuje kosztowne lampy i jest zainteresowany, żeby klient wydał na nie tysiąc albo półtora tysiaka złociszy, a nie zadowolił czymś za stówę.
Jedyną pewną informację mógłby przekazać tylko gadatliwy serwisant mający dostęp do dokładnej dokumentacji aparatu.
dżejpi  Dołączył: 04 Paź 2007
1. tak oszczędnym, że sie nie kupi polecanej w instrukcji 360-tki lub 540-tki
2. ma się starą lampę od analoga i głupi pomysł by ją wykorzystać z cyfrą
3. nie ma się żadnej lampy tylko 30 zł co starczy na lampę jak w punkcie 2
4. ma się inne fanaberie (głupie pomysły)
Pewnie się za bardzo nie orientujesz więc Ci podpowiem; są pasjonaci fotografii, którzy nie zarobkują aparatem, a stara lampa naświetli im też poprawnie zdjęcie.
Nie każdego stać na wywalenie kasy na lampę, którą użyje kilka razy w roku.
Czy to, że focę Spotmatic'em i SV to też beee?, przecież są cyfrówki. :evilsmile:
Czyżby Pentaks płaci Ci za te powyższe opinie? :roll:
Gratuluję czytania ze zrozumieniem :-B
LukD  Dołączył: 25 Wrz 2006
dżejpi napisał/a:
Przeczytałem instrukcje K100D po polsku i po angielsku; nie znalazłem żadnej uwagi o dopuszczalnym napięciu na stopce lampy.
Japończycy nie przewidzieli, że można być:
Eee tam, doskonale to przewidzieli. Tylko chcieli, aby klient do kompletu z aparatem kupił jeszcze ich lampę, a staroć wyrzucił lub wystawił do gablotki.
Przewidzieli też, że znajdą się przedsiębiorczy klienci, którzy i tak użyją starocia z Kasetką. Inaczej po co wstawialiby triaka w jej stopkę?
Jasiek Matacz napisał/a:
Ciekawa sprawa że ma aż taką tolerancję że max powinno być 10-30V a lampy 230V go nie są wstanie zabić
Zapewniam Cię, że to żaden wyczyn. Większość triaków dostepnych w handlu działa poprawnie przy napięciach od 3 do 400V.
Pozdr.
LukD napisał/a:
Cholera, jakoś Nikon bez większego ciśnienia gwarantuje współpracę z każdą lampą dającą <250V... nawet w podstawowych modelach...
Pentaksowi jakoś nie pasuje napisanie że może też się da :-/
A czy ktoś pamięta, czy kiedyś w ogóle nastąpiło uszkodzenie aparatu Pentaksa z powodu lampy ze zbyt wyskim napieciem na stopce?
Zdano  Dołączył: 23 Paź 2006
Jak do tej pory to były tylko informacje, że może się coś stać. Nie przypominam sobie, żeby ktoś zgłaszał fakt uszkodzenia aparatu, chyba że na forach zachodnich coś było na ten temat.
No to może być kolejny "Pentax ficzer" - nikt nic nie mówi głośno, a i tak działa :mrgreen:
Ogólnie mówiac, pod tym wyrazeniem - Pentax feature - rozumiemy cechy lub funkcje, o których nie słowa ma w instrukcjach czy opisach, a które po prostu są i działają. To zjawisko ma miejsce od zamierzchłych czasów aparatów analogowych. Ogólnie mówiąc (po raz drugi ;-) ) przy okazji akcji marketingowej Nikona kilka lat temu okazało się, że funkcja, której Nikon użył do reklamowania aparatu, jest już obecna od pewnego czasu w Pentaksie, tylko oficjalne informacje o tym milczały.
Ale nie podam bliżej, co to było :oops: mam nadzieję, ze zaraz których z Kolegów uzupełni ten niezwykle nieprecyzyjny opis.
Są również sytuacje odwrotne jak z pierwszą partią niedorobionej gwiazdki 16-50 o czym też Pentax milczy.
Ijon  Dołączył: 27 Paź 2006
zorzyk napisał/a:
Hm, chodzi o przekazywanie przez obiektyw do korpusu informacji o odległości na jaką w danym momencie jest ustawiona ostrość?
