Dziwnie to wygląda. Jakie to jest źródło światła? Świetlówki energooszczędne?
pawelek-79  Dołączył: 06.09.2006
szpajchel napisał/a:
Świetlówki fotograficzne o temp.5500K.
rafalartur  Dołączył: 04.09.2008
pawelek-79 napisał/a:
Ojoj. Właśnie zakupiłem sobie taką świetlówkę w tym samym celu. Byłem pewny, że uda się uporać z problemem dominant :evil:
rafalartur napisał/a:
Jak robiłem przy świetle żarowym, to miałem ten sam problem. Przy lampie błyskowej też. Tak więc to raczej ja robię coś źle. Tylko nie mogę dojść - co.
Lepsze efekty uzyskuję z rawów mniej naświetlonych, natomiast z tych maksymalnie naświetlanych wychodzi totalna "kasza".
Spróbuj z rozproszeniem światła docierającego do negatywu - kalka techniczna lub papier śniadaniowy na pleksi od strony źródła światła.
Ale w czym to ma pomóc? Światło i tak było mocno rozproszone - parasolka srebrna ok.1metra od duplikatora, 3mm mleczne pleksi, 25mm przezroczystego pleksi i pleksi od przodu, żeby docisnąć i wyrównać negatyw.
Ktoś pokazywał, że przy duplikowaniu negatywów kolorowych ustawiał balans bieli na bodaj 2700K i wtedy łatwiej było zdjąć maskę i opanować zafarby.
Czy próbowaliście ustawiać balans bieli na masce i dopiero robić zdjęcia?
m  Dołączył: 16.11.2010
podświetlenie nie było wystarczająco równomierne - widać to po odwróceniu:
co do histogramu, wygląda on moim zdaniem w miarę normalnie (plik otwierałem w RawTherapee). wyraźne są natomiast szumy matrycy. jakiego ISO używałeś?
m napisał/a:
Owszem, ale wydaje mi się, że na ten efekt miało wpływ także odbicie od przedniej powierzchni pleksi. Sama konstrukcja jest do dopracowania, nie wątpię.
Efekt odwrócenia w środku kadru udało ci się uzyskać całkiem niezły - dużo było kombinowania?
m napisał/a:
Nie mam pojęcia, skąd szum - iso100 i czasy 1/4s lub dłuższe, jeśli bawiłeś się mocniej naświetlonymi rawami.
[ Dodano: 2011-02-14, 13:42 ]
Nie, przy tych zdjęciach nie próbowałem.
[ Dodano: 2011-02-14, 14:33 ]
Najlepszy efekt, jaki udało mi się osiągnąć z pliku naświetlonego bez korekcji EV:
Natomiast to jest najlepszy efekt z negatywu fotografowanego tak, aby histogram był maksymalnie przesunięty w prawo - jak widać nie za bardzo spisuje się zasada maksymalnego wykorzystania matrycy w fotografowaniu negatywów:
[ Dodano: 2011-02-14, 14:36 ]
(Kusi mnie pomysł kupna Epsona V300)
pobawiłem się jeszcze troche tymi skanami; drugi z kolei wychodzi znacznie mniej zaszumiony od pierwszego. mam wrażenie, że obróbka w RT potrafi bardzo spotęgować szumy, w zależności od tego, jak rozkładają się kanały.
jeśli chodzi o Epsona V300, to chyba tylko do 35mm się nadaje? notabene, obejrzawszy skany negatywów z tego urządzenia, za te same pieniądze nabyłem podświetlarkę 5500K i nakładkę do kopiowania slajdów (taką na obiektyw). efekty wydają mi się porównywalne przynajmniej do Plusteków, pomijając oczywiście usuwanie zabrudzeń itp.
