TLu  Dołączył: 25 Gru 2006
Home made 4x5"
http://fotowizor.blox.pl/...-ciete-4x5.html
Koszt paczki błon ilforda chyba jest większy nisz koszt budowy takiej kamery, pomijając koszt obiektywu. Za to tilt jest w zestawie, shift można by dorobić.
Jedynie kłopot robić zdjęcia "z ręki", trzeba się w wózek zaopatrzyć. ;-)
Gdyby zamiast błony wstawić skaner, to byłaby cyfrówka 4x5", tylko jaki skaner?
milo  Dołączył: 01 Sie 2006
TLu napisał/a:
Co Ty wymysliles? :->
TLu napisał/a:
tylko jaki skaner
był taki HP o rozmiarze A5 zasilany tylko z USB (a zatem w połączeniu z laptokiem...) - tylko trzeba by mu było lampę wyłączyć...
i co skanowac matowke? ...
Nie, normalnie ogniskowac na CCD.
no braz na szybie skanera raczej nie powsztanie
Fafniak napisał/a:
Nie, ale na samym elemencie "swiatloczulym" tak
http://www.stockholmviews...nnercamera.html
acha - jakosc raczej marna
Fafniak napisał/a:
No tak, bo w tym przypadku wykonanie marne, ale pomysl o np. 600dpi przy 4x5 cala...
Ale czasy ekspozycji powoduja, ze aparat nadaje sie chyba tylko do zdjec nocnych.
Zreszta dupki skanujace do 4x5 nie sa az tak drogie :->
dan napisał/a:
Albo studyjnych ;-)
Kosior  Dołączył: 26 Cze 2008
Albo studyjnych
Mhm. Ewentualnej modelce dawałbyś coś na uspokojenie ? :mrgreen:
Kosior napisał/a:
Poczekałbym aż, zmęczona, zaśnie... :evilsmile:
xrog  Dołączył: 07 Lut 2008
Prosiłbym o oświecenie mnie... Jeśli obiektyw ma ogniskową 210 mm to trzeba go odsunąć od matówki na dokładnie 210 mm? I jak to jest z ostrzeniem? Suwa się przednią lub tylnią ściankę w granicach tych 210 mm, aż stwierdzimy, że na matówce jest ostro?
xrog napisał/a:
ano :-)
xrog napisał/a:
ano.
MiQ27  Dołączył: 17 Wrz 2007
Obiektyw trzeba odsunąć od matówki na odległość taką, jaką ma jego system mocowania. Czyli na odległość bagnet/gwint - matryca/klisza w body danego systemu
"Ognisko" obiektywu to twór wirtualny, mogący z powodzeniem znajdować się przed obiektywem (tzn. obiektyw potrafi być krótszy od swojej ogniskowej.)
Hmm... To chcąc użyć gotowego obiektywu trzebaby jakiś wielkoformatowy, albo ze średnioformatowych mieszkowców... bo z M42 to by się raczej nie nadał...
M42 się nada, ale uzyskasz z niego niewielką klatkę. Do testów wystarczy, ale do średniego to juz trzeba obiektyw z większym polem krycia.
MiQ27 napisał/a:
W wielkim formacie szkla zazwyczaj projektowane sa na zasadzie ogniskowa = odleglosc od matowki...
Stachu  Dołączył: 27 Kwi 2007
Przy ostrości na nieskończoność. Dobrze mówię?
