bossini  Dołączył: 23.01.2007
dzerry napisał/a:
Lepiej dolozyc pare zlotych, bo te najtansze i tak trzeba wyrzucic po [aru miesiacach, z powodu psucia smaku kawy - podejrzewam, ze to tanie aluminium.
To nie do końca tak. W tanich, ale również z czasem w tych drogich kafetierkach, przpala się uszczlka i dlatego ekspres staje się nie do użytku. Aluminium, to aluminium i jako takie nie ma wpływu na smak kawy. Dla ekstremistów moge jednak poleciec kafetierki porcelanowe :)
W odnisieniu do głównego tamatu wątku, to dorzuce swoje 3 grosze. Co prawda raczkuję dopiero w swiecie kawy, ale kilka generalnych zasad zaparzania dobrej kawy moge polecić.
1. Po pierwsze trzeba zdecydować, czy możemy pić kawę zwykłą, czy tez jesteśmy ciśnieniowco-sercowcami i pić takowej nie powinniśmy. Znalezienie smacznej kawy bezkofeinowej, gdzie proces ekstrakcji kofeiny odbył się w sposób naturalny, graniczy prawie z cudem. Sam znalazłem tylko jedną pozycję na rynku, która od biedy mnie zadowala.
Jeśli kawa zwykła, to pole do popisu jest znacznie większe :) Dobór odpowiedniej mieszanki jest ściśle kwestią gustu i nie ma czegoś takiego jak „uniwersalny dobry wybór”. Kawa powinna być aromatyczna, mieć zrównoważony bukiet smakowy i odpowiednią kwasowość.
Kwestia kwasowości pojawia się szczelnie w przypadku espresso – np. dla mnie porażką było espresso z Ethiopii Sidamo AA (skądinąd wyśmienita kawa). Kto próbował pewnie wie o co mi chodzi . Początkującym amatorom espresso polecam cos bardziej wytrawnego np. generalnie Gwatemalę.
Rodzajów kaw jest sporo. Zachęcam do eksperymentowania. Osobiście preferuję mocno palone arabiki. Kawę kupujemy oczywiście tylko i wyłącznie w ziarnie, gdyż większość aromatów ucieka paręnaście minut po zmieleniu. W małych opakowaniach! Nie kupujcie do domu kilograma kawy, bo wychodzi taniej.
Kawę przechowujemy po otwarciu w lodówce w szczelnym pojemniku!!!
2. Kawę mielimy w zależności od rodzaju ekspresu i wielkości oczka w sitku. Najlepiej młynkiem żarnowym, bo nie podgrzewa kawy podczas mielenia i mieli w sposób jednolity. Osobiście używam niestety młynka elektrycznego. Do kafetierki mielimy grubiej niż do ekspresu ciśnieniowego. Przelewowego nie polecam, chyba, że ktoś chce, aby mu pikawa wyleciała pewnego dnia w powietrze….
Z mieleniem również eksperymentujemy, aby uzyskać odpowiedni czas ekstrakcji.
3. Po odmierzeniu ok. 7 g kawy do sitka ekspresu ciśnieniowego, ubijamy kawę tamperem. Ma to na celu zbicie jej jak najbardziej i uniknięcie sytuacji, gdy wrzątek przepływa kanalikami obok kawy. Ubijamy zawsze z podobną siłą, aby smak kawy był powtarzalny. Z siłą ubijania trzeba również eksperymentować, aby spowodować odpowiedni czas ekstrakcji (i jej zupełnie nie zablokować ;)).
Do ekspresów mokka kawy nie ubijamy !!!!!
4. Czas ekstrakcji przy ekspresach 7 bar powinien wynosić około 20 sekund. W ekspresach o większym ciśnieniu – odpowiednio krócej. Otrzymujemy nasze idealne espresso, o pożądanym aromacie i wspaniałej cremie.:)
5. Pijemy, lub…… możemy zacząć bawić się w robienie drinków kawowych, które co do zasady przyrządza się zawsze z espresso.
6. Kawę rozwadniamy, (jeśli potrzeba) zawsze przegotowaną, gorącą wodą z czajnika. Nigdy nie wydłużamy w tym celu czasu ekstrakcji.
To tyle, bo się śpieszę i w robocie jestem :-)
alkos  Dołączył: 18.04.2006
Bronek napisał/a:
alkos, nie.... przy próżniowym zapażaniu woda przechodzi dwa razy przez filtr. Najpierw para wypycha wodę w temperaturze bliskiej wrzeniu do góry, potem stygnąca para skrapla się w dolnej części i powstaje podciśnienie zasysające kawę przez drobny filter do dolnej części.