Ja skanowałem na zwykłym skanerze z opcją przystawki, ale przystawkę sam skonstruowałem z tej grubej płyty pleksi i mlecznej pleksi do rozproszenia światła oraz ze świetlówki 5500K. Efekty gorsze niż przy fotografowaniu, ale ten Medion przesyła tylko w 24bitach(8/kanał), więc materiał wyjściowy do obróbki już w sam sobie nie pozwala na wiele.
pyciar  Dołączył: 29.06.2007
no bo to negatyw - musisz dbać o cienie :D a najlepiej jak się ładnie mieści od lewa do prawa
światło widać nienajlepsze - lampa błyskowa moim zdaniem daje dużo lepsze efekty:
klik1
po autopoziomach i cropie:
KLIK2
zastanawiam się czy te płytki pleksi nie odcinają dodatkowo części czerwonego kanału. poza tym przy czasach rzędu 1/4 to wpada b. dużo światła z różnych źródeł - nie tylko tej nieszczęsnej świetlówki.
a może spróbuj ze światłem dziennym? przyklej negatyw na szybę a z 2 strony daj kalkę - ja tak robiłem używając kompakta. Jak masz w k-7 podglad na zywo i mozliwosc fotografowania w negatywie (w kompaktach są jakieś "filtr artystyczne" czy cos takie - nie wiem jak w k-7) to będziesz na żywo widział co się dzieje. WB ustal przez pustą nienaświetloną klatkę - też bardzo pomaga bo już kilka ruchów w wołajce pokazuje czy się udało.
pyciar napisał/a:
Oczywiście, zgadzam się i uważam, że ta winieta, którą widać, to światło, które wpadło bokiem. W następny weekend, jak znajdę trochę czasu, to zbuduję tunel do odcinania dodatkowego światła. Jedynie nie mam pomysłu na trzymanie klatki filmu, żeby była płasko.
Mariusz_CH  Dołączył: 30.12.2008
Ja wykorzystałem do tego papierową rurę (tubę) z jakiegoś plakatu o średnicy takiej że 50-tka idealnie wchodzi do środka o długości dopasowanej tak, że obiektyw jest w takiej odległości, że klatka jest na prawie całej powierzchni filmu. Tuba papierowa stoi na szybie od drukarki/skanera HP1315. pod spodem jest światło. Żadne boczne światło nie ma prawa się dostać.
pyciar napisał/a:
Charakterystyka przepuszczania światła przez pleksi i innych materiałów zwłaszcza barwionych nawet na kolor mleczny bywa bardzo nierówna w całym widmie światła widzialnego. Sądzę że to jest podstawowy powód problemów dominantą barwną.
używając światła błyskowego redukujesz wpływ zastanego, aby utrzymać czasy synchronizacji będziesz używał "ostrych" przesłon. do tego GO pozwoli zredukować ew. wybrzuszenie. mocowanie między szybkami może doprowadzić do powstania pierścieni newtona ale to chyba wiesz :mrgreen: trzeba wymyślić coś innego
pyciar napisał/a:
mocowanie między szybkami może doprowadzić do powstania pierścieni newtona ale to chyba wiesz trzeba wymyślić coś innego
Przy tym powiększeniu chyba nie ma takiego problemu(materiał fotografowany ma 7x9cm, a matryca 2,4x1,6cm).
alkos  Dołączył: 18.04.2006
To nie ma nic do rzeczy - przeszkadzaja tez i w skanerach...
(pamietaj ze powiekszenie w tym ukladzie to negatyw - rozmiar koncowy na monitorze, a nie matryca)
Tak, czy siak, to pierścienie Newtona nie są w tej chwili moim problemem.
dzerry  Dołączył: 01.05.2006
Wlasnie przeczytalem, ze niepociete i niemilosiernie skrecone negatywy z tzw meksykanskiej walizki, czyli cudownie odnalezione zdjecia Capy, Taro i Chima z wojny domowej w Hiszpani, byly "skanowane" aparatem.
Chris George, ICP Imaging Technician, has photographed all of the rolled film using the PFD2. He worked with a Canon EOS-1Ds Mark III camera hooked up to an Apple computer, exposing the film at f16 at 1/6 second, capturing the raw file images, and then converting them to DNG files with Adobe DNG converter. The DNG files are 40 MB. All of the cut flat film was scanned using a Nikon 9000 scanner.
Wiecej:
http://museum.icp.org/mex...nservation.html
