kataryniarz  Dołączył: 19 Gru 2009
korkotrampek na słowo nie wierzymy ;) wrzucaj foty :-)
korkotrampek  Dołączył: 26 Lut 2008
albumu nie pokazuję :))
MMM  Dołączył: 19 Cze 2009
da sie bez problemu i jakiejs winiety zakladac filtry cokina na 15ltd?:)
musisz użyć filtra UV albo ramki od filtra 49mm żeby móc przymocować Cokina
tu wątek na ten temat z analitycznym podejściem do winietowania (obrazki !)
http://forums.dpreview.co...83&changemode=1
dzięki:)
a do pozostałych limitedow (35,70) tez trzeba tak kombinowac?
Benek  Dołączył: 18 Wrz 2008
MMM napisał/a:
dzięki:)
Nie. W DA 70 i DA 35 normalnie wkręcasz pierścień cokina w gwint obiektywu.
w Ltd 21 trzeba wypiąć osłonę przeciwsłoneczną
w Ltd 43 i 70 trzeba osłonę odkręcić
i potem już możesz normalnie mocować co chcesz
kombinacje są tylko w 15tce bo tam masz osłonę wbudowaną na stałe
opiszon napisał/a:
W DA 40 też musisz osłonę wykręcić.
No chyba że znajdziesz gdzieś pierścień cokina o średnicy 12 mm :-D
taka mała dygresja dotycząca wkręcania/wykrecania w limitedach. Czytałem gdzies na forum skari na DA70, że aby założyć dekiel trzeba nakręcić wpierw tulipana. A prawda jest taka, że nic nie trzeba, wystarczy zamontować dekiel z DA15, fajnie wygląda na da70 :)))
PK  Dołączył: 24 Maj 2008
korkotrampek, najpierw trzeba mieć DA 15.
[edycja, w odpowiedzi na post poniżej ;-) ]
ale wtedy już nie będzie tak "fajnie" wyglądać...
ale dekielek od DA 15 można dokupić ;-)
sycamor  Dołączył: 10 Lut 2011
Witajcie,
przekornie (bo się przymierzam do DA 15 Ltd) zapytam o Waszą opinię o DA 14 Ltd w porównaniu do DA 15 Ltd ... Są bardzo blisko siebie, 14 ma "jeszcze szerzej", jest cięższa (to na minus), ale na naszym szanownym forum nawet sampli z niego nie ma (z 14 mm znaczy) ...
Nikt go nie posiada ??
I drugie : ktoś nie chce sprzedać DA 15 Ltd, bo mu się znudził :?: ;-)
J.
triger  Dołączył: 23 Lut 2009
Opiszon prawdę Ci powie ;-)
cóż ja mogę rzec - skoro to wszystko jest wiadome
- 14 jest szersza, jaśniejsza (ale mi nowość nowość ;-) )
- 15 jest mniejsza i lżejsza (ale mi nowość ;-) ) oraz wypluwa lepszy jakościowo obraz
każdy będzie wybierał wg własnych priorytetów
miałem 14, mam 15 i to jest DLA MNIE dobry wybór, ale zdaję sobie sprawę że każdy będzie miał inne priorytety
opiszon,
Dzięki za szybką odpowiedź. Przejrzałem notowania tego szkła na Pentaxforum.com i doszedłem do podobnego wniosku, że DA 15 ma dokładnie te zalety, które opisałeś ... Cenowo jest niewiele droższy, dlatego biorę go pod uwagę ...
Mam prośbę : jak możesz, to wrzuć jakieś sample do działu Obiektywy / Sample z DA 14 mm, bo jakoś biednie tam jest ...
Pozdrawiam,
J.
PK napisał/a:
15 z deklem od 70 też fajnie wygląda :)))
sycamor napisał/a:
założyłem temat i wrzuciłem na dobry początek 2 sample które udało mi się znaleźć
może ktoś się zlituje i wrzuci architekturę jakąś ;-)
http://pentax.org.pl/viewtopic.php?p=864643
możemy niniejszym zakończyć offtop dot. DA 14mm w tym wątku 8-)
WuWu84  Dołączył: 25 Wrz 2007
opiszon napisał/a:
Jak jest mocowana osłona w 21? Gwint, zatrzask?
WuWu84 napisał/a:
Gwint, zatrzask?
hmm, jak to określić :roll:
bagnet :-)
Znaczy się jak większość tulipanów itp?