No ale co z tego że woda przechodzi przez filtr? Liczy sie kawa, ktora przechodzi przez filtr - nie? :-P
Bronek  Dołączył: 04.09.2006
pytanie - jak przechodzi.
A jak przechodzi, w porównaniu z takim np. french pressem? Nie mów tylko że podciśnienie wpływa na smak :-)
BAN gucio-59  Dołączył: 24.02.2007
No to na robiłem i mamy sporą dyskusję na forum foto o kawie. Może by tak drugie forum bo widze, że warto by było...Moi Koledzy z forum są nie ocenieni i ilu tu mamy znawców. Warto tu być... ;-)
alkos, w pewnym sensie wpływa - większa siła, a więc drobniejsze sitko. Dobrze się sprawdza szmatka - spróbuj french press przez szmatkę :-D
Bronek napisał/a:
O wlasnie! Szukałem prostszego rozwiazania niż jakieś kolby alchemiczne :-) Sprobuje...! :-D
i tyle ode mnie w kwestii maszynek próżniowych - jak pisałem, nie mam, nie używałem, opieram się na zdaniu innych i nie chcę się do końca wygłupić.
[ Dodano: 2008-07-02, 17:07 ]
bossini, osobiście nie używam sitka na 1 espresso, tylko większy na 2 i jakoś zawsze mi się wydawało że z tego mniejszego kawa wychodzi gorsza. Tak naprawdę to pewnie jest mniej tolerancyjne na błędy. Większe sitko mieści 14g - 20g świeżo zmielonej kawy i starcza na ~60ml kawy, mniejsze 7-10g i 30ml kawy. Czas ekstrakcji jest ten sam, bo mniejsze sitko ma 2x mniej dziurek. Młynek żarnowy, ale elektryczny - to się zwykle stosuje. Najlepsze są duże (50mm lub więcej) i powolne (nie więcej niż 1500 RPM) żarna. Zapewne miałeś na myśli śmigiełkowy - bleeee, używałem parę lat temu i to było marnowanie kawy.
Bronek napisał/a:
A pamiętacie radzieckie to były w PRL-u rarytasy... Robiłem na nich niezły biznes w Polsce i na Węgrzech /słynne tranzyty/ to były złote lata... :lol:
dzerry  Dołączył: 01.05.2006
bossini napisał/a:
bossini, to to ja akurat bardzo dobrze wiem ;-) . Kiedys jak bylem w Rzymie, kupilem zapas uszczelek na 5 lat, bo u nas to mozna dostac od wielkiego dzwona. No moze ostatnio jest lepiej, ale nie sprawdzalem, bo jeszcze mam ten zapas z Rzymu ;-)
W kazdym razie, moje doswiadczenie podpowiada mi, ze kawa z najtanszej aluminiowej kafeterki zaczyna zle smakowac po okolo 6 miesiacach, mimo swiezej uszczelki. Kafeterki Balietti wydaja sie byc ciezsze i generalnie masywniejsze od tej chinszczyzny. No i oprocz porcelanowych zawsze mozna kupic stalowe. I uwaga, nie myjemy ich detergentem!
Kafeterki to tak obowiazkowe wyposazenie wloskiego domu jak u nas ugniatarka do ziemniakow. Jak jeszcze mieszkalem z kumplami w wynajmowanym mieszkaniu, do kumpla przyjechala wloska para, ktora wczesniej spedzila dwa tygodnie w Koszalinie. Zaluje, ze nie zrobilem im zdjecia, jak weszli do kuchni i zobaczyli moja kafetreke. Od dwoch tygodni byli zmuszeni pic polska po turecku i normalnie fizycznie cierpieli z tego powodu. Akurat kawa mi sie skonczyla, wiec gosciu z szalenstwem w oczach wybiegl do samochodu i po 15 minutach wrocil z 4 paczkami lavazzy. Gdy juz kawa byla gotowa, myslalem, ze zaraz poplacza sie ze szczescia. Tala euforie na twarzy Wlocha widzialem tylko jeszcze raz w zyciu, gdy w Dani, w lutym zaswiecilo slonce pierwszy raz od 4 miesiecy - tak przynajmniej twierdzil Roberto ;-)
dz.
dzerry napisał/a:
To tylko gratulować... Niech mają o Polakach dobre zdanie i kawie pitej w Polsce.
