Kuzyn Mygosi napisał/a:Po to są ustawienia zaawansowane w dobrych TV (Samsung B650, SONY W5500) by nie było efektu "teatru" jak w nieregulowanych 100 Hz ... ani "judderingu/rozmycia" jak na standardowych, low-end LCD 50 Hz.
dagio napisał/a:Alyjen napisał/a:HD Ready (720p) vs Full HD (1080p)
Takie bzdury wymagają prostowania, bo jednak społeczeństwo zapamiętuje i potem jest niezrozumienie. NIE MOŻNA PORÓWNYWAĆ TYCH 2 TERMINÓW. To tak jakby porównać Pentaxa z bananem.
Cytat1080p can be referred to as full HD or full high definition although 1080i is also "Full HD" (1920x1080 pixels)
Pentax K-5II | Sigmy 17-50 mm f/2.8 i 50-150 mm f/2.8 | AF FGZ 540 | grip i inne drobiazgi
Trzeba by wyświetlić odpowiednio ruchome i ostre elementy ... na jednym TV będą się poruszały "nie płynnie" ... a na drugim już tak. juddering to takie rwanie/niepłynność ruchomych obiektów.Raven napisał/a:
A po czym poznać, który model nie ma np. judderingu? Teraz każdy najmniejszy myk ma jakąś nazwę i czasami nie wiadomo co za co odpowiada.
http://aleknowak.net
izbkp napisał/a:Faktycznie mamy opisane takie standardy samej tylko rozdzielczości obrazu:
Kuzyn Mygosi napisał/a:ps. czasem jest też tak że przy niewyregulowanych/kiepskich TV 100-200+ Hz obraz jest niby mega płynny .. a czasem coś tak przycina ... czyli rwanie/judder
Niewyraźne to rozmycie ... podwójne to może być judder - oba problemy znacznie minimalizuje dobry procesor video od 100 Hz w górę (co za tym idzie elektronika matrycy musi przyjmować taką częstotliwość a na to pozwalają tylko w miarę nowe modele które przy okazji mają krótszy czas reakcji).Raven napisał/a:Kuzyn Mygosi napisał/a:ps. czasem jest też tak że przy niewyregulowanych/kiepskich TV 100-200+ Hz obraz jest niby mega płynny .. a czasem coś tak przycina ... czyli rwanie/judder
A jak wygląda sprawa podczas powolnego przesuwania kadru, częste w filmach np. przy pokazywaniu krajobrazu, te niewyraźne/podwójne krawędzie to też juddering?
Analogowy PAL ma jakoś 625 linii (razem z overscanem) ... użyteczne jest 576 linii (w cyfrowym PAL jest zwykle 720 pikseli x 576 linii)izbkp napisał/a:
analogowy NTSC - 525 linii
analogowy PAL - 576 linii
Cyfrowy NTSC ma 720x480izbkp napisał/a:
cyfrowy NTSC / VGA - 640 x 480 px
Lepiej aby miał możliwosć podłaczenia do PC-eta.izbkp napisał/a:Kurcze, wydaje się, że efektem ubocznym tego wątku będzie to, że sam, jeszcze w styczniu, kupię: TX-P37C10Y... ;P
Niespotykanie Spokojny Człowiek + K10 z 35mm F2.4 AL . Sherpa 600R . SMC DA 55-300 , smc 50 A 1.7 , raynox 250
Całkiem możliwe że LG inaczej podaje pobieraną moc (może jedni określają ją przy 50% rozświetlenia lamp a inni przy 100%). Aby się dowiedzieć ile na prawdę ciągnie trzeba by to zmierzyć (ilość wat przy ustawionej jasności na np. 150 cd ... a jak nie ma kolorymetru to można postawić 2 różne TV obok siebie i sprawdzić pobór po ustawieniu mocy lamp na oko - dwa różne TV potrzebne po to by wiedzieć czy wzgl. innych modeli , innych firm pobór LG jest podobny). Tak więc bez osobistej kontroli watomierzem nie brałbym tych danych za bardzo do serca.opiszon napisał/a:YellowLabel, no właśnie, można powiedzieć że ma wszystko co potrzebuję, ale jednak te 60W to nie w kij dmuchał
i z tego co widzę, to większość LG tak ma
