gilby  Dołączył: 28 Lut 2007
negatyw b&w na ślub
Cześć,
w sobotę będę na ślubie koleżanki i może na czarnobiałym negatywie bym coś zrobił. Tylko ja znam PAN 400 którego nie lubię i fomę 200@800 ostatnio męczę.
Może są jakieś "ślubne" kombinację negatywów 800-1600 ASA i wywoływaczy które warto spróbować?
Coś polecicie?
gilby
dzerry  Dołączył: 01 Maj 2006
Jesli nie masz konkretnego pomyslu, to slubne z ziarnem jakos kiepsko widze. Ja robilem kiedys sredni format na Ilfordzie FP4 (125 ASA) i bylo miodnie - plenerowe zdjecia w dzien. Jesli cos czulszego, to moze Tmax 400? A jesli ziarno nie przeszkadza, to ja bym zabral to cos co najlepiej znam, czyli triksa ;-)
dz.
A moze raczej ilford XP2? ziarno jak z setki, baaardzo duze przeniesienie kontrastu, ciezko spieprzyc wolanie - ino trzeba uwazac, coby niedoswietlic.
No wlasnie - mi zawsze straszna kasza w cieniach wylazila z XP2, bo mi Psix czasow nie trzymal :-P Tez robilem sluby na XP2 i potwierdzam, ze bylo bardzo OK.
dz.
dzerry napisał/a:
Ojjj takkkk... :-/
a ten XP2 to nie jest czasem c41?
a powiedzcie - ta foma 200 na 800 - poniżej skany, dała by rade?
pod powiększalnikiem wydaje mi się, że jest ok.
Maciej  Dołączył: 18 Cze 2007
To nie lepiej Neopana 400? W fotograf-sklep tanio jest.
a tego neopana da się naświetlić na 800 i dobrze wywołać?
Acha, nie musi być tanio. Dla jednej rolki mogę zapłacić więcej.
gilby
milo  Dołączył: 01 Sie 2006
gilby, fomu nie polecam do forsowania i duzych powiekszen. Najlepiej kup Trix'a i naswietl go na iso 1000, dobrym wyborem bedzie tez APX 400.
[ Dodano: 2008-04-22, 09:42 ]
A te skany to negatywy czy odbitki?
gilby, musisz koniecznie forsowac? W koncu to raptem jedna dzialka - wielkiej roznicy nie robi.
dz.
dzerry napisał/a:
Dla Trixa nie... ale dla Fomy robi i to duza, ogolnie Foma ma zawyzone czulosci [tak ok 1/2 EV]
ze znajomości miejsca wiem, że ISO 400 będzie za mało. Minimum to 800.
Nie muszę forsować, pod warunkiem że kupię czuły film :)
Może spróbuje tego trixa 400 na 800.
gilby
[ Dodano: 2008-04-22, 09:52 ]
a skany z negatywu, trochę źle wypłukałem :(
gilby napisał/a:
E tam plukalem, popraw posiomy i bedzie ok. Ja mam jeden niedowolany film, jest bialy w sumie, ale skany wychodza jako tako.
Trixa na 800 wola sie tak samo jak na 400 :) Naswietl go na iso 1250, zawsze pol dzialki bedziesz do przodu mial :)
bix  Dołączył: 22 Sty 2008
Hej, odgrzebię troche ten temat!
Za tydzień wybieram się na ślub i nie wiem jaki negatyw ze sobą zabrać choć stawiam narazie na fome 400 i może pchnąłbym ją na 1600 (nie specjalnie wiem jakie warunki będą). I wywoływałbym w R09 w rozcieńczeniu 1+100 albo i 200. pytanie tylko jak długo to wywoływać?
Chciałbym osiągnąć nie za duży kontrast, bo 400@400 w stocku mi strasznie duży kontrast wyszedł, przez co nie bardzo z skanowaniem i odbitkami na kontrastowym papierze (a na takim będę robił bo myśle jeszcze o odbitkach z koloru).
Fotki będę robił SFXn'em więc o światłomierz się nie martwie.
a wybrałem fome ze względów ekonomicznych i dla tego że już mi udało się ją wywołać :)
tref  Dołączył: 05 Wrz 2006
gilby napisał/a:
zapomnij! Do forsowania nie bardzo! Ziarno typu T.
bix napisał/a:
hmm, nie jest tragiczna, ale po co kupować fomę, skoro HP5+ jest tylko ciut droższe? Względy ekonomiczne przy dobrych zdjęciach pozostawia się na boku. Foma to foma.
Wywołaj hp5 i sam zobaczysz. Albo TriX'a.
No dobra jak wezmę tego Trix'a czy hp5 to można go forsować w R09 (devczart nie pokazuje innych czasów niż stock) i wywoływać go z czasami z rodinala? czy takie coś nie przejdzie? no i czy bez problemów zrobię odbitki z takiej kliszy na kontrastowym papierze?
Przy zdjeciach slubnych lepiej nic nie forsowac - kontrasty sa spore, a forsujac tylko je powiekszysz...
400-ka + jasne szklo daja duze mozliwosci.
hmm to jak tak radzisz to spróbuje bez forsowania, tyle że nie mam jasnego szkła (no może helios 58/2 - ale jego na 100% nie zabiorę). A nie wydaje mi się żeby mi ktoś coś jasnego pożyczył.
bo jupiterem 135/3.5 to nie wyrobie (mówie o zakładaniu przejściówki i wkręcaniu obiektywu).
Musi mi wystarczyć F 28-80/3.5-4.5 (dlatego pomyślałem żeby forsować).
W takim razie jutro rano wybieram się na giełdę po kliszki.
A delta 400@1600 wychodzi bardzo ladnie na przyklad.
tref - z ta foma 200 probowales czy powtarzasz za internetem?
Iza  Dołączyła: 01 Paź 2007
Próbował :mrgreen:
