valdi99  Dołączył: 08.06.2006
jaad75 napisał/a:
Jako weteran walk z FF dodam jeszcze, że K10 chyba "dociera" się z czasem...
Chłopak się uczy. PSI - Prawdziwa Sztuczna Inteligencja!!! ;-)
r0man  Dołączył: 15.01.2007
Witam,
Zrobiłem testy z FA 50/1.7 na 1.7 i tak to wygląda:
zdjęcie pod kątem 60 stopni:
http://img366.imageshack....imgp0677sw2.jpg
to samo ok. 45 stopni:
http://img366.imageshack....imgp0676vt7.jpg
50/1,4 byłby oczywiście jeszcze bardziej nieostry
za radą Tomasza Q z pl.rec.foto.cyfrowa jeszcze dodatkowe:
z 2,5 m :
http://img160.imageshack....imgp0679gc6.jpg
z 1 m :
http://img389.imageshack....imgp0680ey1.jpg
i dla porównania przymknięty do 5,6 z 1m:
http://img238.imageshack....imgp0682gn2.jpg
Chyba spróbuję wymienić - tylko co, jak trafię jeszcze gorszą sztukę :cry: - chyba się pochlastam :evil:
r0man
[ Dodano: 2007-01-15, 20:22 ]
I jeszcze jedna ciekawostka:
wyłączyłem draniowi światło i musiał sobie wspomagać AF lampą - nastawia ostro za każdym razem.
poprzednie zdjęcia testowe były robione z lampą, ale AF ustawiał się w niezbyt silnym oświetleniu produkowanym przez lampę z halogenami (taką pokojową).
ktoś już to napisał: aparaty są wredne :evil:
pytanie tylko czy jest sens regulować - skoro w dobrym świetle jest ok. to problem raczej nie dotyczy położenia luster. to raczej AF głupieje w świetle żarowym, a tego chyba serwis bez pomocy fabryki nie poprawi :-(
r0man
Fafniak  Dołączył: 19.04.2006
r0man, - to twoj watek tam jest "K10 i kupa? "
nie da się ukryć
mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie za bluźnierstwo ;-)
pozdr
r0man
P.S. Tak w ogólę to lubię Petanksa, ale się trochę podłamałem - czekałem na tę puszkę od pierwszych zapowiedzi, a tu taki babol :evil:
r0man, twardym trzeba być, nie miętkim. Ja tak samo jak Ty, od momentu zapowiedzi pragnąłem K10D jak kania dżdżu, i już jestem po wymianie dwóch puszek (z powodu FF oczywiście). Czaję się na trzecią... ten aparat jest tego wart.
Jarek: tylko pytanie, czy rzeczywiście warto teraz wymieniać ?
to mi wygląda na błąd systemowy, który może naprawią firmwarem, a może poprzez wymianę jakiś filtrów na AF-ie (hipoteza z innego forum).
w takiej sytuacji trzeba będzie trochę poczekać.
a może jest ktoś, komu k10d i niezbyt długie szkła (35 -80 mm) o świetle rzędu 1,4 - 2,0 działają bez problemu w słabym oświetleniu żarowym ?
może warto by było, gdyby ten hipotetyczny ktoś zrobił takie testy jak ja i pokazał wyniki ?
r0man
r0man, najprawdopodobniej część puszek ma FF, część nie. Od wczoraj na tym forum są nowi posiadacze tych puszek, którzy FF ze swoimi jasnymi szkłami nie strwierdzili.
emigrant  Dołączył: 20.09.2006
r0man,
Jarek Dabrowski napisał/a:
Kuba Sienkiewicz napisał/a:
mówisz w głowie się gotuje
w sercu rwie się i kotłuje
nie bądź taki delikatny
twardy bądź jak Roman Bratny
wszystko dobrze jest do kiedy
nie narobisz sobie biedy
nie dość że dokoła nędza
ty się sam w tę nędzę wpędzasz
argawen  Dołączył: 19.04.2006
W tym temacie robione F 50/1.7 na f 2.0
fotki w świetle żarowym z F 50/1.7
jaad75  Dołączył: 07.10.2006
r0man napisał/a:
r0man
Tak, mnie trzecie body działa teraz bez problemu...
