Grzenio  Dołączył: 02.04.2015
Jeśli kogoś interesuje to znalazłem proste rozwiązanie na prawidłowy pomiar światła w trybie spot z matówką z klinem. Wystarczy w menu ustawień włączyć opcję "Powiąż ekspozycję i punkt AF" a następnie wybrać tryb AF z pojedynczym punktem AF i wskazać jako aktywny jakiś punkt leżący poza obszarem klina i mikrorastra. Jest tylko jeden problem - nie będzie tego można zrobić z manualnymi obiektywami bo dla nich nie można zmieć punktu AF na inny niż centralny.
zbuj  Dołączył: 31.03.2010
A gdzie kupić matówkę z klinem do k5?
Dzięki. a polecasz jakąś?
Zależy od osobistych preferencji, czy i jakie elementy dodatkowe powinny się na niej znajdować.
Nie ma sensu wydawać tyle kasy ile oni sobie życzą.
Kupić stary korpus manualny, wyjąć matówkę i samemu sobie dociąć, wyjdzie kilkakrotnie taniej.
skaarj  Dołączył: 18.03.2016
Niby tak, ale ja np. wymyslilem sobie ze chcialbym miec podwojny klin (czyli dwa pod katem prostym) czyli cos czego chyba nie uswiadczy sie standardowo w starych puszkach
Przynajmniej nie standardowo...
Poza tym mam opory przed psuciem sprawnych urzadzen :)
Czy podwojny klin byl tego warty? Chyba tak, ale jest trudniejszy w uzyciu niz pojedynczy.
Pz
rey  Dołączył: 12.10.2009
Moje ogłoszenie na FB giełdzie Pentaxa wisiało pół roku. Przez ten czas tylko jedna osoba zaproponowała mi sprzedaż matówki KE za kwotę niewiele odbiegającą od ceny nowej za czasów ich dostępności. Może to oznaczać jedno, jakość tych KE czy FS jest wysoka, skoro nikt nie chce się ich pozbywać.
Grzechotnik, jakich najlepiej szukać do K-5, zamierzam wrócić do manualnych portretówek i pobawić się z papierową głębią ostrości :evilsmile:
Tak łopatologicznie i upraszczając, klin po docięciu powinien się znajdować poza podświetleniem centralnego punktu AF, żeby można było korzystać również z punktowego pomiaru światła?
Od serii ME, Program A/Super A i A3
Wszystkie z serii P - P30, P30N, P30T czy P50,
MX i LX
i MZM
Poza LX czy MX w których matówki są wymienne to najwygodniej je wyjąć z MG czy serii A.
Co do docinania - ja docinałem tak, że górna krawędź podświetlenia centralnego punktu była na równo z klinem - w taki sposób nie wpływało to na pomiar.
kojut  Dołączył: 13.04.2011
A jak docinac? Tzn, jakich narzędzi do tego użyć?
Narado  Dołączył: 17.11.2011
Sam docinałem dwukrotnie... Za pierwszym razem udało mi się ją zarysować co na tyle mnie wkurzało że dociąłem drugą. Z efektu jednak nie byłem zadowolony.... spadła jasność obrazu w wizjerze... KE już zamknęło produkcję więc do swojego K3 zamówiłem matówkę ze ze strony wyżej.... Moim zdaniem nie warto bawić się w docinanie... z tej matówki bylem bardzo zadowolony.
Kiedyś do K-xa i K-ra docinałem albo szlifowałem, już nie pamiętam, za drugim razem wyszło lepiej. K-5 ma przyzwoitą matówkę, ale AF niestety trochę odstaje od tego z najnowszych puszek.
Narado, ile Cię kosztowała ta FS? Używanych w ofertach nigdy nie widziałem.
Grzechotnik, na równi z górą, czy środkiem klina?
rey, Kupiłem nówkę od producenta razem z całym zestawem do montażu .... Koszt to 75 US$... Przesyłka przyszła po 9 dniach....
skwara  Dołączył: 16.08.2007
Grzechotnik napisał/a:
Czy matówkę jak na zdjęciu poniżej dociąć by podwójny klin był centralnie na środku czy też jakoś obok?
http://www.praktica-colle...BX20H_mount.jpg
JacekK  Dołączył: 08.09.2008
Mam taką matówkę wyjętą z wraku Praktiki nova z lat 60 z gigantycznym polem dzielonym, ale sklejona jest z wypukłą soczewką i nie wiem jak to rozłączyć. Na razie przełożyłem ją do pryzmatu od Exakty, o dziwo pasuje. Gdyby udało się rozdzielić je i przyciąć do formatu matówki K-3 ... średnica koła klinów ok. 6 mm (ok 1/3 wysokości matówki na APSC), matowe koło ok.11mm. Cała matówka 37 X 25 mm.
kojut napisał/a:
A jak docinać? Tzn, jakich narzędzi do tego użyć?
Ja używam szybkoobrotowej, małej ręcznej frezarko szlifierki, czegoś w rodzaju dremela.
rey napisał/a:
jak matówka ma klin poziomy to docinałem tak, by punkt podświetlenia był tuż pod klinem, ze skośnym tak się nie da więc szedł przez środek.
JacekK napisał/a:
Takich konstrukcji nie da się rozłączyć. Choć wiele wypukłych matówek widziałem to jakoś nie zauważyłem by były klejone to zawsze była jedna konstrukcja. Ale to bez znaczenia, nawet jeśli jest to klejone to rozpuszczenie kleju uszkodziłoby też matówkę.
Dla przykładu - rozklejenie klejonych soczewek to kilka dni a czasem i tygodni moczenia w stosunkowo agresywnych rozpuszczalnikach.
Trurl1954  Dołączył: 19.05.2013
Mnie się często udawało "rozkleić" za pomocą cienkiego noża
i młotka 200 gram. Ale chyba zawsze był jakiś mały odprysk
na jednej choćby soczewce. Często to nic nie przeszkadzało.
dark64  Dołączył: 16.12.2016
Wpadłem na genialny pomysł i wyczyściłem matówkę płynem do matryc i soczewek. Rozmazał się na niej :/ Wyjąłem i próbowałem wyczyścić wodą i mikrofibrą ale nic... ma ktoś jakiś pomysł?
Czy w Polsce gdzieś można dostać matówki mf-60? jakie inne body takie posiadają?
Ile serwis za to policzy?
Pa, pa matówko :-/
Zrobiły Ci się białawe, mleczne smugi jak zgaduję?
To ja nie będę psuł swojej, super pracuje z pleśniakiem, szkoda by było.
