SeizeThePicture  Dołączył: 07.11.2009
zieloo, Hassela męczyć zaczął.
Przesiadając się z japońca na szweda i tak nie unikniemy obudzenia się któregoś poranka z chińczykiem przy boku.
JanZ.  Dołączył: 30.10.2008
zieloo napisał/a:
Tzn tak: kominek 67II powinien pasować do 6x7/67, odwrotnie już chyba nie (nie testowałem tego).
odwrotnie tez pasuje, ja mam kominek od 67 w 67II i wszystko jest ok
alekw  Dołączył: 27.09.2007
odyseusz  Dołączył: 21.04.2006
Uff,... po dwóch miesiącach oczekiwania odebrałem 67 z serwisu. Kupiony w stanie "mint" od skośnookich. Ostatnio jakaś plaga na uczciwość, z 3 przedmiotów na ebayu, dwa uszkodzone pomimo stanu "idealny" w opisie.
Ale do rzeczy. Macie jakiś pomysł na dorobienie lub pozyskanie dawcy do sposobu oznakowania załadowanego filmu w aparacie? Cholera, odzwyczaiłem się trochę od kliszy z rolki i nie chce wróżyć z fusów w temacie, co ja wsadziłem do aparatu miesiąc temu.
A w 67 nie ma na tylniej klapce takiego okienka, zeby wlozyc tam kartonik z opakowania po filmie?
alekw napisał/a:
Zaręczam Tobie, że gdyby miał to nie byłoby tematu.
odyseusz napisał/a:
alekw napisał/a:
Faktycznie, teraz obejrzalem na zdjeciach. W 67II jest. Troche to dziwne, bo to konstrukcja mniej wiecej z tych lat co ME Super, a on juz taki wynalazek ma.
Zawsze mozna zrobic substytut czegos takiego z kartonika i tasmy klejacej :-)
albo zapisywac w notatniku w telefonie :-)
Notatnik odpada. Szukam jakiegoś starego korpusu z takim ustrojstwem lub nawet samego ustrojstwa luzem.
Dada  Dołączył: 01.03.2007
Samo ustrojstwo luzem (na taśmie samoprzylepnej) było w asortymencie firmy Hama. Do szerokiego i małego obrazka pod standardową ściankę z kartonika od filmu. Swego czasu z 10 takich kupiłem na jakiejś wyprzedaży. Poszukaj w sklepach reklamujących się asortymentem Hamy. Może jeszcze gdzieś leżą.
gezeb  Dołączył: 26.05.2007
Kartonowy kawalek z opakowania pewnie nie wejdzie ale cienkie "folijki" z kolorowych filmów wrzucam pod baterię .
PS. Gdzie serwisowałeś ? Z Hamy były kiedys takie paski ze schowkami , cos jak Pentaksowe ale to juz pewnie kombinacja połaczyc z zaczepami i nie kazdy lubi nosic klocka na pasku ;)
Serwisowałem u p. Adamczyka. Na razie nic nie powiem, ale to znana i solidna marka. Chociaż ostatnio jest strasznie zakręcony z ilością pracy.
Na Zatoce widziałem takie dziwne ustrojstwo w założeniu pomagające w szybkim ostrzeniu.
Miał ktoś z Was styczność z takim gadżetem?
jorge.martinez napisał/a:
Miałem. Świetnie komponuje się z drewnianą rączką, powodując gwałtowne rozpierzchanie się większości gapiów w promieniu kilku metrów.
Pomaga w ostrzeniu, ale jak bardzo, musiałbyś ocenić sam. Mi tak średnio.
rybka  Dołączył: 28.12.2010
Mam podobny 'patent' do 60-siatki Haskowej i po kilku dniach szybko schowalem gleboko w szafie ... mam wrazenie , ze przy grubych rekawicach ( np. na mrozie ) moze sie sprawdzic , ale normalnie zbyt mi przeszkadzal . Pzd.
Pięknie, to teraz tylko jeszcze dwukołowa podstawa od CKM i ludzie będą uciekać przed Tobą ;->
wiktor33  Dołączył: 19.04.2006
Mam takie do 105 i 45-ki. Przy moich powykrzywianych palcach sprawdzają się rewelacyjnie. (Na priva mogę podać, jak sobie tak palce dorobić.)
[ Dodano: 2013-01-22, 18:19 ]
A flim można wyjąć w ciemni, zwinąć na szpulkę i obejrzeć przy świetle, co to jest. Tak robię, jak mi pamięć odmówi posłuszeństwa. Patent z karką przyklejoną do ścianki na plaster też się przydaje, chociać ja ostatnio po prostu zostawiam puste pudełko po filmie w torbie z aparatem.
[ Dodano: 2013-01-22, 18:20 ]
Wysłany: 2012-05-17, 23:11
U Wieśka Adamczyka z Wilgi?
Jasiek Matacz  Dołączył: 17.01.2008
głupie proste pytanie, właśnie mam w łapach staruszka 6x7- czy jeśli naciskam batt.check i świeci się czerwona lampka to ok czy trzeba wymienić baterię?
I drugie równie głupie i lamerskie pytanie. Rozumiem że zasada by nie "strzelać" z naciągu i niego się tyczy- zawsze użytkownicy mówili że Pentacona 6x6 czy Kieva mówili można było rozwalić za pierwszym razem jak się naciągnęło mechanizm i puściło bez oporu- w sensie że zawsze tzreba palcem odprowadzać wajchę by nie wracała za szybko?
Jasiek Matacz napisał/a:
Jeśli nie mruga, to ok. Ale kup sobie zapas bateryjek.
Pentax to nie radziecki czy nrd-owski szajs. Ale jeśli zadbasz o naciąg aparatu, który ma dziś 45 lat, to nic się nie stanie :-)
Baterii mam sporo bo kupiłem do ESa zapas a z aparatem dostałem jeszcze dwie nowe ;-) . Ok, tak czy siak będę starał się tego unikać, bo to masz na myśli jako zadbanie o naciąg? Ale po rozpytaniu się wychodzi że jak tak się zrobi to czasem aparat nakłada ale tylko dwie klatki a potem już ok, ufff widać że dobry sprzęt. W ogóle to mój zestawik: http://allegro.pl/pentax-...5339421863.html tyle że mi się udało go wyrwać za 1450zł z wysyłką. Mega dobry sprzedawca, 11/10, polecam. Nie widać na aukcji że to komplet dwóch dekielków(tył obiektywu i zaślepka na bagnet) ale wysłał oba, nie było ani słowa że to wersja MLU, dopiero instrukcja mnie w tym uświadomiła. Kilka drobiazgów więcej również przyszło. W ogóle piszę gorzej niż zwykle bo dalej jest tak podjarany tym sprzętem- tyle lat o nim myślałem ale zawsze było że "tyle kasy za kliszaka", jest mega, ekstra i w ogóle. Obłędny, tylko matuli o nim nie mówiłem bo by zawału dostała(dziewczyna mnie akceptuje jakim jestem :evilsmile: )... :-B
Tylko mam trochę czaderski problem o co chodzi z tymi matówkami(P.S Wasze też są z jakiś tworzyw sztucznych?) ale to przywiozę na PPD i zaprezentuję mądrym głową... ;-)
