http://aleknowak.net
Da sie bez ciecia?alkos napisał/a:wlozyc ten film w "szklany" holder MF do ED-9000...
CytatIt required a design that would both hold the film flat enough so as not to get image distortion, but gentle enough so as not to damage the film.
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:Da sie bez ciecia?
Cytatflat enough [...] but gentle enough so as not to damage the film.
No wlasnie zeby zeskanowac filmy bez koneicznosci ciecia na paski.alkos napisał/a:wiec po co ten cały projekt?
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:No wlasnie zeby zeskanowac filmy bez koneicznosci ciecia na paski.
pozdrawiam,
dzerrry
dzerry napisał/a:Wiecej:
http://museum.icp.org/mex...nservation.html
K-5IIs + Pentax p30n + Tamron 17-50/2.8 + Sigma 30/1.4 + Sigma 85/1.4 + Paragon PMC 135/2.8 + Helios 44-2 + Metz 48 + YN460
Aparacik na "K" mam
Motyl napisał/a:helios jest trochę mniej ostry po bokach
Aparacik na "K" mam
pyciar napisał/a:w 2008 roku na forum było coś takiego: http://pentax.org.pl/view...der=asc&start=0
Królestwo za jedno zdjęcie! @czarnobialestudio
KP i Spotmatic
I to jest prawdopodobnie podstawowy problem. Ten obiektyw jak większość konstrukcji jest policzony tak że płaszczyzna ostrości jest sferą. Wydaje mi się że musisz zastosować obiektyw typowy do macro lub do reprodukcji gdzie płaszczyzna ostrości jest dużo bardziej płaska. W dodatku stosowanie pierścienia pośredniego powoduje że obiektyw pracuje przy skali odwzorowania jakiej nie przewidział jego konstruktor. Niektóre obiektywy w takiej sytuacji się sprawdzają a inne nie. Obiektywy macro są tak konstruowane że zazwyczaj mają lepszą ostrość przy skali 1:1 niż na nieskończoności.krzychu1979 napisał/a:Po roznych probach i kombinacjach jest to 28mm 1:2.8 serii M zamontowany do na aparacie poprzez 10mm pierscien posredni. Do powiekszalnika uzylem przejsciowki m39->m42 poczym przez pierscien odwrotnego mocowania od praktici (m42->m49) obiektyw.