dan  Dołączył: 11.08.2006
Moja dziewczyna uzywa French Pressa Boduma i sobie chwali :-)
dan, francuska prasa to jest przyzwoity sposób na przygotowanie kawy. Wiem, bo korzystałem w czasie gdy mój ekspres był w naprawie (gwarancyjnej - zatkał się zawór). Za to "po turecku" metodą polską to ... bleee .... . Prawdziwa po turecku to inna historia - wiem, bo byłem w Turcji i piłem. W skrócie, kawa jest zmielona tak drobno że zatka każdy ekspres i gotowana w metalowym naczyniu, na małym ogniu. Często jest słodzona w czasie przygotowania (podobnie w tamtych okolicach jest słodzona tradycyjna herbata miętowa). Nie zostałem fanem tego smaku, ale go doceniam.
PiotrR  Dołączył: 03.05.2006
dzerry napisał/a:
Ostatnio nie ma z tym żadnego problemu.
o, znalazłem takie forum : http://www.caffeprego.pl/phpBB2/ . Po polsku i na temat.
Bronek napisał/a:
Kopalnia wiedzy, ale kiedys nie udalo mi sie przez to przebic :-D To juz latwiej wybrac luszczanke bedac kompletnie zielonym :-P
dan napisał/a:
Dokladnie, tez poleglem. A dokladniej pozostałem na małym: lavazza mi smakuje, kafetierka mi odpowiada, nie bede za bardzo kombinowal.... ;-) chociaz w zasadzie do tego sprowadza sie cala istota for... tak samo mam z aparatami... ;-)
Bronek napisał/a:
Kurcze, mam dokladnie te same odczucia.
Bronek napisał/a:
Niestety. Czekam az się zepsuje... może mu nawet w tym pomogę. Wtedy bedzie okazja, aby przekonac żonę do zakupu nowego. Póki co kawa ze śmigiełka wychodzi mi naprawdę całkiem przyzwoita, a z pewnością lepsza od tych które można dostać w wielu kawiarniach. Zastanawiam sie tylko, czy żarnowy powinien być z kamieniem, czy może być uzyty jakikolwiek materiał na żarna...?
Elektryczne żarnowe też podgrzewaja niestety kawę....
dzerry napisał/a:
Z serwisem Bialetti ponoc nie jest w Polsce tak źle i mozna tą uszczeleczke sobie załatwić. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia ceny :mrgreen:
dzerry napisał/a:
To tak jak ja, gdy dowiedziałem sie, że pikawa i ciśnienie już mi sie uregulowało chwilowo. :-)
Ale to mi przypomina jak Włosi zsotali zabrania na gastro targi w Warszawie i dostali do wypicia zalewajke-plujkę. Popatrzyli ze zdziwieniem, powąchali, posmakowali i nagle się rozpromienili. Wymyslili. "Aaaaa......to jest zapewne kawa regional prawda?". Oczywiście otrzymali skapliwie odpowiedź twierdzącą :mrgreen:
A tak generalnie zapomniałem jeszcze dodać, że ekspres nalezy rozgrzac przed pierwszą kawą, tak samo jak filiżankę. To bardzo istotne.
Co jeszcze.... Illy. Piłem raz w kawiarni. Paskudna. Ale kolega mnie pocieszył, że kawa jest niezła, tylko wiele kawiarni i barów psuje jej renomę, bo nie potrafia jej porządnie przygotować. Dlatego musze spróbowac jeszcze raz. Chwilowo bardzo zadowoliłem się Malongo - małych plantatorów z Am. Poł. (Fair trade shit :-P )
Przy okazji, macie doświadczenia z kawą organic i innymi takimi? Jest w Bomi oraz w Piotrze i Pawle.
bossini napisał/a:
stal nierdzewna, mosiadz, inne stopy. Cos widzialem nt spiekow ceramicznych, ale nie pamietam kontekstu. Elektryczne zarnowe podgrzewaja kawe przy mieleniu, i dlatego lepsze sa te ktore podgrzewaja mniej - wieksza srednica i mniejsze obroty. I odleglosc zaren od silnika (silnik tez sie grzeje)
bossini napisał/a:
A Bialetti ma te uszczelki jakieś nietypowe czy w inny sposób wyjątkowe? Bo jak parę miesięcy temu musieliśmy wymienić uszczelkę w naszej starej kafetierce, to żona poszła do jakiegoś sklepu typu Pożegnanie z Afryką i kupiła uszczelkę. Nie pytali o to do jakiej firmy kafetierki ma pasować.
