locke  Dołączył: 02 Lis 2007
błąd AF w Minolcie dualscan II
Witam,
Jestem strasznie ciekawy czy ktoś ma podobny problem. Mianowicie, w Minolcie Dualscan II po zastosowaniu AF ostrość obrazu jest dużo gorsza niż w przypadku skanowania bez żadnej korekcji ostrości. Najlepszy obraz można uzyskać za pomocą manuala i.. metody prób i błędów. Czy ktoś wie czym to jest spowodowane i czy można skalibrować skaner w jakiś sposób? AF dosłownie ZAWSZE daje najgorszy wynik. Z kolei jak wreszcie udało mi się ustawić ostrość manualnie to byłem bardzo zdziwiony że ten skaner może dawać aż taką żyletę przy 2820 dpi.
Hmmm... probowales w vuescanie? On ma wlasny algorytm ostrzenia...
Niestety nie, do tej pory nie udało mi się ujarzmić tego programu :-)
Ty masz z tego co kojarzę Elitescan - czy spotkałeś się z podobnym problemem?
Mówię zarówno o trybie "auto focus on scan" jak i AF włączanym w trybie preview - z wskazaniem miejsca AF. I tu i tu jest koszmarnie. Boję się że to jest bardziej kwestia sprzętu niż sterowników...
Przy manual focus (z preview) da się już osiągnąć wyniki lepsze od skanowania bez niczego.
dzerry  Dołączył: 01 Maj 2006
locke, ja mam dual III. Ostatnio na probe puscilem z auto focus on scan zaznaczonym i niezaznaczonym i skany byly identyczne. Jakos niegdy nie porownywalem moich skanow z czymkolwiek, wiec ciezko mi powiedziec, czy moje skany to tez mydlo. Moglbys wrzucic jakis przyklad? Dzisiaj wieczorem zobacze, czy na manual focus da sie cos wiecej wyciagnac.
dz.
locke napisał/a:
Nie, u mnie wszystko - odpukac - ok.
Robiłem testy na nienaświetlonym negatywie z kilkoma ryskami - idealny tester, widać wszystkie paprochy, niedoskonałości emulsji oraz skazy na negatywie. Mam nadzieję, że ich jeszcze nie wyrzuciłem. Wrzucę je, ale dopiero jak z pracy wrócę.
Oczywiście różnicę widać bez żadnych negatywów testowych i jest ona diametralna.
Jeśli chodzi o jakość skanów to kolejność jest taka (od najwyższej):
1. manual focus
2. standard
(dużo dużo nic :P)
3. point AF oraz auto AF.
MF polecam posiadaczom DS z całego serca - to niesamowite ile można z tej puszki wyciągnąć... A ja głupi myślałem że na ustawieniach domyślnych jest dobrze :-)
Pozdrawiam,
Ale w vuescanie czy w firmowym? Sprobuj tego pierwszego - on chyba ma AF software'owy...
W firmwarze minolty. Sprawdzę Vuescana - tylko nie za bardzo rozumiem pojęcie AF softwarowy :/ Ten w DSII jest jak najzupełniej hardwarowym wynalazkiem robiącym bz.bz.bz.bz ;P
Ale sprawdzę jak tylko znajdę chwilkę. Tak jak mówiłem - vuescanowi nie dałem jeszcze szansy
locke napisał/a:
To znaczy ze prawdopodobnie vuescan wysyla ciąg komend "przesun klisze 0,005mm blizej i pokaz co widzisz" aż SAM nie zdecyduje, przy jakim ustawieniu bylo najostrzej... Elitescan chyba robi to samo, ale skoro nie dziala dobrze... sam nie wiem - zobaczymy :-)
alkos, jak VS moze miec cokolwiek wiecej niz oryginalny soft? Przeciez VS to jest zwykly reverse engeneering, dlatego sprawia tyle problemow. Jest robiony pod egzemplarz skanera, ktory akurat mial u siebie Ed Hamrick. VS nie dziala z kazdym skanerem tak samo - moj skaner jest to najlepszym przykladem - banding magicznie znika po uzyciu softu minolty, przy skanowaniu batchowym jakos nie ma problemow z zapychaniem pamiecia. VS ma takie same opjce jak soft minolty - AF on preview, AF on scan i przy drugiej opcji, tak samo jak soft Minolty, skanowanie znacznie sie wydluza.
dz.
