no..... ze jest ok i tym sie wyrozniasz - bez podtekstow....rbucz napisał/a:filorp, o co chodzi z tymi monitorami?
Czy ktoś wie gdzie jest zielony guzik w nikonie....?
filorp napisał/a:no..... ze jest ok i tym sie wyrozniasz - bez podtekstow....rbucz napisał/a:filorp, o co chodzi z tymi monitorami?
a co ci one daja? podwyzszaja albo obnizaja temperature... no chyba ze chcesz zgwalcic zdjecie lampa blyskowa z filtrem.... ale to to samo co zgwalcenie bez filtra.rjan napisał/a:
Teraz jestem wyposażony w filtry LEE na lampę i nie dam się zaskoczyć
rjan napisał/a:Mój pierwszy ślub popełniłem w mieszanym świetle w dość ciemnym kościele. Wychodziło mi często tak, że panna młoda oświetlona była fleszem, a pan młody światłem żarowym. Do wyboru więc zostawało albo niebieska sukienka i poprawna twarz młodego, albo biała suknia i młody jak po solarium czy żółtaczce. Korygując wybrane fragmenty jakoś można było dojść do ładu...
filorp napisał/a:a co ci one daja?
filorp napisał/a:a co ci one daja? podwyzszaja albo obnizaja temperature... no chyba ze chcesz zgwalcic zdjecie lampa blyskowa z filtrem.... ale to to samo co zgwalcenie bez filtra.rjan napisał/a:
| Pentax programA | Smena 8M | Pudełko po ciastkach | Zeiss Tessar 2.8 |
K-7|MES|S4-5.6|A2.8|FA2.0|M1.7|FA1.8|DA4-5.6
Możesz podać jakies namiary?rjan napisał/a:Ja zamówiłem sobie u polskiego dystrybutora próbnik filtrów (40 PLN łącznie z przesyłką)
zapraszam!
k3II, k20d, 10-20, 16-50, 85, 8, af540, yn560
moje oczy są oczami wariata...
alekw napisał/a:wieja napisał/a:alekw, bedzie kamerzysta? Masz możliwość wcześniej zrobić sobie kilka fot w tym kościele?
nie bedzie kamerzysty, kilka zdjec juz porobilem, jest ok... obawiam sie tylko tego, ze bedzie tam bardzo bardzo ciasno, zeby sie gdzies przemieszczac
Ci, których najtrudniej kochać, najbardziej tego potrzebują.
to juz jest ten moment ze trzeba zaczac sie wyzywac zeby bronic swojej racji czy dac ci szanse do nastepnego postu?rjan napisał/a:filorp, panie ignorancie, jest dokładnie tak, jak jack napisał.
bo ma to bardzo ograniczone zastosowanie - i trzeba wiedziec kiedy tego uzywac i nie stosowac jak panaceum na wszystko, przyklad masz dyskoteke z czeronymi i niebieskimi swiatlami - upraszczajac sprawe jesli zalozysz czerwonego zelka to niebieskie swiatlo stanie sie biale i po atmosferze.... jesli zalozysz czerwonego to analogicznie wynik jest ten sam: fotograf nie byl w stanie oddac atmosfery. To samo jesli chodzi o swiatlozarowe, natomiast gdy masz sytuacje jaka opisales w przykladzie to nie ma sensu bawic sie w zelki - wyjsciowa temperatura barw bedzie wypadkowa flasza i swiatla zastanego i tak dobry aparat sam dobierze a w przypadku k100 trzeba ustawic recznie w wywolywaczu, jesli natomiast masz tlo oswietlone zarowka a fotografowane postacie sa oswietlone jazeniwka albo robisz je flashem to wtedy ma sens... ale zawsze musisz jako fotograf zadecydowac czy chcesz splaszczyc zdjecie czy tez wolisz zachowac troche klimatu...rjan napisał/a:W sumie zastanawiam się, dlaczego tak mało fotografów je stosuje?
Jarek Dabrowski napisał/a:Próbowałeś wydziabać denko w w opakowaniu po jakims serku i przylepić toto taśmą? Bo same opakowania za dyfuzory mogą robić.
filorp napisał/a:jaki zelek bys uzyl czerwony czy zielony zeby zniszczyc fotke...?
filorp napisał/a:to juz jest ten moment ze trzeba zaczac sie wyzywac zeby bronic swojej racji czy dac ci szanse do nastepnego postu?
rjan napisał/a:Przykład z dyskoteką zupełnie nie pasuje do opisanych.
