Asus Dołączył: 20 Wrz 2006
W polskich publikacjach tłumaczono pentamirror jako pentapryzmat.
alxand  Dołączył: 26 Maj 2006
Penta-mirror zastosowano ostatnio np. w K100d. Jednak już K10d oraz samsung gx10 posiadają penta-prism, czyli pryzmat pentagonalny.
I źle tłumaczono. Jak pisał Alxand - pentaprism to pryzmat pentagonalny, pentamirror - to układ luster zastępujący pryzmat.
Bronek  Dołączył: 04 Wrz 2006
asus - pentapryzmat to jest pryzmat z pięcioma bokami. Lustra nazywają się pentamirror.
OK. Przyjmuję do wiadomości.
No to chyba GX-10 też ma pryzmat.
Prawdopodobnie ma.
Na pewno ma.
Prawdopodobnie na pewno ma.
jerryjola  Dołączył: 09 Gru 2006
i znów kolejne pytanie do użytkowników cyfrowych pentaxów - gdzie i jak moge sprawdzić, czy moje obiektywy będa pasować do kaDyszki. Czy na bank (szwajcarski) jest pewne, że wszystkie wstecz, czy jednak należy podchodzic do tych informacji z ostrożnością
Np. mam coś takiego (jeden z wielu) - o ile dobrze napisałem:
PENTAX SMC FA ZOOM 28-80m f 3,5-5,6 AF
jak na początek do body mi wystarczy (a mam jeszcze stare, manualne, z baaardzo dużą jasnością, i mam duży zoom z dużą jasnością)
i jeszcze jedno, nie doczytałem, czy ten pentax pracuje z lampami na tzw. gorącej stopce?
Będzie działał z SMC-FA 28-80. Z lampami z gorącą stopką też działa, ale nie wykrywa lampy - zatem musisz manualnie ustawić czas ekspozycji. Nie wiem też jak wysokie napięcie na stykach lampy jest bezpieczne dla K10D - testowałem z Soligorem 42AS który ma poniżej 5V.
Jerryjola, szkło będzie działać. Problemem może być jedynie to, czy obiektyw ów będzie w stanie oddać możliwości 10MPxl matrycy.
Marek Wyszomirski napisał/a:
tutaj coś jest o Pentaxach.
Flash with the Pentax dSLRs
Michu napisał/a:
pewnie do końca nie, ale na początek wystarczy, zresztą mam manulanego Pentaxa 1:1.4 50 mm, tak że nie będzie źle (jeżeli będzie pasować)
Do tej pory, jak używałem PENTAX SMC FA ZOOM 28-80m z Pentaxem Z70, to nie narzekałem. Na olku e 300 też robię szkłem z dziurą 1:3,5 i czasami brakuje, ale jakoś daje sobie radę
Dzięki za wszytkie informacje. No to nie pozostaje mi nic innego, jak wystawić Olka z osprzętem na sprzedaż.....
ch....ra, zachorowałem na kaDyszkę!
sołtys  Dołączył: 19 Kwi 2006
a czy ta lampka to jest to samo co 42D?? porównując zdjęcia wygląda tam samo. Jeśli tak to: alleluja :mrgreen: bo mam właśnie 42d i tak sie troszke bałem ją podpinać do DLa .. kiedys sie odwazylem i na szczescie deel nie wybuchl, ale nie bylem pewien, wiec nie uzywalem więcej .. szkoda tylko, ze deel nie ma TTLa, bo ta lampka z SuperProgramem tak ladnie blyskala :roll:
a jak z tym 22 bitowym przetwornikiem GX-10 - nie mogę znaleźć dobrego opisu tego aparatu, a na naszych stronach niewiele pisze, a jak pisze, to różnie i dziwnie (np-12bitowe RAW-y)
a Olek już wystawiony do sprzedaży...
Nie znam Soligora 42D. Być może różnił się tym, ze mial dedykację do któregoś systemu (42AS to wersja bez dedykacji). Zmierz napięcie na stopce przy naładowanej lampie - jeśli nie przekracza 5V to w/g mnie możesz spokojnie podłączać. Jeśli więcej - to nie wiem - nigdzie nie znalazłem specyfikacji jakie napięcie dopuszcza Pentax w cyfrowych lustrzankach.
[ Dodano: 2006-12-10, 21:44 ]
Ano właśnie - doczytałem pzred chwilą, że Soligor 42D współdziałał z Super Programem w trybie TTL - potwierdza to moje podejrzenie, że jest to lampa z dedykacją.
tak, tak - ma wymienną stopke. Czyli może to oznaczać, że mimo, że to (prawdopodobnie) bardzo podobna lampa to jednak może mieć inne napięcie na stopce? A czy fakt, że zrobiłem kilka zdjęć z tą lampą nie wystarczałoby żeby stwierdzić czy jest ok? :roll: bo właśnie nie byłem pewien i dlatego nie robiłem. No ale nic to, w sumie mierniki takie drogie nie są, a i zawsze sie mogą do czegoś przydać oprócz tego
42AS też miał wymienną - tyle, że miałem do niego tylko stopkę bez dedykacji i nie wiem, czy istniały z dedykacją. Przy lampie dedykowanej spodziewam się, że napięcie będzie bezpieczne, ale na wszelki wypadek lepiej się upewnić.
jerryjola napisał/a:
dokładnie tak samo jak w k10d
Zacny masz obisktyw. Będzie działał, ale jeżeli nie ma pozycji A na przesłonie to w ustawieniach aparatu musisz włączyć współpracę z takim rodzajem obiektywów. I ustawianie ekspozycji będzie odrobinę trudniejsze niż na obiektywach A albo FA - trzeba będzie dodatkowo wcisnąć zielony przycisk, żeby aparat przymknął przesłonę i zmierzył ekspozycję. Pamiętaj o cropie 1.5. Co do drugiego pytania, o 22-bitowe przetwarzanie jest na drodze z sensora do procesora, i tam aparat sporo robi z obrazem -- pierwsze wrażenia jakie czytałem to spora dynamika i bardzo dobre kolory. Ten 12bitowy RAW to nie gołe dane z matrycy, ale dane "zoptymalizowane" pod ustawiony WB (niespodzianka) i dynamikę obrazu.
