vomer  Dołączył: 12 Cze 2006
Dzisiaj kupiłem tanią ładowarkę Hama wraz z 4 akumulatorkami 2500 (45 zł w tym nie dla idiotów) i stało tam napisane w instrukcji, że nie wolno rozładowywać akumulatorków do "0" bo to je uszkadza. Może dotyczy to tylko tego typu, ale warto przeczytać instrukcję od ładowarki.
Bronek  Dołączył: 04 Wrz 2006
Owszem, akumulatorków NiMH nie wolno rozładowywać zupełnie do "0", ale konstruktorzy ładowarek o tym wiedzą i normalne ładowarki rozładują tak żeby nie zepsuć :-)
Bronek, - czyli moja metda jest do kitu....
Fafniak - jeżeli do tej pory nie zepsułeś akumulatorów, to takie złe nie jest. Podejrzewam że wiatraczek się wyłącza ZANIM prąd się zupełnie "skończy"
Bronek, - czasem niektore potem daja jednak 0 volt... :roll: - ale im sie poprawia po naladowaniu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bronek napisał/a:
Dla ścisłości... chodzi tu kilka ogniw pracujących razem? Czy dla pojedynczego?
Słyszałem że kiedy np w parze albo w czwórce jeden egzemplarz słabnie szybciej niż pozostali to może dojść do sytuacji kiedy ten słabszy będzie ładowany napięciem odwrotnie spolaryzowanym co podobno jest cholernie destrukcyjne.
Mam m.in. latareczkę w domu na jedną AA i przyświecam sobie nią często by przy okazji rozładować. Czasem zapominam ją wyłączyć to akumulator zjeżdża mi do totalnego zera. ;-)
Zgodnie z tym co napisałem nie krępuje się totalnie rozładowywać. Ale za to bardzo staram się utrzymywać równy stan naładowania
xanti, nie wiem. Powiedziałem tyle co wiedziałem :-(
Bronek napisał/a:
Niech mnie ktos oswieci, i powie, po co to rozladowywanie? :-P
Ze wzgledu na efekt pamięciowy; z tego samego względu należy ładować baterie NiMH do końca. Jeżeli tego nie robisz, to bateria obniża swoją pojemność. To właśnie efekt stosowania tanich ładowarek, BTW.
Bronek napisał/a:
Ok, tyle teoria. A jak wyglada praktyka?
Uzywam akumulatorow, zuzylem 70% ich pojemnosci. Czy po powrocie do domu powinienem je rozladowac przed nastepnym uzyciem?
dan napisał/a:
nie, używać dalej aż zdechną, dopiero wtedy naładować. Chyba że musisz je od razu naładować to wtedy problem.
xanti napisał/a:
Czyli rozladowywac, jesli planuje sie dluzsze nieuzywanie sprzetu, tak?
nie; w czasie nie-używania same będą się rozładowywać. Później ew. rozładować do końca w ładowarce, przed ładowaniem. Niektóre ładowarki same to zrobią.
Bronek napisał/a:
Danke, alles klar.
ClicoFantastico  Dołączył: 14 Paź 2006
Witam,
Podłączę się pod ten wątek, bo mam pytanie dotyczące akumlatorków :).
Niedługo przyleci do mnie kasetka :) i zastanawiam się nad kupnem do niej akumlatorków CR-V3 (oczywiście wiem że mają być 3V nie 3.7V). Myślę o tym, ponieważ czytając forum pentaksowe na dpreview znalazłem wiele opinii że na CR-V3 (czy ogólnie każdych ogniwach litowych) autofokus działa znacznie szybciej. Wydaje się to całkiem prawdopodobne. Po pierwsze ogniwa litowe dają wyższe napięcie niż NiHM a po drugie, z tego co się orientuję, mają większą wydajność prądową, więc silnik AF może się szybciej kręcić.
Ale czy ktoś tutaj może potwierdzić z własnego doświadczenia jak duża jest różnica w szybkości AF ?
Martwią mnie trochę wspomniane przez Bronka kłopoty z nagłym rozładowaniem. Na dpreview chyba nikt nie wspomniał o takich problemach. Może to zależy od ładowarki ?
