Jaki obiektyw wybrać Makro i Portret
Tamron SP AF 90 mm f/2.8 Di Macro
44% Complete
39 (44%)
Inny - podam w poście jaki
9% Complete
8 (9%)
Kup osobno Makro i Portret
45% Complete
40 (45%)
ADestroyer  Dołączył: 16.06.2010
Popełniłem swojego czasu teścik (nie mylić z testem): Vivitar 2x Macro Telekonwerter vs Raynox DCR-250 Macro. :oops:
AJ  Dołączył: 03.10.2013
Mam Raynoxa i pierścienie. Pierścienie zwykle leżą w szafie a Raynox jest w użyciu. Nie psuje jakości obrazu (jak tanie soczewki) i nie powoduje strat światła (jak pierścienie). Dużo jest o tym na forum. Posty forumowego eksperta makro Marka Wyszomirskiego (który używa Raynoxów) to kopalnia teoretycznej i praktycznej wiedzy.
Crimson  Dołączył: 04.07.2012
Dziękuję za rady Panowie. (:
AJ napisał/a:
Tworzysz nowe prawa optyki? czy nie rozumiesz zagadnienia?
MUSI psuć i MUSI pogarszać cudów nie ma.
Ludzkość nie wymyśliła jeszcze szkła optycznego, ani innego które ma transmisję równą 100% albo wyższą np 105%
Ludzkość nie wymyśliła również powłok które w 100% niwelują efekt odbica. A ponieważ jak wiadomo na każdej granicy powietrze/szkło odbiciu ulega, aż 4% światła, czyli jest to aż 7,8% dla każdej pojedyńczej soczewki i mimo iż stosowanie powłok znacznie zminimalizowało to zjawisko, np powłoki SMC (uznawane za jedne z najlepszych) zapewniają transmisję na poziomie już 99,7-99,8% to odbicia są ZAWSZE, a co za tym idzie jest też pogorszenie jakości obrazu.
Pogorszenie wynika z faktu, iż każdy odbity promień świetlny w układzie optycznym zaczyna "żyć własnym życiem i bładzić" w owym układzie i ostatecznie trafia nie tam gdzie powinien.
Więc LOGICZNE jest, iż KAŻDY dodatkowy element optyczny, wprowadzony obojętnie przed lub za obiektywem ale przed matrycą czy filmem spowoduje zarówno utratę światła, jak i spadek kontrastu i wzrost ryzyka flar i odblasków.
Druga sprawa - wynik połączenia dwóch układów optycznych to zawsze wypadkowa. Ale nawet jeśli obiektyw ma 100% ostrości a konwerter jest lepszy i ma np nawet 120% to wynikowo nie dostaniesz ani 120 ani nawet 100% lecz zawsze mniej - właśnie z powodów powyższych.
Więc generalnie (rozpatrujemy tu układ z TYM SAMYM OBIEKTYWEM) zawsze wygląda to tak samo i najlepiej wyjdzie:
- sam obiektyw,
- obiektyw i pierścienie dystansowe (bo tracimy tylko światło),
- obiektyw i dodatkowe układy optyczne,
Ale:
Po pierwsze - dany układ, czyli obiektyw i konwerter nawet jako wypadkowa może mieć lepsze parametry niż zupełnie inny obiektyw użyty jednostkowo.
Po drugie - straty te są, ale nie muszą być tak drastyczne by dostrzec je nawet przy dużych powiększeniach.
Po trzecie zaś - zakładanie pierścieni czy konwerterów ma zawsze jakiś cel w tym wypadku zwiększenie skali odwzorowania - i wydajność takiego układu ocenia się na zasadzie zysków i strat.
Grzechotnik - cóż za nerwowa reakcja, ależ wykład! Chyba pora na :-B
Wydaje mi się, że AJ'owi chodziło o to, iż Raynox psuje jakość stosunkowo najmniej, ot tyle.
Wracając do tematu - zacząłem od zwykłej portretówki F 50/1.7 :-D - ale zabawa!
Kuba Nowak napisał/a:
Otóż to :-B . Psuje ale W PRAKTYCE jest to pomijalne. Mówiąc inaczej bilans zysków i strat jest zdecydowanie na plus i chyba nie jestem odosobniony w tej opinii skoro używają i polecają używanie Raynoxów doświadczeni fotografowie z ugruntowaną wiedzą teoretyczną i wieloma wystawami na koncie.
Grzechotnik napisał/a:
To są istotne straty (przynajmniej dla mnie), zdecydowanie większe niż te jakie powoduje dołożenie konwertera, szczególnie przy większych skalach. W fotografii przyrodniczej - żywych (drobnych) owadów z ręki nie można sobie wydłużyć czasu, trzeba silniej błyskać a to kolejne problemy. W przemyśle, fotografii zegarków, znaczków itp. jest prościej.
uszusz  Dołączył: 06.09.2012
Mi tam Raynoxa nie chciało się nosić i zakładać/zdejmować, choć jest fajny, można nawet używać AF. Najlepiej się używa z obiektywami o średnicy filtra 52-55mm a takich prawie nie miałem swego czasu, teraz myślę żeby go znowu zakupić bo fajne z nim są zabawy w zbliżenia z płytką GO. Do konkretnego makro lepszy i przyjemniejszy obiektyw makro :).
