technik219  Dołączył: 25.01.2009
wuzet napisał/a:
Dzisiaj wywołałem pierwszą rolke Portry 160 ale w wersji 220. Moze dla kogoś bedzie to przydatna na przyszłość informacja ... film nie jest na całej długości zwinięty z papierem, jak w 120. Papier jest tylko na początku i końcu filmu. To tyle w tym temacie ;-)
Przecież to oczywiste ;-)
SeizeThePicture  Dołączył: 07.11.2009
No i stało się. Wywołałem pierwszy negatyw. A nawet dwa.
wuzet  Dołączył: 12.08.2009
straciłeś błone ?
wuzet, w sensie dosłownym błony nie straciłem. Ale podczas "pierwszego" nawijania 120ki na szpulę, prawie straciłem dech z nerów... i przeszło mi przez myśl, że mogę ją stracić / poświęcić i podejrzeć, czy już, a może coś nie tak się nawija.
Dopiero przed drugą 120ką, przetrenowałem na sucho na jakimś slajdzie niewiadomego pochodzenia i nawijanie drugiego negatywu poszło jak z płatka.
Coś mi tam wyszło.
Kodak Tri-X @ 400 / Microphen 1+1 / 8min@23′C
Fomapan 100 / Microphen 1+1 / 6:30min(+10%)@23′C
I dobrze wyszło :-)
Ja w ramach eksperymentów, zrobiłem wczoraj dwie rolki na 67, filmu ze znamienitej firmy LOMOGRAPHY Color 100. Moze za jakis czas bedzie to jedeyny dostepny material analogowy, wiec trzeba sie z nim było zapoznać ;-)
kawalek  Dołączył: 03.05.2006
wuzet, NY ma swój klimat :) (sorry za OT)
radekone  Dołączył: 20.05.2009
Strzelam, ze to jakis przepakowany Fuji Press.
Na małoobrazkowych filmach jest napis "made in usa" , na sredniakach "made in china"
... albo odwrotnie ? :roll: Niestety wywaliłem opakowania.
A po ile za rolkę?
Sprzedawane są w trojpakach. 12$ za 120, 8$ za 135.
Jest jakaś "Polska filia" w Katowicach.
http://sklep.lomografia.p...page=info&iId=4
dzerry  Dołączył: 01.05.2006
Ten Lomo wpada w te sama tonacje co malobrazkowy rossmanny. Nie lubie tych tanich negatywow - brakuje im tego kolorowego miesa z Ektara i Portry.
Póki co te filmy Lomo nie są jeszcze jakąś duzo tansza alternatywą. Bo jesli jedna rolka 120 wychodzi 4$, to nadal za niewiele ponad 4$ mam ektara i reale. Za portre musze juz dac ponad 5$. Na razie Lomo to dla mnie taka zabawa i eksperyment ;-)
Nie da się wszelako ukryć, że kolory wołanych przez Was filmów zawsze wychodzę lepsze od tych labowych.
jorge.martinez, po ostatnim spieprzonym na wlasne zyczenie filmie, nawet wiem dlaczego :-) Zuzyty odbielacz.
alekw  Dołączył: 27.09.2007
Lomo tańszą alternatywą? To chyba żart. W Polsce wszystko co ma w nazwie lomo (produkt, sklep) jest droższe o co najmniej 20% :-D
dlugas1982  Dołączył: 07.11.2008
Wołane już chwilę temu, ale to trzecia rolka w życiu i pierwsza wołana (przy pomocy kolegi, bo jak na złość musiał się film powyginać i nie chciał się nawinąć, trzeba było od tylca go nabrać)
tutaj większe https://lh6.googleusercontent.com/-w4F5OtGbZos/UYiuoG6RTAI/AAAAAAAAGVw/kNKMVMDSrPg/s900/IMG_0039-4%2520900pix.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-oNH_yT7ZfD8/UYiuSfMdmSI/AAAAAAAAGVQ/flreitOU2Dk/s900/IMG_0002-10%2520900pix.jpg
chyba tri-x 400
irek83  Dołączył: 10.10.2014
Jak mieszać ? jak wołać ? Cytuj
Hej, mógłby mi ktoś podpowiedzieć:
1. jak rozrobić wywoływacz Kodak Professional TMax w 500ml wody ?
2. jak długo wywoływać i czy akutacyjnie czy nie ?
3. jak rozrobić i przerywać Ilfordem Ilfostop ?
4. jak rozrobić i utrwalić Ilfordem Rapid Fixer ?
5. film - TMax 400
Będę wdzięczny za wszelkie porady i wyrozumiałość.
Może ma ktoś swoje wypróbowane metody?
Dziękuję :-D
dilbert  Dołączył: 21.09.2008
Re: Jak mieszać ? jak wołać ? Cytuj
irek83 napisał/a:
Zakładam, że masz zwykły wywoływacz, a nie RS (chociaż to nie powinno mieć w tym wypadku znaczenia). Zgodnie z zaleceniami Kodaka, rozcieńczasz 1+4, czyli 100ml tmaxa i 400ml wody. W 20 stopniach wołasz 7 minut, robiąc 5 obrotów (w ciągu 5 sekund), co 30 sekund. Jak umiesz "w angielski" to tu jest wszystko opisane link. Z przerywaczem niestety musisz sam się doczytać, bo ja przerywam octem :P Utrwalacz też robisz 1+4. Nie wiem jak naświetlałeś film, ale zgaduje, że bez szaleństw i najlepszą metodą będzie trzymać się zaleceń producentów chemii.
dilbert, dzięki :) a na ile razy wystarczy mi 500ml roztworu ? w internecie wyczytałem, że z jednego gallona 48 filmów można wywołać.
irek83 napisał/a:
Właściwa odpowiedź: to zależy :) Mówiąc ludzkimi jednostkami, całą butlą wołacza (czyli z 1l, co kupiłeś) wyrobisz ~60 filmów. Czyli mając 500ml roztworu, wyrobisz 6 rolek (bo użyłeś 100ml). Miej jednak na uwadze, że Kodak zaleca kompensacje czasu wołania (+1 minuta po 33% użycia i +2 po 66%). Zgodnie z tym, pierwsze 2 rolki wołasz normalnie, dla 3 i 4 dokładasz minute, a dla 5 i 6 już dwie minuty.
Powyższe nie aplikuje się, jeśli forsujesz negatyw. Wtedy nie ma nawet, co próbować tego porozkminiać i zwyczajnie wylewasz roztwór po każdym wołaniu.
Musisz policzyć jak to Ci się opłaca. Najlepsze efekty (jednolite) uzyskasz wylewając roztwór praktycznie po każdym wołaniu (jak Ci wchodzą 2 rolki w koreks przy tych 500ml to tak to by wyglądało). Wtedy z całego litra wołacza, który kupiłeś, obrobisz 20 filmów. Jest to jakieś rozwiązanie. Ew. przedłużaj czasy jak chcesz oszczędzić. Do tego dochodzi temat: jak często wołasz, bo zwyczajowo możesz "nie zdążyć" wyrobić więcej zanim Ci szlag trafi chemie.
