pyciar napisał/a:68h4d, Aby przyspieszyc działanie programu RT zrobiony jest tak że nie wszystkie zmiany suwaków są wyświetlane (zwłaszcza te działające na poziomie pikselowym - korekcja aberracji, wyostrzanie, mikrokontrast, odszumianie...). Jeśli chcesz zobaczyć realne efekty musisz ustawić powiekszenie na minimum 100% albo użyć "lupy" (ten taki kwadracik z plusem obok 50%)
Prima BF80 | Fed4 | Praktica BX20 Prakticar MC Pentacon 28/2.8 50/1.8 135/2.8 | Canon A590IS CHDK |
Forum ocenzurowane, forum ... ;) ?
Cytat-- The C compiler identification is GNU
-- The CXX compiler identification is GNU
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- CMAKE_BUILD_TYPE: Release
CMake Error at CMakeLists.txt:159 (message):
The paths has to be absolute or use -DBUILD_BUNDLE=ON
-- Configuring incomplete, errors occurred!
jakub@jakub-Inspiron-N5010:~/rt-build$ make install
Scanning dependencies of target AboutFile
[ 0%] Creating the about file
-- hg command found: /usr/bin/hg
[ 0%] Built target AboutFile
Scanning dependencies of target rtexif
[ 1%] Building CXX object rtexif/CMakeFiles/rtexif.dir/rtexif.cc.o
In file included from /usr/include/glibmm-2.4/glibmm.h:87:0,
from /home/jakub/rawtherapee/rtexif/../rtengine/procparams.h:22,
from /home/jakub/rawtherapee/rtexif/rtexif.h:29,
from /home/jakub/rawtherapee/rtexif/rtexif.cc:28:
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/thread.h:46:18: fatal error: glib.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
compilation terminated.
make[2]: *** [rtexif/CMakeFiles/rtexif.dir/rtexif.cc.o] Błąd 1
make[1]: *** [rtexif/CMakeFiles/rtexif.dir/all] Błąd 2
make: *** [all] Błąd 2
k-x | DAL 18-55 | smc Pentax-M 50/1.7 | Tamron 17-50/2.8 | Jupiter 37A | Falcon 85/1.4 | Helios 44M-4 | Nikon SB-24 | http://facebook.com/JakubSzlendakFotografia
diegotm napisał/a:Mógłby ktoś mi pomóc przy stawianiu RT w linuxie Ubuntu 12.04? ..
www.kamerom.pl
diegotm napisał/a:zamach, co polecasz zamiast RT?
www.kamerom.pl
CytatRepositories:
Repositories provide pre-built packages. You have to add the repository address as a package source first and later every time a package is changed in the repository you'll be notified by the Update Manager.
Salvadhor's PPA repository:
Open Applications → Ubuntu Software Center → Edit → Software Sources and select tab Other Software
Click Add and paste this address to APT Line:
deb http://ppa.launchpad.net/dhor/myway/ubuntu natty main
Click Add Source, then Close. You'll be asked to type your password. After that your software list is automatically updated.
Search for rawtherapee as you would for any other software and install the desired version.
pyciar napisał/a:co do RT to natknąłem sie ostatnio na stronkę (niestety po angielsku ale łatwo można wszystko zrozumieć): http://scribble-jpc.blogs...apee%20tutorial
autor pokazuje jego możliwości w zakresie wyostrzania i odszumiania (zwłaszcza najnowszych wersji) co jeszcze? na razie nie wiem ale planuję zagłębić się w nią mocniej.
K-5+krótki kit; Vivitar Series 1 70-210 f:3,5; Vivitar 24:2.8, SMC M 50:1,7; kilka M42
pe72 napisał/a:kompilacja programu obecnie większego sensu nie ma, no chyba że korzystasz z gentoo
Moja strona -> Aczkolwiek
www.kamerom.pl