50tki Pxa trochę przedawkowałem ostatnio. Moja Px-F 1.7 razi mnie abberacją chromatyczną i niepewnym AF (Sigma 30mm chyba lepiej ostrzy). Powinni zrobić 70mm ze światłem 1.4/1.7 i powiększeniem 0,25 i byłoby pięknie do różnych drobiazgów i do portretu.
Raynox czy pierścienie to jest już kwestia bardzo indywidualna (jeden woli rosół a drugi pomidorową). ;-)
Jasne, że indywidualna, ale tak samo z portretem - można go zrobić wszystkim, zależy do czego ma być później ;).
pipeman  Dołączył: 03.06.2010
... ale tak samo z portretem - można go zrobić wszystkim, zależy do czego ma być później ;).
U mnie najczęściej w ramkę i do oglądania .... innego zastosowania portretu nie widzę. Ale każdy ma prawy do swoich dewiacji w temacie.
Przy odpowiednio ostrym szkle i pierścienie dużej straty nie narobią. Jasna 50mm na pierścieniach da bokeh, którego macro z siebie nie wyplują ....
W niedzielę rosół, a w poniedziałek pomidorowa i sałatka jarzynowa :evilsmile:
Otóż to :) Portret nie musi być do codziennego oglądania, nie musi być w ogóle czymś proporcjonalnym i słitaśnym... może być karykaturą i inną zabawą.
Testowałem pierścienie z 50/1.7, 135/2.8 i 80-200/4.5. W porównaniu do Sigmy 70mm strata ostrości jest widoczna choć nie dramatyczna, odległości ostrzenia istotnie można zwiększyć tym sposobem i to jest jakaś korzyść. Bokeh to już zależy od światła i sceny, Sigma czasem daje też fantastyczny.
Jeszcze raz odkopię wątek:
Teraz zastanawiam się nad 35-tką, bo jednak w domu 50-tka czasami trochę wąska.
Interesuje mnie tylko pentax ze względu na rozmiary, zatem do wyboru jest DA35/2.4 i 35/2.8 ltd (35/2.0 odpada ze względu na cenę).
I tutaj mam rozterki:
35/2.4 jest jaśniejszy, ale czy istotnie? Ponadto podobno jest ostry, ma szybki AF i ogólnie jest dobry optycznie i plastikowy mechanicznie.
35/2.8 kusi mnie wciąż funkcją makro, ale martwi mnie podobno wolny AF. Czy różnica między ich AF jest wyraźna? Oczywiście mechanicznie jest dużo lepszy, ale ponad dwa razy droższy.
W perspektywie mam do makro zakup tamrona 90 mm, ale to jednak inne makro, nim zdjęcia "z gruntu" będą trudne.
Jakie macie doświadczenia?
Apas  Dołączył: 26.01.2007
Do zastosowań, o jakich piszesz to ja bym wziął 35/2,4. Jedyny zarzut pod adresem tego szkła to plastkowatosć, ale w przypadku małego i lekkiego obiektywu to chyba nie jest problem. Zalety limiteda znosi jego cena, bo optycznie - mam wrażenie - to bardzo zblizone szkła.
Dobre szkło, warte zakupu. Uzywałem poprzedniej wersji (czyli takiej, jaka jest dostępna na nasz bagnet) z NIkonem i byłem bardzo zadowolony. Czy są lepsze? Może, ale Tami jest bardzo dobry, chyba niedrogi w zakupie (nie znam aktualnych cen) i przyjenie sie nim pracuje w makro.
KaBor  Dołączył: 08.09.2011
Nie dawno miałem podobny dylemat 35/2,4 czy 35/2,8. Wybrałem DA. Kupiony używany, za nieco ponad 5stówek. Działa bez zarzutu.
Polecam.
Różnice możesz wydać na makro Tamrona.
RiddlerPL  Dołączył: 19.01.2008
Mam DA35/2.4 póltor roku. Ostro używam, czasami we wrednych warunkach (koncerty, plenery itp). Trzyma się świetnie więc taki totalny plasticzak to nie jest. Polecam.
ira  Dołączył: 10.07.2013
Mam pytanie :!:
W jakich cenach "chodzi" używany Tamron SP AF 90 mm 2,8 Macro (bez Di), w archiwum na allegro wyskakują te nowsze wersje.
komisarz  Dołączył: 09.05.2011
ja swojego niedawno puscilem chyba za 1100
M.K  Dołączył: 26.08.2007
Ja tydzień temu forumowemu koledze za 1000, stan perfekt wersja druga. Cena od wielu czynników zależy, ale około tysiąca się kręci.
OknoNaSwiat  Dołączył: 07.02.2014
Osobiście się będę przystawiał do Tamrona 90mm macro. Wydaje się być optymalny w teren na taki mix: owadki, płazy,gady, listki, grzybki, mchy, porosty. Słyszy się w opiniach że ostry, tani (tańszy lub najtańszy od konkurencyjnych). Po prostu dobry.
Czemu by nie...
nelo  Dołączył: 26.09.2014
Witam jakie macro kupic na początek do k-50 niedrogiego,macie jakies sugestie?