Kuba (już prawie pentaksiarz :) )
ClicoFantastico, witaj w szalonym klubie :evil:
Fafniak napisał/a:
Fafniak dzięki za miłe powitanie :-)
Zaglądam na to forum już od jakiegoś czasu i bardzo mi się tu podoba.
Kuba
ClicoFantastico, jest szansa że to zależy również od aparatu, a dokładniej czy i jak rozpoznaje spadek napięcia. Co do wydajności prądowej - nie pamiętam dobrze, ale gdzieś mi dzwoniło że to właśnie NiMH ma większą, tzn. napięcie mniej spada pod większym obciążeniem w porównaniu do LiIon. To co LiIon ma dobrego, to gęstość, czyli np. większe napięcie w małym opakowaniu, i to zostało wykorzystane przez konstruktorów kadyszki.
Ale mogę się mylić - nie jestem elektronikiem, i tylko coś mi dzwoni z zeszłorocznych dyskusji.
sp7foy  Dołączył: 31 Lip 2006
dan napisał/a:
Bez przesady, to nie NiCd.
Efekt pamięciowy występuje, ale w niedużym stopniu.
Jeśli rozładowałeś do 70% i będziesz potrzebował pełnych następnego dnia to normalnie doładowujesz. Jeśli masz ten komfort, że możesz je wymienić na inne to normalnie używasz dalej. Jeśli zamierzasz przez tydzień nie robić zdjęć to nic nie rób, albo doładuj.
Tu chodzi o to, żeby nie doładowywać za każdym razem po kawałku. Tak można dopiero z Li-Ion albo Li-Poli. Raz na kilka cykli trzeba zrobić pełny cykl i już.
Dużo bardziej zabije akumulator wyładowanie do zera jakimiś patentami ze śmigłem niż doładowanie. A pełny cykl rozładowanie / ładowanie też zużywa akumulator bo każdy ma ograniczoną ilość takich cykli.
Trwałość akumulatora to kilka lat (około 2-3). Jeśli używasz amatorsko to najpierw minie ten czas i wyraźnie pojemność zdechnie mimo wzorowego traktowania. Jeśli będziesz co jedno pstrykanie robił cykl rozładowanie / naładowanie to po roku przekroczysz ilość cykli i też zauważysz, że pojemność spadła.
krzychu  Dołączył: 30 Sie 2006
Panowie,
może tak, foto się uczę ale o bateriach i akumulatorkach trochę wiem.
1.
Nigdy nie wolno rozładować akumulatorka NiHM poniżej 0,9V a nawet 1V, dla takiego aku to śmierć. Ktoś pisał że po podłączeniu obciążenia ma dostaje 0V, a później się ładują - to ja radzę sprawdzić miernik bo ten na pewno oszukuje.
2.
Aku NiHM wg. większości producentów można ładować 1000 razy, ja myślę że ok 700 ale nie o to chodzi - pamiętajcie że każde doładowanie nawet "prawie pełnego" aku to jeden cykl, dużo oszczędniej wyjdzie kupić dwa komplety. Tak samo w przypadku Li-Ion tylko te można naładować 500 razy (optymistycznie).
3.
Akumulator NihM w foto niczym nie ustępuje Li-Ion, autofokus będzie kręcił tak samo szybko, wydajność prądowa tych i tych jest tak duża że nie ma to znaczenia. Mało tego NiHM jest dużo bardziej odporny na niskie temperatury, a zima się zbliża. Li-Ion są popularne z bardzo prozaicznego powodu - są mniejsze i lżejsze i z jednego ogniwa dają 3V a nie 1,2.
Na koniec taka moja porada dla wszystkich używających aku NiHM. Nie wkładajcie akumulatorów zaraz po naładowaniu do aparatu, niech poleżą godzinkę-dwie i wtedy nie ma problemu. Jeśli się musi już, podłączcie na kilka sekund do aku jakieś obciążenie (żarówkę?). W Pentaxie pewnie nic się nie stanie ale w innych urzadzeniach elektronicznych może się zakończyć źle.
Są firmy które odradzają stosowanie takich akumulatorków, wg mnie jeśli się będzie postępowałem tak jak napisałem można stosować bez obaw.
Tak tylko napisałem, może komuś się przyda ;)
Krzychu
