Piszesz coś innego: "Scan batch mam na razie na Off"
Gośka. Wyłącz Vue. Włącz Vue.
Wybierz pliki, media, scan batch na ALL.
Wciśnij Preview.
Co masz?
Jarek Dabrowski napisał/a:
Co masz?
Oki...
Tak dziala dobrze.
Ale jak nagle okaze sie, ze jednak zle dobralam rodzaj filmu - i sobie zmienie, to znow musze wychodzic, wchodzic, ustawiac wszystko i Preview?
No bez jaj.
mygosia napisał/a:
Chyba nie. Po prostu zmień i znów daj preview. Mając ustawione "Batch scan: ALL" powinien polecieć z tym ustawieniem dla wszystkich klatek.
mygosia napisał/a:
No bez jaj.
Chyba Ty.
No wlasnie sek w tym, ze jak zmienie i daje Preview, to tylko na tej jednej klatce jest inaczej... Potem lecie po staremu.
Kurcze - RTFM chyba :roll:
matb  Dołączył: 02 Lis 2006
.[/quote]
mygosia napisał/a:
No bez jaj.
Chyba Ty.
Hmmm... Mnie tam w szkole uczyli, że dziewczynki mają jaja o chłopaki jądra. :roll:
Że się podłączę..
Wymieniłem sobie V200 na 3200 bo mi skanowanie średniaka było potrzebne. Poza faktem, że była to zdecydowana zmiana na lepsze chociażby pod względem szybkości działania to w Vuescanie przy 3200 znikneła mi opcja skanowania taśmowego 'batch' (do 35mm). Jest tam podwójna ramka, więc skaner łyka 12 klatek malucha na raz i soft Epsona działa ok. Miał ktoś tak z jakimś pokrewnym modelem bo troche to dla mnie zonk.
ktokolwiek  Dołączył: 25 Sty 2010
Pouczony przez Moderatorów (http://pentax.org.pl/viewtopic.php?t=29981 ) przychodzę z wątpliwościami i pytaniami.
VueScan wersja 8.6.22 + Nikon CoolScan 5000 ED
CEL:
archiwizacja (najlepiej w formacie RAW) posiadanych negatywów w możliwie najlepszej jakości, dalszym etapem (już po archiwizacji), będzie ich obróbka.
USTAWIANIA OPROGRAMOWANIA:
INPUT
Task: Scan to file
Media: Color negative
Preview DPI: 1500
Scan dpi: 4000
Auto focus: Always
Auto save: Scan
Number of samples: "zależnie od jakości klatki"
Scan from preview: None
Fine mode: tak
Multi exposure: tak
CROP
Crop size: Maximum
Preview area: Maximum
FILTER
Infrared clean: Heavy
COLOR
Color balance: None
Negative vendor: "w zależności od skanowanego materiału"
Brightness: 0.6 (tu mam duże wątpliwości, ale jak daję więcej to skany są bardzo jasne)
OUTPUT
Default folder: SKANER
Printed size: 12x17 in (daje mi to output 5956x3944 pixels 351 dpi 431x285 mm 188MB)
Auto file name: tak
Index file: tak (bardzo fajna opcja - daje coś na wzór stykówki)
Index file name: INDEX_001.BMP
Raw file: tak
Raw file name: 001+.tif (+powoduje że kolejne klatki mają numer o 1 większy)
Raw size reduction: 1
Raw file type: 64 bit RGBI
Raw output with: Scan
Raw compression: Off
W EFEKCIE DOSTAJĘ:
    1. Plik RAW 5956x3944 pixels 351 dpi 431x285 mm 188MB (negatyw zapisany jako pozytyw).
    2."Stykówke" z w miarę poprawnym balansem bieli na ujęciach (uzyskanym przez manualny color balance - pisałem wyżej jak uzyskuję bezpośrednio w programie)
PYTANIA / WĄTPLIWOŚCI:
    1. Czy powyższe ustawienia dadzą mi maksymalny efekt biorąc pod uwagę parametry skanera.
    2. Czy u Was też jasność macie ustawioną w oprogramowaniu na tak niskim poziomie 0.6 i mniej ??
rób tylko w RAW = wszystko na default, max dpi, max crop, reszty w ogóle nie ruszasz (Zaznacz default wcześniej). 16/64 bity TIFF (64bity oznacza włączone ICE, jak pewnie wiesz). Czysty zrzut z CCD skanera, najlepsza możliwa jakość do dalszej obróbki - we wszystkim co dobrze radzi sobie z 16bitami (czyli Photoshop).
