http://aleknowak.net
alkos napisał/a:Sylwesto, mozesz sprawdzic czy z 250 (czy co tam masz) pasuje do 103?
gilby napisał/a:te czarno-białe na sznurku mnie zmyliły.
alkos napisał/a:Co za ostrosc!
sylwesto napisał/a:No, jak się robi takim obiektywem i na klatce prawie LF to nic dziwnego...
alkos napisał/a:odbitki, sa duzo mniej ostre...
aaa nie spojrzalem, 210 wszystko jasne:)alkos napisał/a:FP-100C
sylwesto napisał/a:#581 mam i na boku pudełka napisali, że pasuje do serii 100. Ale kurde, na 100% nie wiem czy będzie pasować do 195
sylwesto napisał/a:Te kity różnią się nie tylko nasadką na wizjer, ale także goglem.
CytatNp. ten od 103 nie pasuje do 250
CytatThe 195 has the same Polaroid-made finder from the 100, 230, 240, and many other camera models, so just get a Close-Up/Portrait Kit (i.e. the #581 and #583) intended for those cameras. Don't try to switch these around, though-- i.e the #581 goggles won't work on the Model 180's Zeiss finder, or vice-versa.
alkos napisał/a:Mowiac o goglu myslalem o nasadce na wizjer
alkos napisał/a:Cytat:
A to to wiem:
CytatTylko ciagle nie moge dostac info o #541
Cytat#541
Portrait Kit
•For use with 430 and 440.
•Same as #471, but has 'goggles' for the 2-window folding finder instead and has diffuser for #490 flashgun rather than for the #268 and #365 flashguns.
Łukasz Gniadek napisał/a:mój instax wkurza mnie coraz bardziej
Cytatad. 1. Tak, o ile fotografowany obiekt nie jest blisko.
Cytat. Przeróbka komory baterii na paluszki nie stanowi dużego problemu. Oryginalne baterie robi jeszcze jakaś fima w USA, jednak są raczej drogi.
Łukasz Gniadek napisał/a:Czyli tak mniej więcej od jakiej odległości?
Łukasz Gniadek napisał/a:A takie nie pasują? http://www.ceneo.pl/showP...roductID=398197
