kadir  Dołączył: 29 Gru 2008
  Ciemnia od podstaw
Witam ;-)
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Pentaxa 645. W związku z tym muszę stworzyć domową ciemnię i dlatego proszę o pomoc - jakie wyposażenie będę musiał zakupić. Mam zamiar robić odbitki jedynie b&w ;) Kwota do wydania - mniej więcej 1000 zł.
Myślałem o takim zestawie:
Powiększalnik - myślałem o Opemusie 6. Boję się tylko, że w przyszłości zmienię format z 6x4,5 na 6x7... i wtedy też trzeba będzie kupić nowy powiększalnik...a Magnifaxy są trochę droższe.
http://www.allegro.pl/ite...ret_4_5_80.html
Obiektyw powiększalnikowy:
http://www.allegro.pl/ite...owy_okazja.html
lub
http://www.allegro.pl/ite...n_2_8_50mm.html
co sądzicie? Ztego co czytałem to Nikkor lepszy. Da się go dostać w niższej cenie?
Maskownica:
http://www.allegro.pl/ite...0_pzo_nowa.html
czy będzie dobra do tego powiększalnika? Bo trzeba ją chyba przykręcić do blatu ;)
(chcę robić na ogół odbitki 13x18, a najlepsze zdjęcia w formacie 30x40)
Koreks:
http://www.allegro.pl/ite...krokus_800.html
mam taki w domu - będzie dobry?
Kuwety - gdzie mogę kupić? Interesuje mnie format 40x50(skoro część odbitek będzie miało format 30x40 to chyba będą dobre wymiary kuwet)?
http://www.allegro.pl/ite...ec_40x50cm.html
można gdzieś je dostać taniej?
Film - nie wiem jaki, interesuje mnie film do portretu, ewentualnie krajobraz i architektura(może być kilka różnych filmów)
Papier i chemikalia - tutaj również proszę o pomoc ;)
pewnie jeszcze o czymś zapomniałem i z góry przepraszam ;P
Michał :)
P.S. zobaczę jakiej wielkości mam suszarkę jutro ;) coś tam jeszcze po tacie leży ;p
takseo  Dołączył: 25 Wrz 2008
kadir napisał/a:
nie wiem jak ten egzemplarz, ale te, których używałem chodziły straaaasznie ciężko. Ustawianie ramki też jest tragicznie, bo te listewki, o które opiera się papier są dość płytkie i często wsuwa się kartkę za daleko. Przy dużych formatach jest to bardzo wku... Na plus można zaliczyć to, że te czarne listewki są zamocowane z 2 stron. Po dobrym ustawieniu, nie ma juz problemu z symetrią ramek. W maskownicach jobo, te listewki są przyczepione tylko z jednej strony i często trzeba je przyklejać do siebie taśmą, żeby ramka byłą równa.
kadir napisał/a:
po co?! ona ma swój blat. Jeżeli ją przykręcisz stracisz możliwość wyrównywania i kadrowania zdjęć.
[ Dodano: 2009-05-04, 22:22 ]
kadir napisał/a:
Papier
z mojej strony polecam jakiegoś multigradacyjnego. Pełna kontrola nad tonalnością i kontrastowością odbitki. Chociaż dobry baryt, nie jest zły :evilsmile:
Przy szerokim formacie to obiektyw do powiększalnika raczej 75-80 mm, a nie 40-50.
zapomniałeś o zegarze ciemniowym :))
[ Dodano: 2009-05-04, 22:28 ]
Dada, opemus 6 nie ma takiego wyciągu. przy 80mm nie zrobisz 30x40
40 nie pokryje mu kadru. A wyciąg obiektywu się robi obracając miskę mocowania obiektywu. Jak Opemusem 5 robię na 80 mm, to chyba się da, nie sądze, żeby długość kolumny się różniła.
czyli...co mam kupić...? bo już się pogubiłem na samym wstępie ;P
albo jednak? nie pamiętam teraz czy to była 80 czy 105 :-/
takseo napisał/a:
i o lampie chyba też :-P
Dada, wyprzedziłeś mnie, zanim dopisałem :-B
[ Dodano: 2009-05-04, 22:33 ]
znów :-x :-)
to polećcie coś...proszę... :-B
zegar - viponel. wystarczy w zupełności i nie zeżre portfela
np. taki http://www.allegro.pl/ite...iponel_bcm.html
[ Dodano: 2009-05-04, 22:37 ]
co do lampy, to lepsza będzie oliwkowa. Mniej się oczy męczą i łatwiej ocenić efekt już w ciemni bez wychodzenia na światło dzienne.
takseo napisał/a:
Zrobisz, tylko trzeba głowicę powiększalnika obrócić o 90st. w bok - wtedy papier przypina się pinezkami na ścianie), albo całą kolumnę o 180 st. i maskownicę na podłodze. Ale nie zaczynaj od razu od takich formatów, jeśli nie robiłeś wcześniej powiększeń (z tego, co piszesz wynika, że nie robiłeś). Zacznij od 18x24, 20x25, ostatecznie 20x30. Na początek im mniejsze tym lepsze. A co do wielkich powiększeń, to można się obejść bez kuwet ;-) - wywoływanie przeprowadza się miękką gąbką nasączoną wywoływaczem.
technik219 napisał/a:
męczące to jest.