[ Dodano: 2008-06-09, 13:48 ]
A jak inaczej mialby dzialac AF w skanerze? ;-)
locke napisał/a:
a ten AF nie działa czasami na zasadzie kontrastu?? jesli tak to jak go ma zmierzyć ?
dzerry napisał/a:
No tak, ale w takim wypadku jak taki AF moglby sie popsuc w skrzynce skanera? Szczegolnie ze manualnie daje rade... Obstawiam kiks software'u/drivera minolty, ale zeby to sprawdzic, trzeba sprawdzic vuescana...
dzerry napisał/a:
Nie wiecej tylko inaczej...
Sprawdzę to na Vuescanie i zobaczymy.
negocjatorek napisał/a:
Z tego co wiem to jest normalny AF - mierzy odległość od kliszy, która jak wiadomo potrafi być raz dalej raz bliżej. Mam zdjęcia na których część obrazu jest ostra a część jakby wychodzi poza głębię ostrości. Niech ktoś mnie poprawi jeśli się mylę. Tak czy inaczej podczas "ostrzenia" słychać wyraźnie mechaniczne przesuwanie się kliszy albo sensora.
Jedno jest pewne, jeśli z VS będzie wszystko ok, to wina leży po stronie softu. Jeśli nie - po stronie Minolty.
locke napisał/a:
Ni, mierzy kontrast na kliszy. Dlatego nie da rady ustawic ostrosci prawidlowo dla pustej klatki.
też mi się tak wydawało, wiec wkładanie pustej klatki i sprawdzanie na niej działanie AF`a mija się z celem...
To przepraszam, nie miałem pojęcia. Myślałem, że to jest bardziej wysublimowane urządzenie.
Dobrze, że mierzyłem/nastawiałem ostrość z punktem ustawionym na ryski, a nie na pustą przestrzeń na tym testowym negatywie. :-)
Wyniki są powtarzalne zarówno na realnym zdjęciu jak i na emulsji z rysami. Zawsze ustawiałem punkt AF/MF na "coś", nigdy na pustą przestrzeń.
locke napisał/a:
To jest wlasnie wysublimowane urzadzenie - dzieki takiemu rozwiazaniu odpada kalibracja AF wobec sensora...
Truu... A ja po prostu głupi myślałem, że to właśnie taka kalibracja mi będzie potrzebna i ze właśnie to mi się gdzieś przestawiło. Teraz już rozumiem co masz na myśli mówiąc o tym, ze najprawdopodobniej winę ponosi software.
Inna sprawa, że to się robi coraz dziwniejsze...
[ Dodano: 2008-06-10, 10:50 ]
Dziwne - zrobiłem ponownie testy i wyniki są za każdym razem różne :/ np. teraz miałem praktycznie nierozróżnialny wynik dla AF, MF i noF... a gorsze wyniki dla AF naprawdę były u mnie wręcz regułą. Ostatnio robiłem szczegółowe testy z negatywem testowym, normalnymi zdjęciami i wyniki były raczej powtarzalne - a teraz znowu nie są.
Troszkę głupieję :)
Korba  Dołączył: 30 Lis 2006
Po paroletnich doświadczeniach z tym skanerem mam wrażenie, że algorytm ustawiania ostrości w oryginalnym oprogramowania Minolty jest do niczego. W tej konkurencji Vuescan jest o wiele lepszy - bez żadnych problemów ustawia ostrość nawet na pustej klatce, pod warunkiem, że jest to negatyw o czułości ISO 400 (dzięki czemu ma odpowiednio wyraźne ziarno) :-P .
No a ja znowu nie miałem czasu, żeby sprawdzić VS - może właśnie w tym jest pies pogrzebany.
Co do software'u - nie mogę przeboleć że obsługa silverfasta dla minolty zaczyna się od DSIII :-/
