OM-1, OM-2N
Rava napisał/a:bokart napisał/a:
Znalazłem trochę czasu aby pobawić się Sigmą z mocowaniem Pentax K i od razu pojawił się problem.,Obracając pierścieniem przysłony(obiektyw nie podłączony do body) widać jak przysłona ładnie się zamyka i otwiera. Po zamocowaniu obiektywu w body, kręcąc pierscieniem nie widzę żadnego ruchu przysłony.
Znaczy to tyle, że obiektyw jest w pełni sprawny. Gratulacje. Po zapięciu obiektywu do body przysłona zostanie zablokowana na maksymalnym otworze (po to, aby w wizjerze było w miarę jasno) i domknięta w chwili robienia zdjęcia - do wartości ustawionej na pierścieniu przysłony.
Pentax k200D + 18-55 AL II + SMC PENTAX-M 1.7 50mm, SMC 50-200, SMC DAL35mm F2.4 AL, Pentax K3II
Nawet K-5 nie pyta gdy SR wyłączone.disciple napisał/a:A może Samsungi nie pytają..
Są osłony wkręcane w gwint filtra.disciple napisał/a:Więc czy na manulnym pracuje się bez tulipana?:-)
Sprzęt nie jest ważny. Ważne są zdjęcia.
Ze swoich nigdy nie jestem zadowolony.
bo coś wydaje mi się że owszem i stąd brak nieskończonościpiotrox napisał/a:zakładając adapter na body to wydaje mi się że on zwiera wszystkie styki.
dusza Pentaksa, a sprzęt Canona
P30n, 5D Mk I, objektorów kilka i same pełne klatki RF
arQ napisał/a:piotrox, a mie masz przypadkiem adaptera z kołnierzem ?bo coś wydaje mi się że owszem i stąd brak nieskończonościpiotrox napisał/a:zakładając adapter na body to wydaje mi się że on zwiera wszystkie styki.
piotrox napisał/a:w obydwu przypadkach jak robie zdjecia z odleglości powyżej 5 metrów zdjecia wychodza nie ostro
piotrox napisał/a:arQ napisał/a:piotrox, a mie masz przypadkiem adaptera z kołnierzem ?bo coś wydaje mi się że owszem i stąd brak nieskończonościpiotrox napisał/a:zakładając adapter na body to wydaje mi się że on zwiera wszystkie styki.
a ma zwierać czy nie bo wcześniej czytalem ze to dobrze że zwiera
kołnierz adaptera ma grubość 1 mm
Przed chwilą na stronie fotozakupy przeczytałem to:
Adapter montowany jest na bagnecie Pentax K w podobny sposób w jaki montuje się obiektywy. Czerwony znacznik na adapterze ułatwia jego prawidłowe zamontowanie. Następnie obiektyw z gwintem M42 wkręcany jest w gwint adaptera. Ostrość (oraz przysłonę w obiektywach bez bolca przysłony) ustawia się manualnie na obiektywie, natomiast czas naświetlania może być ustawiany w aparacie ręcznie (w trybie manualnym), lub automatycznie (w trybie Av) w zależności od modelu aparatu.
Adapter nie daje możliwości ostrzenia na nieskończoność !!
K-R + Kit(mały,duży), Helios 58mm, Cullmann DC 42,DCR250(reszta później)
plwk napisał/a:piotrox napisał/a:w obydwu przypadkach jak robie zdjecia z odleglości powyżej 5 metrów zdjecia wychodza nie ostro
Adapter musi być bez kołnierza.
cała masa różnej jakościpiotrox napisał/a:A bywaja takie?
arQ napisał/a:cała masa różnej jakościpiotrox napisał/a:A bywaja takie?
[ Dodano: 2012-06-23, 19:42 ]
zabezpieczeniem przed przekręceniem jest tzw. blaszka - słynna i legendarna - jedni od niej stronią i wykręcają inni chwalą że jest - ogólnie jak masz oryginalny adapter Pentaksa jest oki w innym przypadku bym wykręcił
no właśnie - w kołnierzu masz otwór który się pięknie komponuje z blokadą na bagnecie. Adapter bez kołnierza wygląda nieco jak redukcja filtrowa i wchodzi cały w bagnet - styki i blokada na zewnątrz bagnetu będą pięknie widocznepiotrox napisał/a:Ten mój z kołnierzem
