asklop  Dołączył: 22 Kwi 2006
Pentax K10D firmware 1.10 - przydatne zmiany
witam wszystkich.
wiem, że jóż było o tym, ale mam jeszcze wątpliwości bo w instrukcji użytkowania aparatu o tym ni słowa.
chodzi mi o wgranie firmware 1.10 do k10.
czy robi się to tak: (jeśli się mylę poprawcie mnie)
-wkładam czystą kartę SD do czytnika
-zgrywam uaktualnienie na kartę
-wkładam kartę SD do aparatu
-aparat wyłączony i naładowana bateria
-przy wyłączonym aparacie naciskam przycisk menu i trzymając włączam aparat
-potwierdzam programowanie przez zaznaczenie "yes" i nacisniecie przycisku OK
jak długo trwa wgrywanie
workflow jest ok.
u mnie wgrywalo sie 1-2 minuty, nie pamietam dokladnie, ale dosyc dlugo...
Bronek  Dołączył: 04 Wrz 2006
asklop, najpierw upewnij się że akumulator wytrzyma. Bo jeżeli nie, to serwis.
wszystko przygotowane do wgrania, chciałem się tylko upewnić, czy dobrze dobieram kolejność działań. ale jak mnie nie poprawiliście, to znaczy, że dobrze zrozumiałem jak to wgrać. :-)
[ Dodano: 2007-01-30, 00:23 ]
mały problemik.
po wciśnięciu przycsku menu i włączeniu aparatu wyświetla mi się tylko wesja oprogramowania ale aparat o nic ięcej nie pyta tylko po ok 2 sekundach przechodzi w tryb pracy.
co robię nie tak?
nie rozpoznał, że na karcie ma plik upgradu
mam wgrany plik ze strony fotopolis
na srtronach fotopolis teraz nie ma żadnego pliku,
oryginalny jest tu: http://www.digital.pentax...RE/k10e110w.exe
i jest to plik exe, który trzeba najpierw uruchomić na kompie, rozpakuje się plik fwdc162.bin - i to jego trzeba nagrać na kartę SD
to znaczy na stronie fotopolis jest ssyłka na stronę producenta
[ Dodano: 2007-01-30, 00:48 ]
chyba się udało. serdeczne dzięki wszystkim za pomoc. :-B
a czy wgrywanie kończy się samo, czy trzeba jakoś potwierdzić guzikiem ok.
bo u mnie na ekraniku pisze COMPLETE ale lampka miga jakby jeszcze trwał odczyt z karty
z miganiem nie pomoge, ale chyba wszystko OK
Zg0odnie z plikiem 'readme.txt' spakowanym razem z firmware należy po pojawieniu się napisu 'COMPLETE' (ale DOPIERO WTEDY!!!) wyłączyć aparat i wyjąc kartę z firmware'em.
dzięki , tak i zrobiłem. potem sprawdziłem wszystko działa ok. i dodatkowe funkcje są.
miałem po prostu wątpliwości dlaczego po ukazaniu się napisu COMPLETE lampka od karty dalej miga. jeszcze raz dzięki za pomoc. ;-)
i niech nowe firmware 1.10 poprawi i tak znakomitą i komfortową obsługę K10d :mrgreen: :-B
