Jak uważasz, ale z plamkowaniem (nawet w PS) zejdzie Ci się dłużej niż z "bawieniem się" w kuwecie. Kilka paprochów może zostanie, ale już nie tyle. Na przyszłość przed pocięciem oglądaj dokładnie film.
gezaj  Dołączył: 11 Mar 2008
technik219 napisał/a:
masz rację, kilka zdjęć w GIMPie obrobiłem z użyciem klonowania i mam już dość.
tylko , że z pociętym filmem też trochę zabawy będzie aby go jakoś sensownie do koreksu włożyć i wypłukać wg Twoich wskazówek.
A z czego to się w ogóle mogło wziąć?
gezaj napisał/a:
Zrób w kuwecie.
gezaj napisał/a:
Trudno wyczuć. Może z kasetki, może już z fabryki taki wyszedł, może coś osiadło z chemii albo "z powietrza". Zdarza się tak czasem. Trzeba przez lupę oglądać film po obróbce i wysuszeniu, bo raz na ileś-tam filmów coś się trafi. Jak to jest po stronie podłoża. to wacik, kropelka izopropanolu (albo czystego spirytusu) i czysta kartka papieru pomogą. Jak w emulsji to trzeba odmoczyć. Też tak miałem... Spoko.
takseo  Dołączył: 25 Wrz 2008
Czytałem ostatnio, ze RR100 najlepiej zachowuje się świecony na 200 iso i wołany w rodinalu. Tak też zrobiłem, jednak nie miałem czasu jak zwykle wołać w rozcieńczeniu 1+100 więc wywołałem w 1+50 (22' 20*) ze wstępnym namaczaniem.
Efekty powaliły mnie na kolana. Niesamowita ostrość i przejścia tonalne.
Spróbuję jeszcze 1+100, chociaż wydaje mi się, że 1+50 będzie idealne.
key  Dołączył: 05 Wrz 2010
Rzeczywiście ciekawie. Można wiedzieć skąd te informacje zaczerpnąłeś?
No i jeszcze jedno mnie ciekawi, czy aby na pewno przy rozcieńczeniu 1:50 trzeba aż 22' wołać? Ostatnim razem wołałem 11' i było chyba dobrze, a dzisiaj wołałem 22' ale przy rozcieńczeniu 1:100..hmm..albo ja mi się coś pomieszało albo czegoś nie rozumiem.. ;)
key, naprawde nie pamiętam flickr, aparaty tradycyjne, korex, filmdev... Chociaz wydaje mi się, że coś anglojęzycznego.
takseo, świecony na 200 a wolny na 100 czy 200?
Ostatnio dość gęsto szukałem informacji na polskich stronach i mogłem przeoczyć...ale na prawdę ciekawie to wygląda.
bbartlomiej napisał/a:
No właśnie tak po chwili też mi się to pytanie nasunęło ;)
krzpob  Dołączył: 17 Lis 2009
wołał ktoś RR100, świeconym na ISO200, w RHS?
bbartlomiej, key, wywoływany na 200: 22 minuty w 1+50 przy 20*C
Mi dziś coś takiego wyszło z Superpana 200:
Rodinal 1+50, 16minut w 20 stopniach. Świecone na 200, często korekcja +0,5EV.
Odwracane w Gimpie krzywą z forum + auto poziomy. Mi się bardzo podoba.
bbartlomiej, Typowy superpan, duuuuuuuuuuuuzo szarosci, bardzo dobra ostrosc i nadwrażliwość na czerwień ;)
PK  Dołączył: 24 Maj 2008
Potrzebuję "pchnąć" Retro 400, w dokumentacji napisano, że można do 800 ASA... a czy miałoby sens podciągnięcie nieco wyżej (najlepiej 1600)- tylko jak to potem ugryźć ?
PK, Próbowałem i nie polecam. Maksymalnie można wyciągnąć ok 1000ISO.
PK napisał/a:
Jeśli to 400 z "S" to odradzam. On jest i tak dosyć kontrastowy, a jak go "pchniesz" dwukrotnie, to kontrast jeszcze wzrośnie, że nie wspomnę o "pchaniu" do 1600. Myślę, że jedynie w wywoływaczu Rollei RHS High Speed można próbować do 800 (1+7/9,5 min/20 st. C) i ewentualnie w Rodinalu (R-09). D-76 i Xtol odpadają ze względu na wzrost kontrastu - chyba, że chcesz wysokiego kontrastu. Zastrzegam, że nie forsowałem go do wyższych czułości, a opieram się na tym co zobaczyłem po wywołaniu na 400 w D-76 i Xtolu. Zresztą nawet "producent" w informacjach na temat tego filmu wspomina o możliwości forsowania "nawet" do 800 ASA. Prawdziwe filmy 400 ASA (np.Trix) mają w swoich danych cały wachlarz forsowania z podanymi warunkami obróbki. Ten nie. Zresztą to nie jest w założeniach materiał do normalnej fotografii, ale zaadoptowany materiał typu Avi (do zdjęć lotniczych)- Agfa Aviphot 400S.
Retro 400 (bez "S") możesz za to pchać nawet do 3200 ASA. W Xtolu 1:1 -
400 - 12 min, 800 - 14 min, 1600 - 18 min, 3200 - 21,50 min. (w 20 st.C)
[ Dodano: 2011-01-26, 20:15 ]
Mała uwaga - podane czasy dla Retro 400 dotyczą APX 400, z którym pewna partia RR 400 była tożsama. Nie wiadomo, co później pakowali pod nazwą RR 400.
Na paczce doczytałem się "film prod. jako APX 400 przez AGFA". Wydaje, że można trochę podciągnąć (może 1000 wystarczy)?
Dzięki.
PK napisał/a:
Dzięki.
Tak. Te możesz ciągnąć. To może być końcówka z zapasów APX 400 pakowana jako RR400. Będzie trochę ziarniste, ale ładne. Postaraj się o Xtol.
Zrobiłem RR400@400. Wołałem 24C, 21", 1+100 R01 łanszot,
Kontrastowo nieco. Jak poruszałeś?
to powyżej zdjęcie jest po obróbce. Bez żadnej ingerencji jest tutaj:
trochę mniej kontrastowo. Mieszałem, prawdę mówiąc, od przypadku do przypadku ale starałem co 1" ale nie rzadziej niż co 2".
