Macie tu pełny wykaz matówek MX/LX z opisem i tabelą która do jakich szkieł.
Chciałem po dłuższej przerwie przeprosić Z-1p ale wystąpił pewien problem. Mam wrażenie iż przycisk w kółku wyboru trybu pracy jest ciągle w pozycji wciśniętej. Nie pamiętam już czy jego normalna pozycja jest na równo z kółkiem, mój jest wyraźnie poniżej. Nie też czuć "klikania" przy jego wciskaniu. Gdyby ktoś sprawdził jak to działa...
powalos  Dołączył: 20.04.2006
Marku, powinien być praktycznie na równo z kółkiem. Ale nawet gdy w moim Z1 trzymam go wciśniętego to mogę swobodnie kółko obracać i drugim (nad spustem) wybierać funkcje. Pzdr.
Jasiek Matacz  Dołączył: 17.01.2008
U mnie również jest na równi, choć opór przy wciskaniu jest znikomy, najważniejsze sprawdź- czy działa ok ;-)
Jasiek Matacz napisał/a:
rzecz w tym że działał tak, jak byłby cały czas wciśnięty.
Z ostatniej chwili... przycisk co prawda nie odskakuje do normalnej wysokości ale działa. Pewnie sobie przemyślał. Jeśli ktokolwiek rozbierał górna część korpusu, ma jakaś ściągę, to poproszę. Spróbuję przy okazji zobaczyć ten przycisk aby nie mieć niespodzianek.
wednes  Dołączył: 05.08.2015
A ja mam pytanie z innej beczki:
Czy jak podepnę pod Z-1p obiektyw Sigma 17-50 mm f/2.8 EX to będzie on działał tak jak należy? Chodzi mi o to czy przysłona się będzie sama dopasowywała czy jak? Bo w lustrzance ustawia się to w aparacie.
Będzie działał. Tylko pamiętaj, że na fotkach będzie spora winieta. To obiektyw do matryc APS-C Pzdr.
P.S.
Z Z1 działa wszystko. Ponoć nawet słoiki po musztardzie :mrgreen:
No ale autofocus nie działa? Tak ma być?
Ta Sigma ma chyba tylko napęd AF silnikiem ultradźwiękowym. Więc z Z1p tylko manual. :-(
W sumie to po stykach Power Zomma napięcie powinno iść.
Ale przyznaje, że nie wpadło mi jeszcze do głowy podpinać Sigmę z HSM do Z1P, podepnę jutro i zobaczę czy u mnie działa.
Jaki tryb masz włączony w korpusie?
Zdano  Dołączył: 23.10.2006
Grzechotnik napisał/a:
czy u mnie działa
Sprawdzałem z Pentaksowymi gwiazdkami, tylko śrubokręt.
Z1-p nie kręcił SDM w Sigmie 24-70/2,8 HSM. MZ-S nie kręci Sigmy 17-50/2,8 HSM. Do tego w manualu potężna wineta.
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
Samo napięcie nie wystarczy, aparat jeszcze musi wiedzieć, jak takie szkło obsłużyć (hint: kadyszka też – pomimo styków – na początku nie obsługiwała SDM, dopiero aktualizacja FV to zmieniła). Tak więc…
Zdano napisał/a:
tylko śrubokręt
albo ostrzenie ręczne, gdy takowego brak.
cube007  Dołączył: 12.03.2009
Ile, orientacyjnie, rolek robicie na jednej baterii w Z1/Z1p? Nowy panas 2CR5 padł mi zadziwiająco szybko - bateria do kitu czy ten aparat jest, aż tak prądożerny?
Sigma HSM 10-20mm F3,5 nie działa.
Z1P lubi prąd, na kilkanaście rolek bateria starcza, ale ja mam aku.
Awaryjnie mam też grip do Z1P :mrgreen: działa na 4 paluszki.
mihu7  Dołączył: 25.11.2013
Witam serdecznie, poratuje ktoś instrukcją w języku ojczystym ? Chciałbym, przed wypstrykaniem "kolorowej" rolki po 30 latach przerwy, coś poczytać. Instrukcja oczywiście do z1-p...
Mejl: mihu7 [małpa] o2.pl
Z góry dziękuję !
olowek74  Dołączył: 30.04.2011
Do Z-1 chyba mam.Na razie jestem w robocie.Wieczorem sprawdzę i wyślę jeśli jest.Nie to samo ale zawsze.
SlawekD  Dołączył: 22.12.2006
mihu7 napisał/a:
Mejl: mihu7@o2.pl
Wysłałem :-)
Pozdr. S.
mihu7, poszła w dwóch wersjach jezykowych. Miłej lektury i używania rewelacyjnego aparatu. Pzdr.
Widzę,że już sprawa załatwiona.Jakby co służę.Instrukcja do Z1p jednak.I chyba od Kolegi powalosa właśnie.Mam też do Z-20.Jakby co.