Opemus na pewno. Może być 6, ale jeśli masz zamiar robić tylko cz-b to i 5 wystarczy, a mniej kłopotów z mieszalnikami światła. Dobrze jest mieć głowicę z halogenem, bo naświetlanie żarówką formatu 30x40 to może dość dłuuugo potrwać. Obiektyw wystarczy na początek Anaret 80 mm. Taniej , a wcale nie gorzej, Jak Cię stać to szukaj Meogona 80, ale niech Cię cena nie zszokuje. Czeskie obiektywy nie są wcale gorsze od zachodnich, czy japońskich- tyle że mniej kultowe :-P Maskownica dowolna, choć moim zdanie maskownica do formatu 30x40 to nienajlepsze rozwiązanie. Przynajmniej ja nigdy tak wielkiej nie używałem. Lampa ciemniowa z filtrem raczej oliwkowym, niż czerwonym ( pasuje do wszystkich papierów i nie fałszuje stopnia zaciemnienia papieru przy jego ocenie po ciemku) Zegar ciemniowy dowolny, byle sprawny, czasy wybierane co sekundę i jej wielokrotności- dość fajne są rosyjskie z wyświetlaczem jeszcze na lampach - w miarę precyzyjne, a wygodne w obsłudze. Kuwety o wymiar większe od największego, używanego papieru, radzę dwa komplety - do małych odbitek mniejsze, do dużych większe. Szczypce do papieru - sztuk minimum dwie - jedna wywoływacz, druga przerywacz i utrwalacz. Wywoływacz- osobiście preferuję Fenal - trwały, ekonomiczny i fajne czernie daje, utrwalacz koniecznie kwaśny , zwykły U1 najlepiej, a papier to jaki chcesz. nie zdziw się ceną dla dużych formatów. To w ogóle w takich formatach nie jest już tania zabawa. Powodzenia. :mrgreen:
zapomniałeś jeszcze o termometrze (koniecznie alkoholowy) i menzurkach (parę rozmiarów. na pewno potrzeba takiej z podziałką co 1ml i jakąś większą). Pomyśl o utylizacji chemii. Kiedyś płacili za zużyte odczynniki fotograficzne (odzysk srebra), nie wiem jak jest teraz, ale warto się dowiedzieć.
Rarog  Dołączył: 10 Maj 2006
Re: Ciemnia od podstaw
kadir napisał/a:
Powinieneś się zmieścić z podstawowym sprzętem.
kadir napisał/a:
Obiektyw rewelacyjny ale do małego obrazka...
kadir napisał/a:
lub
Jak wyżej...
kadir napisał/a:
Maskownica:...
Na początek w zupełności wystarczy. Mam identyczną. Musisz tylko pamiętać, że max format to 30/40... a chciałes większy.
kadir napisał/a:
Koreks:...
Na początek OK. Niektórzy psioczą. Ja robię na nim od lat i żyję :mrgreen:
kadir napisał/a:
Kuwety ...
W sam raz. Przydałyby się mniejsze do małych formatów (o ile masz zamiar takie odbitki robić) bo - im większa kuweta -tym więcej chemii rozrabiasz.
kadir napisał/a:
Film - nie wiem jaki...
Baaaardzo szeroki temat. Poprzeglądaj forum. Kopalnia wiedzy. Co istotne - przy średnim formacie ISO/wielkość ziarna ma mniejsze znaczenie niż w małym obrazku. Jeśli nastawiasz się na pstrykanie z ręki to polecam Neopana 400 :->
kadir napisał/a:
Papier i chemikalia ...
Na początek raczej na podłożu plastikowym. Jeśli trafisz papiery AGFA - bierz w ciemno. B. dobre są też ilforda.
No i co do oświetlenia - najlepsze co możesz kupić to oświetlenie diodowe. Jeden gość co jakiś czas ogłasza się na allegro. Koszt ok 50 zyli więc nieco tylko drożej niż żarówka oliwkowa a nie daj panie czerwona (-mam właśnie taką więc wiem co mówię :-? )
Pozdro
[ Dodano: 2009-05-05, 00:27 ]
Co do obiektywów to moje zdanie jest takie: na wielu rzeczach w ciemni można oszczędzać ale raczej nie na obiektywach. Jeśli chcesz żeby Twoje zdjęcia wyglądały dobrze i masz tysiaka do wydania to bierz dobry obiektyw.Porządnie zrobiona odbitka owszem, zależy od wielu czynników ale ja bym na tym nie oszczędzał. Tym bardziej przy obecnych cenach. MOŻE być np to:
http://www.allegro.pl/ite...ikkor_75_4.html
Ale nie musi. Ja najlepsze doświadczenia mam z rodenstockami.
Trzeba też pamiętać o rozmiarze dziury w miseczce. Standard to 39 mm (el-nikkory, rodenstocki) meopty z tego co wiem są mniejsze(niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę). Miseczkę do czeskich powiększalników możesz dokupić nawet nową w www.czarno-biale.pl (groszowa sprawa).
hej, przy formacie 30x40 i większych to maskownica jest raczej nie potrzebnym klamotem już ..
polecam przejrzenie ebaya w usa, szkła do powiększalnika można kupić za grosze - ja zapłacilem 105 pln (z wysyłką już) za Rodagona 105'tke. Nikkory drożej chodza trochę.(mimo że wcale nie są lepsze o tą różnicę cen od Rodagonów:))
guerilla napisał/a:
Rajt. Można przypiąć do stołu/ściany pinezkami,taśmą itepe. A mi się marzy to:
http://www.geocities.com/...cuum_easel.html
[ Dodano: 2009-05-05, 13:47 ]
Tutaj nieco o oryginale http://www.academicimagin...els/veasel.html
Tak do wzdychania... ;-)
tilt  Dołączył: 10 Maj 2006
Rarog napisał/a:
Łokurde, fajne :D
Rarog napisał/a:
A mi się marzy to:
Przecież to można zrobić samemu, banalnie łatwe :-)