Brightness i wszystkie takie ustawienia olewasz, ma być default.
a, no i uważałbym z infrared cleaning na heavy, to już potrafi wyżreć czasami szczegóły - lepiej przeciągnąć mikrofibrą i zdmuchnąć kurz (lub "zahuhać" zacieki i zetrzeć mikrofibrą) i ustawić słabsze ICE, powinno to też mocno przyśpieszyć skanowanie
Pzdr
Moje uwagi:
- Usuwanie kurzu - czy sprawdzales wszystkie ustawienia? Bo ja tak - na I stopniu [light?] usuwa 99% i tylko to robie.
- jak dajesz cropa na "max", to wprawdzie przeskanuje Ci cala klatke - i to jest dobre dla RAWow, ale czarne ramki dookola zafalszuja, hmmm... jak to powiedziec, "pomiar swiatla" klatki. I prawdopdobnie przez to musisz tak bardzo przyciemniac. Dla RAWow - daje zawsze max, ale jak robie jpg, to robie auto [i ewentualnie koryguje recznie jak za bardzo obcina]. Ewentualnie mozna dac cos takiego jak border [albo buffer - upewnij sie w instukcji] - wowczas VS "mierzac swiatlo" olewa jakis % dookola ciecia - tez taje b. dobre efekty, bo czarny nie oszukuje wowczas.
Polecam przeczytanie instrukcji - tam wszystko jest opisane.
- tak samo - w instrukcji polecaja, aby Color balance byl na "White balance" - oczywiscie jesli robisz w RAWach tylko, to nie ma to znaczenia. Przy wywolywaniu jpg sobie poprobuj - u mnie w 80% najlepiej wychodzi "White balace", a w 20% Auto levels.
- jak widze, ze mam przepaly w podgladzie jpega, to sobie na histogramie [Ctrl+4] przesuwam prawy suwaczek na maxa w prawo.
- Aha - widze, ze tylko do RAwu robisz, wiec ustawienia jasnosci, balans bieli nie maja najmniejszego wplywu na niego. Tylko i jedynie redukcja szumow i kurzu. No i rzeczywiscie na max cropa.
mygosia, guerilla --> bardzo dziękuję za odpowiedzi :-)
guerilla napisał/a:
tak zwyczajnie, "zahuhać" otworem gębowym :-)
zaraz to wypróbuje
mygosia napisał/a:
wielkie dziękuję. Na to nie wpadłem :oops: :-( Szczerze mówiąc myślałem że jest to wina tego że niezgodnie z instrukcją, ustawienie Input | Lock exposure mam odznaczone.
ktokolwiek napisał/a:
Lock exposure się używa jak zeskanujesz najpierw pustą klatkę z danego negatywu, ale szczerze mówiąc nie zauważyłem przydatności tego zabiegu
kubiq  Dołączył: 06 Cze 2009
U mnie pojawił się ten sam problem co u założyciela wątku, czyli jak widać na zrzucie z linku poniżej, nie ma opcji skanowania negatywu.. any ideas?..
http://zapodaj.net/images/b4973bbc1560.jpg
Canonowski program który dostałem razem ze skanerem działa i skanuje, ale jest zbyt toporny.
Nie możesz pokazać jakoś normalnie?
403 - nie widac.
Mi kazało się rejestrować więc się wypiąłem.
Normalnie to znaczy jak? :) U mnie w domu na obydwu łączach działa, wrzuciłem na inny serwer, działa?
http://img293.imageshack.us/img293/1711/vue.jpg
Co masz jeszcze w źródle bo jest tam rozwijalna lista?
kubiq, może sobie wybierzesz drogę: Poprowadź i skonfigurujesz pod skanowanie filmów krok po kroku. Ja tak zawsze robię, jak mi się zagubią te ustawienia.
Brak możliwości skanowania wynika też czasem z niepodlączenia skanera do komputera :-)
"File".
jorge.martinez napisał/a:
Przepraszam, ale po prostu nic a nic nie rozumiem o co chodzi w tym zdaniu :]
edit. aaa chodzi o to żeby wszystko samemu skonfigurować? tylko że po kliknięciu na "podgląd" albo "skanuj", nie następuje żadna akcja.
kubiq
To na pewno nie to :)) MP Navigator skanuje.
kubiq napisał/a:
Na dole masz przycisk Poprowadź.
