tomeczz Dołączył: 27.04.2006
645N - data imprinting. Cytuj
dzien dobry, jak uruchamia/kasuje sie funkcje "imprinting data"?
Czy ktos moze dysponuje instrukcja obslugi do tego aparatu i moglby sie ze mną nią podzielic?
dziekuje
tomek
Spinner  Dołączył: 22.03.2006
Musze sprawdzic w domu - z tego co pamietam to naciskasz i trzymasz dzwignia jakas i naciskasz przycisk - sorki za "precyzyjnosc"... :mrgreen: Instrukcje mam ale "zagramaniczna"... :-P
Pzdr
Spinner
bylbym wdzieczny za sprecyzowanie odpowiedzi ;-) Szukam od wczoraj w necie i nie moge znalezc jak to sie aktywuje.
Czy ta wersja zagraniczna jest w formie pliku czy wydruku? Tak czy siak pisalbym sie na jakąkolwiek. Oczywiscie pokryje koszty wysylki wydruku
dziekuje
tomasz
[ Dodano: 2006-12-08, 08:52 ]
wysyłki xera i fatygi rzecz jasna
Michu  Dołączył: 18.04.2006
Tomeczz - a tu:
http://www.pentaximaging....uals_literature
nie znajdziesz?
to jest to, dziekuje Michu. Wszedzie gdzie natrafiłem na instrukcje do 645N trzeba bylo placic. Nie to ze jestem sknera i nie chcialem placic, ale po prostu nie mam jak tego zrobic.
Poki co instrukcja odpowie na wiele moich pytan na pewno, dziekuje!
Mam tez pytanie: stosowaliscie filmy 120 do kasety 220? Doradzono mi ze mozna tak robic pamietajac by przy 15 klatce zwinac film tym przyciskiem od spodu... wasze zdanie na ten temat...
nipus  Dołączył: 21.04.2006
Mogą pojawić się pewne problemy z ostrością. Kaseta 220 dostosowana jest do filmu bez papieru a tu dochodzi papier. Migawka jest raczej bezpieczna. Ciekawe co z tego wyjdzie..
alkos  Dołączył: 18.04.2006
nipus napisał/a:
raczej nie - 220stki maja po prostu silniejszy docisk plytki od tylu... :-)
Mam instrukcje oryginalna, w formie ksiazeczki - potrzebne Ci jeszcze?
Pzdr
Spinner
dziekuje za pomoc. Ta instrukcja z internetu wystarczy na moje potrzeby, jesli sprinner jednak chcialbys odstapic oryginalną instrukcje 645n, bylbym chetny (moze byc po ang lub niemiecku, egal)
dziekuje!!
ryve  Dołączył: 14.09.2006
odgrzeję temat
tomeczz napisał/a:
wykopałem gdzieś w necie informację, że kasetę 220 można przerobić do filmu 120. cała operacja sprowadza się do odkręcenia jednej śrubki, odwrócenia elementu, który ona mocuje i przykręcenia na swoje miejsce.
jeszcze nie puściłem rolki na bojowo, ale przestrzelałem na sucho (na samej taśmie papierowej po filmie - czas "b" i odrysowanie ołówkiem klatek na tej taśmie). niby wszystko jest ok. klatki równomiernie rozmieszczone, ładne odstępy... no i samoczynnie film zwija po 16'tej (645n) klatce - nie trzeba robić tego ręcznie.
jak znajdę chwilkę czasu, to zrobię tutoriala ze zdjęciami i wrzucę do "złotej rączki".
myślicie, że zastosowanie kasetki 220 z filmem 120 może mieć jakiś negatywny wpływ na aparat? wydaje mi się, że nie, ale ciekaw jestem Waszej opinii.
ps. tak samo ponoć można przerobić kasetę 120 do filmów 220.
Moją kasetę 220 już przerobiłem wg sposobu Ryve wystarczy odwrócić maleńki plastik pomiędzy skrzydełkami mocującymi rolki. Z jednej strony jest mały występ 120 a w 220 go nie ma, w aparacie w tym miejscu jest mała dźwigienka, na którą on trafia. Reszta wygląda identycznie. Kasety 220 są sporo tańsze, od 120 jeśli zdjęcia wyjdą OK, to wreszcie znajdzie się dla niej zastosowanie i zawsze można powrócić do formatu 220.
Pozdrawiam i dzięki za dobrą wiadomość :-B :-B :-B
