Przemekbelch  Dołączył: 05 Lut 2008
Dobra, zrobiłem drugi test, tym razem na 500/250- wyszło 2,05 2,06 2,06 2,07
Jest OK :mrgreen:
Eldred  Dołączył: 16 Paź 2007
Moje aku. sony 2700 chyba mi zaczynają padać, wybieram się więc niedługo do MM na zakupy, krótka piłka:
- jakie aku kupić i jaką ładowarkę,
- o co chodzi z tym refreshem i tygodniowymi czasami, czy to taki format akumulatorów kiedy zaczyna im już spadać pojemność?
- czy obecnie produkowane akumulatory typu sanyo eneloop czy gp, trzeba formatować po zakupie i jak długo?
Eldred, eneloopów nie trzeba formatować. Po przyjściu mają już być gotowe. Ja im zaserwowałem 3x cykl ot tak, niech mają. Zaszkodzić nie zaszkodzi.
Ładowarkę to myślę, że bc-700 albo bc-900 bierz.
Odświeżanie tygodniowe to tak jak mówisz- albo kiedy aku zaczyna padać, albo bardzo stary aku. To nic innego jak cykle ladowania/rozładowania najmniejszym prądem tak długo, aż ładowareczka uzna, że kolejny cykl nie przynosi poprawy pojemności.
No, to bierz eneloopy myślę. Albo varty, mają 2100mah a technologia eneloopów.
aron  Dołączył: 16 Sie 2008
Hej, ale warto też rozważyć zakup Energizerów. Mam komplet 4 szt. 2500mah (40 zł) i po troche ponad pół roku nie straciły ani jednej mAh, co więcej moja bc-700 ostatnio pokazala na jednym aku 2.99Ah :shock: reszta 2.6, czasem maja grosze dni, ale ponizej 2.4 nie schodza ;)
oc  Dołączył: 29 Kwi 2008
Jak kupowałem moja bc-700 to w zestawie droższym o 10zł dawali jakieś Techno line 2700mAh po 2 miesiącach używania jestem więcej niż zadowolony!
Taka jeszcze jedna ciekawostka forevery 1300mAh, które uzywam w klawiaturze od 1.5 roku po refreshu w bc-700 uzyskały pojemność 1900 mAh, ciekawe ile beda miały za 2 laa :-P
Svarta  Dołączyła: 27 Lut 2008
ekhm, ja sie tylko zastanawiam czy taka cena jest mozliwa? Strasznie sa rozbiegane ceny tych enloopow;>
http://www.swistak.pl/auk...-mAh-4szt-.html
32zł ? jak najbardziej - ja za tyle kupowałem
wystarczy zobaczyć ile kosztują w MM, odjąć od tego z 40% i mamy realną cenę ;-)
hmm, zastanawiam się skąd sie biorą naiwniacy ktorzy kupuja dwa razy drozszy sprzet, czy akcesoria..
no to ide kupic te enloopy..
Svarta napisał/a:
nie wiem, mnie to niespecjalnie interesuje ;-) może mają przepastne portfele :-)
dresa kiedyś w MM widziałem, któremu z rozpiętej kieszeni w spodniach (dresowych) wystawało kilka rulonów 100złotówek (aż prosiły się o wypadnięcie na ziemię)
jemu na pewno nie zależało, gdzie i za ile kupuje 8-)
slavkoz1  Dołączył: 30 Mar 2008
Svarta napisał/a:
jak to skąd? Przecież MM jest dla idiotów.
Alyjen  Dołączył: 31 Sie 2008
aron
BC-700/900 średnio bym ufał jako miernikowi, mi na jednym komplecie GPków 2000 bodajże ładowało do 3.5k aż ją w końcu wyłączyłem a po ponownym włączeniu był Full, NiMH tak mają że czasami udaje im się ładowarkę oszukać, a ona sobie mnoży ten prąd ładowania przez czas i tak w nieskończoność ;)
MiQ27  Dołączył: 17 Wrz 2007
Alyjen napisał/a:
Ładowarka wykrywa koniec ładowania po jakimś tam załamaniu charakterystyki prądowo-napięciowej. Niektóre ogniwa mają trochę inny przebieg, w dodatku jest on zależny od prądu ładowania, i bywa, że ładowarka nie rozpozna tego momentu. Ale to się może trafić każdej ładowarce.
uhum dokładnie, nawet o tym dziś czytałem w jakimś fachowym opracowaniu i mi się rozjaśniło w głowie dlaczego mi kiedyś takiego psikusa zrobiła, czasami występuje drugi obwód który sprawdza zmianę temperatury (która wzrasta pod koniec procesu ładowania właśnie) i na tej podstawie daje sygnał stop
Pisze w temacie o podrobach, bo tyle ich jest takich podobnych:P
Zastanawiam sie czy to mozliwe, ze moje eneloopy, bo pierwszym rozladowaniu w lampie i następnie po testowaniu w bc-900 wykazuja pod koniec w stanie full 850mah z groszami? Wszystkie 6 mialy byc 2000 :evil:
Zrób im refresh i potem sprawdź. Jeśli dalej będą miały mniej niż 1800-1900, to są do niczego, albo podrabiane. Uwaga - refresh trwa kilka dni. :mrgreen:
Sławek_S  Dołączył: 21 Mar 2007
Svarta napisał/a:
Nie wiem czy dobrze kumam, ale eneloopy czy inne akumulatorki w lampie szybko padną. Akumulatory nie są przystosowane do gwałtownego rozładowywania, lecz do dłuższego, stałego obciążenia.
Jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi.
W każdym razie refresh nie zaszkodzi :)
Sławek
Sławek_S napisał/a:
Tego typu są. Ponadto po operacji test na ładowarce typu BC, winny byc naładowane na full. Jeśli pokazują że przyjęły tylko 850 mAh, to są uszkodzone, głęboko rozładowane ( wtedy refresh pomoże), lub nie mają właściwej dla Eneloopów pojemności znamionowej. Akumulatorki Ni-MH o takiej pojemności (2Ah), czyli tego typu można i stosuje się w niektórych zastosowaniach rozładowania prądem rzędu 25-35 A i niewiele wpływa to na ich żywotność ( spadek o ok.15 %)liczoną w cyklach .
Dada napisał/a:
Sławek_S napisał/a:
Tego typu są.
A to mnie uspokoiłeś ;)
Jednak Eneloop 2000 nie może konkurować z np.: takimi Energizerami Photo (bateriami) pod względem szybkości ładowania lampy, czy ilości błysków.
Tyle że akumulatory się naładuje, a baterie do kosza. Chociaż już gdzieś czytałem o ładowarce, która pozwala naładować zwykłe baterie.
Sławek
damiaszek  Dołączył: 21 Sie 2008
Sławek_S napisał/a:
To jakiś "chłiyt marketingowy" baterie ze względu na proces elektrochemiczny zastosowany do otrzymania prądu są nieładowalne. Włożenie do ładowarki i próba ładowania podgrzeje baterie co pomoże "wyssać" z niej energie.
Może to była ładowarka do akumulatorów alkalicznych - są takie i mają napięcie 1.5V.
damiaszek napisał/a:
Może "chłiyt marketingowy" , nie będę się sprzeczał, bo tak przelotnie to czytałem i dość dawno. W każdym razie coś tam pisali, że właśnie wic jest w tym, że nie podgrzewa tych baterii ta ładowarka. Ale nie pamiętam jak to technicznie tam opisali.
Sławek