A problem znam aż nadto dobrze. Powiem tylko, to co juz pisałem kilka razy - dużo zależy od naładowania akumulatora i ... czasu. Początkowo miałem z tym body FF (w świetle żarowym), teraz już właściwie nie mam - naprawiło się...:)
jaad75, argawen: a może pokusilibyście się o mały teścik z focus chart.
jak spojrzycie na moje wyniki, to na 1,7 też się w sumie łapię na granicę ostrości - na 2.0 byłoby jeszcze lepiej.
ciekaw jestem jak macie rozłożoną DOF - czy też jest przesunięta w stronę FF
r0man
jaad75 napisał/a:
wnioskuję z tego, że niepotrzebnie wymieniałeś dwie pierwsze puszki
[ Dodano: 2007-01-15, 21:55 ]
rOman mam dokładnie taki sam wynik testu jak Twój "45 stopni"
r0man, - pociesze cie.....albo zmartwie....zrobilem ten tescik - mam FF na ok 3cm przy 1.4 z odleglosci ok 1m :evil:
Co ciekawe na gieldzie tego nie bylo....ciekaw jestem co za widmo ma tam swiatlo....
a w plenerku nic takiego nie zauwazylem....
Pentagram: w tej sytuacji na razie nie widzę sensu aby wymieniać puszkę.
przy takiej powtarzalności problemu mam też brzydkie podejrzenia, że taka sytuacja jest po prostu standardem :-P
no chyba, że się fabryka połapała i poprawiła nowe puszki - może to być kwestia dostawy.
no cóż pożyjemy, zobaczymy.
jak to mi mądrze napisał Tomasz Q na pl.rec.foto.cyfrowa - trzeba zrobić prawdziwy test aby się jednoznacznie przekonać (od siebie dodam, że i oświetlenie bywa różne chociaż sztuczne)
r0man
r0man napisał/a:
r0man
W świetle żarowym, przy 1.4, mam delikatnie przesuniętą GO w kierunku FF... Tzn. jeżeli przyjmiemy, że powinno być równo z każdej strony, to przesunięcie wynosi do max. 2mm w kierunku FF. Jeżeli przyjmiemy, że prawidłowy rozkład to 1/3 GO z przodu, 2/3 z tyłu (już w końcu nie wiem jak jest prawidłowo:)), to mój FF jest odpowiednio większy.
Z tym, że dużo strzałów jest idealnie w punkt (centrum GO znajduje się dokładnie w punkcie "focus here"). To body zaczynało z 6mm FF, także teraz uważam że jest bardzo dobrze...:)
Pokażę jakieś testy jak wrócę z pracy.
Fafniak: cieszyć się w sumie nie ma z czego - może jedynie z tego, że Pentax nie zszedł całkiem na psy jeżeli chodzi o rozrzut parametrów wyrobu ;-)
spróbuj mu wyłączyć światło - niech ustawia na wspomaganiu lampą - u mnie to pomaga w 100% - szkoda, że nie ma takiej funkcji Custom
r0man napisał/a:
Ale co ci da, że zrobimy ? Mówię poważnie, porób sobie fotki w normalnych warunkach, a nie jakieś linijki. Przy zakupie K10D zrobiłem sobie test z focus chart. Było OK. Zaczynam żałować, że napisałem wątek z tym BF na forum. Oddałbym po prostu do serwisu K100D, bez krzyku i było by OK. Wszyscy byliby nieświadomi, albo tylko tak udawali :mrgreen: . Myślisz, że inne systemy są pozbawione tej przypadłości ? W każdym zdarzają się takie przypadki. Więc podejmij decyzję. Spróbuj wymienić, jak uważasz, ze jest źle. Lub oddaj do serwisu. Chyba, ze zgodzą się oddać kasę, to zmień system.
argawen: nie denerwuj się ;-) nie chodzi mi o to aby się pocieszać cudzym nieszczęściem
nie widzę tylko sensu, aby walczyć z serwisem, jeżeli problem jest bardziej powszechny i chciałem tylko ustalić, czy tak jest naprawdę.
decyzję w zasadzie już podjąłem - nie będę wymieniał - poczekam na rozwój wydarzeń, być może producent zaproponuje rozwiązanie, a jeśli nie to i tak da się z tym żyć.
r0man
jaad75 napisał/a:
Sprawdziłem w domu przy energooszczednej żarówce, mam FF tak pomiedzy 10-20mm z 1m
[ Dodano: 15-01-07, 22:15 ]
:mrgreen: :-P
[ Dodano: 15-01-07, 22:17 ]
r0man napisał/a:
Sorry, troche mnie poniosło. powtórzę, porób fotki, a nie linijkę. Mnie nawet na analogu MZ-5N czasami wychodziło nieostro. Zawsze myślałem, ze to moja wina :mrgreen:
Pentagram napisał/a:
Nie, bo pierwsza miała ok. 6mm FF w każdym świetle (14mm w żarowym), wiec napewno było coś z nią nie tak. Druga miała oprócz wiadomego problemu, 2 wyjatkowo widoczne hoty.
A poza tym, trzecia kosztowała mnie tylko $870, więc jeszcze wyszedłem kilkadziesiąt $$ do przodu na tych wymianach...:)
