Crow  Dołączył: 08 Paź 2008
  Schemat M 28/2.8
Pierwszy raz w życiu będę rozbierał Pentaxowy obiektyw... czyszczenie Zeissów mam już za sobą ;-)
Chodzi o to, że znajomy ma porysowana tylną soczewkę. Pozatym obiektyw jest w idealnym stanie, wręcz fabrycznym. Mam zajechaną 28, z której mogę zrobić podmiankę owej soczewki. Jak tam w środku wyglądają bebeszki? Oglądałem na jednej stronie taką rozbiórkę (jedną chaotyczną fotkę) i widziałem, że da się powyciągać oddzielnie soczewki?
Zadowolę się każdym zdjęciem/schematem eMek. Chciałbym jednak zobaczyć to na papierze zanim przybiorę się do operacji na żywym organizmie, bo obiektyw jest w takim stanie, że aż żal go zepsuć.
Aha jakiej końcówki potrzebuję do rozkręcenia? PH0? Bo to co mam w domu nie pasuje...
Stachu  Dołączył: 27 Kwi 2007
Jak chcesz wymienić tylną soczewkę, to próbuj się dobierać od tyłu. Nie wiem jak jest akurat w tej eMce, ale pewnie tak, jak w innych.
A wielkość końcówki krzyżaka? Najmniejszy jaki mam jest ciut przy duży a to co jest w obiektywie jest bardzo malutkie... Tam są dwa rodzaje śrub na bagnecie. Na pierścieniu i na bokach - one są jeszcze mniejsze wręcz zegarmistrzowskie. Nidy nie widziałem takich końcówek w sprzedaży. Pomogłaby mi informacja w jakież krzyżaki mam się zaopatrzyć? PH0 to najmniejsze jakie znam, ale nie wiem czy będzie pasowało...
[ Dodano: 2009-02-20, 22:17 ]
Stachu, tak ten schemacik znam - potrzebowałbym raczej coś "eksplodującego". Obszukałem w sieci i nie znalazłem nic. Dlatego pytanie kieruję do osób, które już rozbierały eMki i wiedzą gdzie co piszczy :-)
Crow, może coś takiego się przyda? http://www.allegro.pl/ite...estaw_fvat.html
a co do piszczenia w obiektywie
to wiem jedno
mianowicie
KULECZKA !! :-D :-P ;-) :mrgreen: :lol:
Mam dokładnie ten zestaw :mrgreen: Najmniejszy krzyżak nie pasuje...
Tu jest PH0, ale na oko ciężko stwierdzić czy to będzie to: http://www.karba.com.pl/p...ecyzyjnych.html Niby jest maleńkie ale...
[ Dodano: 2009-02-20, 22:23 ]
Stachu, a Ty co tam majstrujesz w tym avatarze ;-) :?:
Nie odkręcaj bagnetu. EMki tez rozbierałem, ale 28 jeszcze mi się nie zdarzyło. Odkręcaj kolejne pierścienie od tyłu. Te z naciętymi rowkami. To one trzymają soczewki.
[ Dodano: 2009-02-20, 22:29 ]
Na avatarze skręcam świeżo wyglancowaną Tokinę 24/2,8 ;-) .
A czym pucujesz szkiełka, że się tak przy okazji zapytam?
Chuch + papier ścierny - żaden grzyb mi nie straszny :evilsmile: :-P .
Mam kilka miękkich ściereczek i płyn do czyszczenia optyki Hamy. Patyczki do uszu też się przydają. Listki przysłony ostatnio myłem w wodzie z płynem do mycia naczyń.
Nie ma to jak stare domowe babcine sposoby :mrgreen:
Obchodziłem dziś majsterkowe sklepy i za chiny nie mogłem dobrać śrubokręta :/ Czeka mnie chyba wypad dp hurtowni zegarmistrzowskiej ewentualnie praktikero podobny sklep...
Kurde z Zeissami nie miałem takich problemów... Pierwszy krzyżak z brzegu i można było rozkręcać.
Kn0r3k  Dołączył: 08 Lip 2008
Nie chcę zakładać nowego wątku, więc piszę tutaj:
W jaki sposób dostać się do tylnej soczewki w m50 f/1.7? Wszędzie są opisane sposoby dostania się do przysłony, ataki od frontu i zabawy z pierścieniem ostrości, a ja chcę tylko soczewkę wyczyścić, bo się coś dostało do środka... Możliwa jest taka operacja? Łatwo można coś popsuć?
Stachu napisał/a:
Tak od razu? Żadnych śrubek przy bagnecie nie ruszać?
Tak, tak od razu.
No to mam mały problem. Zanim dobrałem się do 28 rozebrałem sobie moją 50. Swobodnie mogłem odkręcać pierścienie zarówno od przedniej soczewki jak i tylnej. Wyczyściłem, złożyłem i wygłada jak z fabryki.
Natomiast z 28 jest zonk. Można się do niej dobrać tylko od przodu wyjmując wszystkie segmenty, natomiast tylna soczewka jest jakby niewyjmowalna. Nie ma możliwości odkręcenia pierścienia z nacięciem bo go tam po prostu nie ma. Jest tylko schodkowa powierzchnia. Bo chyba niemożliwe jest to, żeby ją wyjąc trzeba zdemontować bagnet? :shock: Tak więc na chwilę obecną tkwię w martwym punkcie... Wyczyściłem wszystkie soczewki, ale wymienić tylnej nie dam rady.
[ Dodano: 2009-02-21, 15:56 ]
Kn0r3k, na tyle masz pierścienie z nacięciami. Pozbywasz się po kolei od zewnętrznej kręcąc w lewą stronę. Soczewkę będziesz mógł potem dosłownie wziąć w palce.
Jak nie ma, jak jest:
Dwie dziurki po bokach są.
Nie ma. To identyczny obiektyw jaki mam (zdjęcie z allegro):
Chyba, że jestem ślepy...
Moja M28/2.8 też jest bez nacięć.
No to lipa. Może spróbuj palcami (w gumowych rękawiczkach).
Stachu napisał/a:
papier ścierny
Crow napisał/a:
:mrgreen:
A co zrobić jak się takie coś "zassie". Niby wiadomo jak i gdzie, ale używając normalnej siły nie da rady a użycie większej może uszkodzić element? :roll:
"Zassie" w sensie gwinty? Imadło, kombinerki i jazda. Przez szmatkę, deskę lub coś innego miękkiego oczywiście. Zdarzyło mi się tym sposobem porysować kilka metalowych pierścieni, ale nic poza tym.
Stachu napisał/a:
Za chusteczkę nie daje rady nawet przez rękawice. Spróbuję jeszcze otworzyć to tak jak pierścień z przodu - gumowym krążkiem ale coś blado to widzę...
tabu25  Dołączył: 01 Gru 2008
mam tylko 1 pytanie jak to potem składacie aby szkło było OK jakaś rada