Ijon, nie pamiętam takich szczegółow :oops: , ale swego czasu było głośno o tym... dlatego potrzebne jest Wasze wsparcie 8-)
Ja się tam marketingowcom Pentaksa nie dziwię. Każdy chce mieć z czego żyć. A oni więcej zarabiają, gdy ktoś kupi lampę Pentaksa właśnie a nie innego producenta. Zresztą co się dziwić. Firma może odpowiadać tylko za skutki używania własnych lamp i dlatego pewnie o nich piszą w instrukcjach. Dziwię się tylko, że nic nie piszą o starszych lampach. W instrukcji D40 jest spora tabela, których lamp Nikona można używać i jakie funkcje działają.
Jedna wzmianka z instrukcji str. 166
Nie używaj akcesoriów z inną liczbą styków niż "Hot Shoe Grip" z powodu
możliwości nieprawidłowego działania.
• Użycie lamp błyskowych innych producentów może spowodować uszkodzenie
urządzeń. Zalecamy użycie dedykowanych, automatycznych lamp błyskowych
firmy PENTAX.
czysto marketingowy bełkot
[ Dodano: 2008-03-12, 11:45 ]
List od pentaxa w sprawie lamp znaleziony jednym z forum
Dear Sir/Madam,
Thank you for your enquiry.
The only fully compatible flashguns are the AF360FGZ and AF540FGZ, all other older flashguns do not support P-TTL.
Unfortunately we do not know the specifications of your Vivitar flashgun.
Please make sure the trigger voltage does not exceed the 30 Volts else you might damage the camera.
If the flashgun meets this requirement the flashgun might work. Please keep the following in mind:
(P-TTL stands for Pentax TTL and not Preflash TTL as many people think. This is similar to Nikon's i-TTL and Canon's E-TTL)
When the flashgun meets the requirements of having a trigger voltage below 30 Volts, this flashunit can be used but it's not fully compatible because this is an A-TTL flashunit instead of a P-TTL flashunit.
This means that the camera and the flashunit cannot synchronise properly with eachother.
TTL dedicated flashes for Pentax use a separate metering sensor in the light box to get a reading from the reflection of light from the film (or sensor) plane during the exposure. The problem with this type of system is that the CCD sensor in digital bodies is more reflective than film, so calibration is different. The major advantage is that with only one flash, there is less chance of "droopy" or closed eyes from fast reacting people or animals, and standard slave flashes will work without any problems.
P-TTL dedicated flashes for Pentax use the regular exposure meter to get a reading before the actual exposure using a pre-flash just before the shutter opens. You can actually see the preflash in the viewfinder just before it blacks out.
Because of the pre-flash, only "digital" slaves that fire on the second flash will work correctly with a P-TTL flash unit.
TTL Auto Flash will not work. You have to use manual flash settings and use the flash aperture control.
You also have to set the ISO on both camera and flash to the same value. This way using this flash will still be possible.
I hope that your question has been answered to your satisfaction.
Should you have further questions regarding this matter, please do not hesitate to contact us again.
Will get the voltage measured and if it's a lot less than 30V I'll use it. I also found the Wein Safe Sync referenced on another site, but I think the money ($50) it costs I'd rather put towards a new flash.
[ Dodano: 2008-03-12, 11:49 ]
acha i tez tam znalazłem taki oto bajer
Safe-Sync Hot Shoe Mounted High Voltage Sync Regulator
http://www.bhphotovideo.c...ot_Shoe_to.html
Dla tych co boją się łaskotek prądowych starych lamp (powyżej 10 V). Troszkę majsterkowania, koszt kilku złotych i na stopce lampy napięcie ok. 3 - 4 V.
Części:
optotriak MOC3021
opornik 100W/ 1/4W
Narzędzia:
lutownica (możliwie z jak najmniejszym grotem), cyna, kalafonia (pasta lutownicza)
wkrętak stosowny do rozmiaru wkrętów w lampie
Na schemacie (+) i (-) ze źróła zasilania lampy.
To z sześcioma odnogami - optotriak MOC 3021
Znam niedogodności zabawy z niededykowaną lampą na ustawieniach auto lub manual.
Jednak dla "oszczędnego" fotoamatora (szczególnie początkującego, gdy "kasy" brak) jest to doskonała nauka pracy z aparatem w ustawieniach Manualnych.
Poprostu trzeba troszkę pomyśleć (doskonalić swój warsztat). 8-)
[ Dodano: 2008-03-13, 01:06 ]
Foty schematu bez lampy, K100D, szkło AUTO CHINON MC 28/2.8 MACRO, f 3.5 - ISO 800 - t 1/100.
dżejpi
Taki układ błyśnie tylko raz, żeby błysnąć znowu trzeba będzie lampę zdjąć z sanek i znów założyć. Zapomniałeś o układzie odwieszającym triak aparacie.
Pozdr.
