K20D,K-R,10-20mm,16-45mm,35mm,50mm,18-55mm,28-105mm,70-210mm,70-300mm,400mm, 170-500 jupi
lechgb napisał/a:elgreen, Swoją drogą jestem ciekawy czy faktycznie systemowa 50-ka nie będzie miała problemów. Chętnie poznam Twoją opinie jak już nabędziesz.
Pozdrawiam.
rbucz napisał/a:schwefel napisał/a:rbucz napisał/a:Bo wielka i ciężka jest, jak na stałkę.
No to po co dalej dyskutować na jej temat?
Dla mnie za duży, ale gdybym miał nim zarabiać, jakoś bym te rozmiary przeżył. I znam kilku fotografów, którzy kupili tę Sigmę - bo świetna optycznie. Canonowska "50" (nie L) - to niespecjalne cudo, zarówno mechanicznie i optycznie, FA50 - też już leciwy i z wiertarką, DA 55 - no to jest coś porównywalnego, ale droższego, chyba Nikon prezentuje się tu najlepiej, ne orientuję sięjak u Sony. Tak więc Sigmowska "50" jest godna rozwagi...
MiQ27, dokładnie tak to jest. Raz miałem kalibrowaną Sigmę 30mm - po kalibracji miodzio. Niestety, nie dane było mi sprawdzić, jak działa z innym body.
Tekst podpisu
Taki efekt na moim Tamronie miałem po upadku obiektywu,wysłałem i naprawili.elgreen napisał/a:doostrza 18 - slownie "osiemnascie" razy przy ostrzeniu na ogniskowej 17mm.
Również ten problem miałem,po tym jak odkręciłem "dupkę" obiektywu i przykręciłem z powrotem (miałem jakis tam powód ).elgreen napisał/a:obiektyw nie przekazuje juz ogniskowej do puszki
Pentax / Canon
A miales tak na wszystkich ogniskowych ? Bo u mnie tylko na 17mm - dalej juz ostrzy normalnie na trzy cztery doostrzenia (po pentaxowemu )folab napisał/a:Taki efekt na moim Tamronie miałem po upadku obiektywu,wysłałem i naprawili.
Czyli wyglada na to, ze jelopy nie zlozyly poprawnie - pelen profesjonalizmfolab napisał/a:Również ten problem miałem,po tym jak odkręciłem "dupkę" obiektywu i przykręciłem z powrotem (miałem jakis tam powód ).
tylko na 17mmelgreen napisał/a:A miales tak na wszystkich ogniskowych ?
Pentax / Canon
K-5 + Z-1p + Σ 10-20/3.5 + Σ 30/1.4 + Σ 50/1.4 + Σ 85/1.4 + Metz 58 AF-1
http://kraskowski.pl
Yashica Mat124, Canon 100d
D7100 + Σ18-35/1.8 + N50/1.8 + N85/1.8
Poznań, Włocławek - zdjęcia ślubne
dokładnie, a po za tym to lepiej porównaj jeszcze z tym kitem bo może po prostu wymagasz zbyt wiele od pentaksowego af'u..mdraht napisał/a:poza tym pamiętaj że punkty AF to nie są kropki jak ostrze szpilki i nie problem się pomylić kiedy celujemy w liść... (chyba że to duży liść )
