Color  Dołączył: 09.03.2015
[quote="Penteusz"]
Color napisał/a:
w Lightroomie zrobię dokładnie to samo bez bawienia się w ustawianie połówek na linii horyzontu.
Elastyczność matrycy jest całkowicie wystarczająca żeby postprodukcyjnie odpowiednio "naświetlić" kadr. Chyba, że różnica EV jest zbyt duża.
Jeśli robimy ze statywu, stosunkowo nowym aparatem (od K-5), wystarczy.
[ Dodano: 2018-11-27, 21:37 ]
Ewentualnie, metodą white'a, dwa kadry.
PiotrK.  Dołączył: 30.05.2017
chcę sobie sprawić pierwszy filtr połówkowy jako uzupełnienie do obiektywu; średnica mocowania filtru 77mm
jaką wartość wybrać, aby była najbardziej uniwersalna?
wiem że nie da się tak, że będzie do wszystkiego i w każdych warunkach, ale chciałbym zacząć od czegoś przyzwoitego czego najczęściej użyję
czy np okrągły Haida SLIM PRO II MC jest wart pieniędzy (ok 240PLN) które trzeba zapłacić?
czy lepiej celować od razu w prostokątny typu Cokin, np Haida NanoPro MC ND8 Soft 100x150 tu razem z holderem cena skacze już do ponad 400PLN?
może są rozwiązania w rozsądniejszej (dla amatora) cenie dające przyzwoity efekt?
Proponuję filtr połówkowy szary Hitech ND 0.9 Soft Cokin P i holder slim - razem do 150 zł.
plwk, dziękuję bardzo
czytałem Wasze pozytywne opinie o filtrach Hitech, jedyne co wzbudzało moje wątpliwości to fakt że są wykonane z tworzywa sztucznego - bałem się że łatwo się rysują
Nie spytałem jeszcze, czy do FF, czy do APSC. Na APSC to działa, na FF nie sprawdzałem jeszcze, czy nie ma winiety.
na FF
obiektyw Samyang 35 UMC
Nie powinien winietować, gwint filtra jest dużo większy od średnicy przedniej soczewki.
Jeśli chodzi o filtry połówkowe to najlepszym wyborem są prostokątne, szklane. Jedyną wadą jakościowo dobrych filtrów jest ich cena - dochodzi niekiedy do 600 zł za sztukę. Ale jest za to nieporównywalna z wkręcanymi swoboda ich ustawiania i komponowania kadru. Z wkręcanym jest ten kłopot, że nie da się go ustawić tak, by przykrywał jedynie np. wybrany fragment nieba. Dodatkowo wiemy (dla dobra kompozycji), że o ile się da należy unikać takiego kadrowania, gdzie horyzont przebiega w jego połowie.
I w tym tkwi największa wada wkręcanego - nie da się inaczej go używać. Tutaj "połówkowy" oznacza też połowę kadru.
W prostokątnym uzyskujemy całkowitą swobodę.
A jeszcze na marginesie: podczas prób z nowo zakupionym filtrem połówkowym szklanym (system Irix Edge) dała się poznać pewna niedogodność. Otóż jeśli kadrujemy tak, że źródło światła (słońce) znajdzie się blisko kadru, lub pod pewnym kątem, choć dalej, to światło, padając na krawędź szkła filtra skupia się w określonym miejscu, co w efekcie tworzy bliki na fotografii. Wiadomo, że osłona przeciwsłoneczna nie może być na obiektyw założona i jest drobny problem.
Trzeba wówczas nałożyć na krawędź filtra jakąś nakładkę, która co najmniej to światło rozprasza.
Na szczęście dla mnie w systemie Irix Edge o tym pomyślano i za 15 zł można nabyć gumowe ochraniacze na krawędzie filtra - one go chronią, ale w zasadzie główne ich zadanie polega na ochronie przed blikami - podobnie jak w przypadku nałożonej osłony przeciwsłonecznej na obiektyw.
Kto ma szklane filtry prostokątne niech o tym pomyśli - w razie czego samemu można jakąś osłonę (choćby z czarnej, nieodblaskowej taśmy) zrobić.
[ Dodano: 2019-06-05, 14:20 ]
Nakładki od Irixa będą pasować do każdego szklanego filtra o wymiarach 100x150mm
irek83  Dołączył: 11.10.2014
Penteusz, wystarczy zasłonić ręką źródło światła, żeby nie przedostawało się z boku filtra i po problemie. Też to przerobiłem ;-) inna sprawa jeśli nie możesz tego zrobić bo przykładowo sam będziesz w kadrze. Przy zakupie obiektywu wraz z uchwytem, nakładki dodają w gratisie ;-)
irek83, trzymać kloc w jednym ręku, drugą ręką ochraniać go od światła - to chyba nie jest najlepsze wyjście. ;-)
Penteusz, jaki kloc ? A może to dlatego, że ja ostatnio nie ściągam aparatu ze statywu :-/
irek83 napisał/a:
I tylko to Cię tłumaczy :evilsmile:
chciałbym wrócić do tematu zakupu filtra połówkowego
w ofercie Cokina są zestawy H300-06 które zawierają m.in. filtr połówkowy szary P121S G2 Soft NDx8; oprócz tego są w zestawie dwa inne połówkowe, niebieski i brązowy; zestaw kosztuje ok 130PLN+holder daje podobną cenę jak to co zasugerowałeś
czy pomiędzy tym Cokinem a Hitechem jest jakaś istotna różnica?
Podobno szary Hitech jest bardziej neutralny kolorystycznie niż szary Cokin, ale osobistych doświadczeń nie mam. Oprócz tego Hitech jest dłuższy więc jest większa możliwość regulacji położenia miejsca przejścia.
Hitech ma rozmiar 85x110 jeżeli dobrze odszukałem, a jaką długość mają Cokin P? szukałem tej informacji w opisie zestawu, ale chyba nie umiem znaleźć
Połówkowy Cokin ma wymiary 84x100 mm.
który z dostępnych obecnie (2019) filtrów CPL polecacie?
kryteria:
-dla amatora z ambicją robienia możliwie dobrych technicznie zdjęć
-jakość optyczna
-wersja slim, średnica 77mm
-będzie używany na FF m.in.z obiektywami stałoogniskowymi 20 i 35mm
przejrzałem obecne oferty i to co ludzie kupują na 'portalu aukcyjnym':
-HAIDA PROII MC, ok 140PLN
-HAIDA NANO PROII MC, ok 220PLN
-MARUMI CPL Fit + Slim 77 mm, ok 190PLN
-MARUMI DHG SUPER CPL 77mm slim, ok 290PLN
-HOYA HMC SUPER 77mm slim, ok ok.284PLN
-KENKO CPL 77mm Smart Slim, ok140PLN
-K&F Concept, 63PLN
itd, itd
chcę kupić 'raz a dobrze', ale też racjonalnie, tzn nie wydawać pieniędzy na coś, co nie daje istotnego efektu
Misztu  Dołączył: 19.03.2007
PiotrK. napisał/a:
Mam w wersji 82mm. Bez zastrzeżeń.
rychu  Dołączył: 08.10.2006
O ile polar do cyfry ma dla ciebie znaczenie, to zacznij od półki wyżej. CPL za 200 zl i to 77mm to wyrzucanie pieniędzy.
