MEsuper+K10D+F8/3,5+KIT+28/2,8+50/1,4+85/2+70-210/4+Metz 32CT7+kupa szmelcu
fotoblog: www.krasio1.blogspot.com
K10D, T90/2.8, S10-20/4-5.6, A50/1.7, M135/3.5, T70-200/2.8, S17-50/2.8
słoiki z pokrywkami..
K-r,t17-50,smc-f50/1.7,P50-200,S10-20,tak135,dcr250,44m-4,w10, marumi cpl 67mm
Bojidar Dimitrov napisał/a:The least-noticeable change is in the movement of the diaphragm actuator. In the original K-mount its displacement is proportional to the diameter of the diaphragm opening. In the KA mount, it is proportional to the area of the diaphragm opening, and thus to the selected f-stop. This leads to an identical stop-displacement between any two consecutive f-stops, and thus greatly simplifies the operation of the body in the Tv and P operating modes. All KA lenses have the same stop-displacement.
The diaphragm actuator's change in operation does not lead to any incompatibilities with older camera bodies. This is because the diaphragm release of these bodies always moves all the way up, and allows unrestricted travel of the lens' diaphragm actuator.
volender napisał/a:1. Aparat przymyka przysłonę (do niepoprawnej wartości).
2. Przedbłysk p-ttl i dobranie właściwej mocy błysku.
plwk napisał/a:aparat przy przedbłysku, z tego co zaobserwowałem, nie przymyka przesłony tylko przelicza do wartości nastawionej
K100D,Z-20, FA35/2AL, Falcon 85/1.4, DA 18-55/3.5-5.6,FA28-80/3.5-4.7,CZJ Biotar 58/2 T,Soligor 135/2.8,Helios44-2 58/2, 35-70/3.5-4.5, 80-205/3.9, SUNPAK PZ5000AF,
ZENIT B, Leningrad 7
volender napisał/a:może długie czasy i błysk na drugą lamelkę, plus wyzwalanie po 2 sek?
chyba tak to sprawdzałem, i faktycznie nie jest tak jakbym chciał :| .
kenzo napisał/a:jacekkar1, Czym zwierasz te styki? (Szczególnie ten, który powinien być "wystający"?)
volender napisał/a:Jeśli chodzi o dorobienie na stałe - to użyłem właśnie styków z zepsutego body,
często konstrukcja obiektywu od strony dupki jest taka, że bez problemu da się tam umieścić jeden styczek ze sprężynką :).
Tyle, że w ten sposób trwale dziurawisz obiektyw, i z późniejszą sprzedażą może być różnie.
jacekkar1 napisał/a:na szczęście nie mam lampy z PTTLem
plwk napisał/a:Wbudowana się zepsuła
K20D,K-R,10-20mm,16-45mm,35mm,50mm,18-55mm,28-105mm,70-210mm,70-300mm,400mm, 170-500 jupi
kenzo napisał/a:2. Ustawiamy na obiektywie przesłonę jaką chcemy uzyskać i taką samą w body. Czy w tym wypadku przesłona zostanie domknięta do wartości ustalonej na obiektywie? Oraz czy pomiar swiatla będzie prawidlowy (ew. czy bedzie sie miescil w korekcji EV)
