do admina
W jaki sposób po założeniu wątku ustawić termin jego wygaśnięcia?
Oglądam wątek, del widzę więc jeśli sam odliczę czas to mógłbym prawdopodobnie skasować. Czy tędy droga?
Przejrzałem FAQ, nie znalazłem.
PS
Posiadam już trochę dioptrii :-) , może to jest przyczyną?
ja nie admin, ale spróbuję pomóc. Jeśli masz przy swoim poście rozpoczynającym wątek guzik "edytuj" - to klik, i możesz go wyedytować, włącznie z datą wygaśnięcia. Jeśli nie masz - to nie wiem :).
Dzięki Jarku!
DZIAŁA!
Już ustawiłem!
Ale jeszcze pytanie - dlaczego chcesz to robic i pozbawiac przyszle Pentaxiątka żródła ważkich informacji? No chyba że chodzi o giełdę... :-)
1. Miałem swoje 5 minut przy powitaniu - minęło aczkolwiek było baaaaaardzo miło. Na następne minuty trzeba zasłużyć.
Z powodu tego wątku zadałem pytanie.
2. Aby zachować jaknajwięcej
ważkich informacji
dla Pentaxiatek, myślę, że warto trochę oszczędzać miejsce.
3. Próbuję się zorientować w zwyczajach, jak to nowy.
sołtys  Dołączył: 19 Kwi 2006
dickkett napisał/a:
2. Aby zachować jaknajwięcej alkos napisał/a:
ważkich informacji
miejsca jest baaaardzo dużo ii na długo powinno go starczyć. Jeśli go będzie brakować podejmiemy odpowiednie kroki :)
dickkett napisał/a:
Zwyczaje są bardzo proste:
Po pierwsze primo: nie mówimy z pełnymi ustami
Po drugie primo: dobrze się bawimy i nie przejmujemy jeśli w temacie, który założymy powstanie kilka nowych wątków :mrgreen: zwłaszcza, że one są tylko pozornie nie związane z tematem :mrgreen:
Po trzecie primo - suprimo: ołpenujemy umysł for a different view :-)
To tyle ode mnie:
Hallo, hallo Alkos oddaje Ci głos :mrgreen:
A cóż moge dodać po tak wspaniałym wystąpieniu poprzednika? :-D
Poprawiam się ... dla Pentaxiątek
Kcysiu  Dołączył: 13 Paź 2006
Ostatnio szukalem czegos na forum i podczas wyszukiwania moj antywir wykryl trojana (Trojan.JS.WindowBomb.a) na owej stronie (http://manufactura.home.pl/p-pl/search.php?mode=results&search_author=*). Dokladniej jest to strona rezultatow przy wyszukiwaniu. Prosilbym o weryfikacje w/w przypadku. Czy moge korzystac bez obaw z forum, czy rzeczywiscie jest to jakis trojanek.
zorzyk  Dołączył: 21 Kwi 2006
Faktycznie u mnie Kaspersky (6.0.1.402) też wykrywa trojana (w skryocie jawa), gdy wyświetla stronę z wyszukanymi postami jakiegoś użytkownika. Kiedyś już tu o tym rozmawialiśmy, ale nie zapadły żadne wnioski: raczej Koleżeństwo stało na stanowisku, że to Kaspersky jest zanadto czuły.... Na wszelki wypadek mam ustawione blokowanie wszelkiego badziewia, które Kaspersky jest w stanie wykryć, więc czuję sie nawet komfortowo :roll:
apropos 'wiarusa' (który nie jest wiarusem) były założone już dwa wątki:
http://manufactura.home.p...topic.php?t=497
http://manufactura.home.p...opic.php?t=1177
aaa o Trojan.JS.WindowBomb.a mozna przeczytać tu -> http://www.viruslist.com/...a?virusid=57726
[ Dodano: 2006-10-21, 07:22 ]
aa tak poza tym troche pogooglałem ii okazuje się, że on nie siedzi na stronie (bo nie ma zbytnio możliwości jako opartej na php), a na jednym z forum na temat tego wirusa ktoś napisał w ten sposób:
"Poprzeglądałem trochę googlowego info o tym trojanie i dowiedziałem się, że:
-tak, siedzi on na dysku
-kaspersky ma z nim problemy
-na innych forach opartych na phpbb też aktywuje się poprzez kliknięcie "szukaj"
- TO -> http://www.bitdefender.com/scan8/ go podobno wykrywa i usuwa "
Co do jezyka PHP to mozna z nim rozne cuda porobic, wiec nieodpowiednie zabezpieczenia moga powodowac takie czy inne komunikaty. Co do forum to zakladam ze admin korzystal z gotowych skryptow PHPBB i je odpowiednio zmodyfikowal na potrzeby forum, takze mam nadzieje ze jest wszystko oki. Ale jak to mowia ostroznosci nigdy nie za wiele ;)
Podany wyżej link (wynik wygenerowany przy wyszukiwanii postow :
http://manufactura.home.p...search_author=*
generuje bład (czyli informację o trojanie),
ale jeżeli w miejsce gwiazdki "*" wstawić nazwę konkretnego użytkownika, to problem nie występuje....
Skłaniam się do poglądu, że ten alarm Kasperskiego to jest fałszywy alarm.
