BAN paradziqs  Dołączył: 05.08.2009
SeizeThePicture, podlaczylem metza i tak jakby sie nie widzieli...
A ten Metz ma TTL czy już tylko P-TTL?
Wg specyfikacji na stronie producenta oba.
SeizeThePicture  Dołączył: 07.11.2009
Czasami też mi się tak wydaje. Naciskam wtedy (bo mam) guzik Flash Function Button - taki z piorunkiem.
faktycznie, czasami trzeba pomoc im w tej komunikacji.. mocniej przykrecic...
romeoad  Dołączył: 02.11.2009
MZ-S ma pTTL, a Z-1p nie. Nie wiem czy 58AF działa ze zwykłym TTL, ale jakby co zostaje ci automat lampy i manual.
a jeszcze jedno..http://www.focusingscreen.com/index.php?cPath=25&osCsid=6fd248326d1353e47de38f4555a5001e ktoras z matowek bedzie pasowala do z-1p? moze ta dedykowana do mz-s ?
paradziqs napisał/a:
Do Z-1p pasują (na mocny wcisk) matówki od MXa.
teta  Dołączył: 28.04.2006
paradziqs, A do czego są ci potrzebne te matówki? Z matówkami jest ten problem, że jeśli grubość jakiejś tam nie jest dopasowana do danego modelu, to można mieć kłopoty z ostrzeniem. Inaczej mówiąc, sama fizyczna możliwość zamontowania jakiejś tam matówki do Z1p to nie wszystko. Trzeba mieć pewność, że droga optyczna między obrazem na matówce a obrazem na błonie jest taka sama. Jeśli nie potrzebujesz matówki z klinem, a tylko jakiejś innej, np. w kratkę, to moja rada jest taka: zainteresuj się oryginalnymi matówkami do z1p. Wiem, że jest to jeszcze do dostania, sam dostałem taką w kratkę, ale przyznaję, że miałem osobistego kuriera z USA.
teta, no wlasnie mi chodzi o taka z klinem zeby wspomagac sie przy ostrzeniu..
dickkett  Dołączył: 18.09.2006
Spinner pakował do mojego Z-1p matówkę z LXa.
Przeżył Z-1p, LX Spinnera też nie narzekał. ;-)
screwdriver  Dołączył: 22.03.2007
dickkett, czy piszesz o TEJ matówce Spinnera na której obraz jest jaśniejszy niż w rzeczywistości? ;-) Jak przyłożyłem jego LXa do oka, to mnie zatkało :)
pawel_fan  Dołączył: 07.09.2009
W Z-20 mam matowke z klinem z P30. Moze i jakis delikatny FF/BF by sie znalazl, ale ogolnie dziala calkiem ok.
screwdriver napisał/a:
Nie pamiętam. Wszyscy mieliśmy obraz już mocno przyciemniony. :-)
czyli rozumiem ze brak jest matowki z klinem ktora bedzie pasowac do z-1p..
szkoda..
I ja i dickkett napisaliśmy wręcz przeciwnie, no ale skoro się upierasz.
gezeb  Dołączył: 26.05.2007
paradziqs zmierz matówkę z Z-1P jesli nie jest wieksza niz 36,8x 24,86 mm to nikonowska FM3a powinna spelnic oczekiwania , ja do MZ-6 musialem troszkę podpiłować
Jarek Dabrowski, spojrzalem na strone http://kmp.bdimitrov.de/m...eens/index.html i zwatpilem troszke...
ale skoro mowicie ze sie da...
no to w takim razie szutkam matowki z LX'a albo Mx'a i bede probowal to "wcisnac" do z-1p..
danpe_
[Usunięty]
A ja mam pytanie, nie ma później problemów z pomiarem światła? Matówka z MX jest tak samo jasna?
Właśnie dotarł do mnie Z-1p, obraz jest fajny i jasny, ale kurcze brakuje mi jednak klina i/lub mikrorastra, szczególnie, że swoim oczom nie wierzę bez okularów.
Jest jakaś zaufana strona internetowa, na której można takową matówkę nabyć?
PS o, znalazłem regulację dioptrii.
gezeb, jesli dobrze mierze.. (nie mam niestety suwmiarki), to rozmiar matowki do z-1p to 35mx24,5mm
