JackDeJack  Dołączył: 21.12.2007
campanelli, Uważam że musisz uszbroić się w duuuuuużo cierpliwości :-P
campanelli  Dołączył: 11.10.2009
JackDeJack napisał/a:
co masz na myśli:)?
że wolny AF czy co?
Raven  Dołączył: 03.12.2007
campanelli, no przecież w każdym wątku o tym szkle są informacje od użytkowników, że szkło szybkie nie jest. Ale w tym przedziale cenowym i tak cudów nie ma.
Raven napisał/a:
No właśnie, więc nie ma co go dyskwalifikować. Z tego co pamiętam, posiadasz/posiadałeś to zacne szkło:) Wątpię by była to taka ślamazara jak Sigma, wiec już jest dobrze:)
A cierpliwości ja mam dosyć dużo. Ostatnio Pentaxem M 200/4 strzelałem do przelatujących w locie ptaków xD
opiszon  Dołączył: 29.01.2008
campanelli napisał/a:
niesłychane :-P
opiszon, tautologia jak malowana, ale krzywda się nikomu za to nie stała.
edit: nie dziwota, że pamiętałem, że Raven ma 55-300, bo pisał to dwa tematy temu:P
campanelli, miałem Tamrona i dwie Sigmy APO - wszystkie trzy były szybsze od P55-300 :-(
Jego jedyną zaletą jest minimalna przewaga optyczna na 300mm, 55mm na szerokim i QSF :-/
QSF :-/
co to jest QFS?
Cholera, może Sigma na KAF jest szybsza niż w innych systemach...
I tak go kupię. Super zakres, lepsze właściwości optyczne. Z długimi zoomami to już nie raz się mocowałem. Pewnie po drodze kupię w ramach inwestycji 80-320 jeszcze raz :D
Meggido  Dołączył: 05.03.2007
Quick Shift Focus. To jest taki gadżet pozwalający w każdej chwili przeostrzyć mimo włączonego AFu. DA to mają.
W.C.T.J. Quick Shift Focus, Nie W.J. skąd się wziął ten ak-nim.
Przydatne narzędzie, gdy AF się zgubi. Choć korzystałem jedynie parę razy, w połowie zapominając o właczonym AF-ie i odrywałem palec od spustu hehe.
SeizeThePicture  Dołączył: 07.11.2009
campanelli, jak Ci sie na AF zgubi PENTAX-DA 55-300mm ED to na pewno nie będzie Ci się chciało używać pierścienia ostrości. QSF to raczej do do ostrzenia się przydaje, a nie do przebiegu przez całość zakresu ostrości... :-P
SeizeThePicture napisał/a:
Raczej tak. Ja częściej używam do wstepnego zbliżenia sie do punktu ostrości (by nie ganiał w te i nazad) i wtedy juz nie jest tragicznie jeśli chodzi o szybkość. Do doostrzania niegdy nie używałem bo trafia w punkt :-P
WuWu84  Dołączył: 25.09.2007
Tak jak JackDeJack napisał - no chyba, że należysz do tych twardzieli co czekają kilka sekund jak im obiektyw kilka razy przelatuje zakres w te i z powrotem :-)
kaczor  Dołączył: 04.02.2008
Przy moim fa80-320 właśnie najbardziej brakuje mi QSF, szkiełko jest bardzo szybkie, jeżeli nie musi za dużo kręcić pierścieniem, bo jak musi przejechać cały zakres, to czasami mija wieczność zanim aparat złapie ostrość :-P . Przy długich ogniskowych QSF jest bardzo przydatny, wystarczy zbliżyć się do odpowiedniej odległości ostrzenia, a reszta zostawić autofocusowi.
WuWu84, raczej nie jestem twardzielem, ale tak czy siak, zależnie od warunków, ostrość czasami biega. Ale żeby to trwało kilka sekund?
EDIT: Sprawdziłem,
pierwszy pomiar: 3,21sek w obie strony [w jedną: 1,48 w powrót: 1,59]
drugi pomiar: 3,10 sek w obie strony [w jedną: 1,41 w powrót: 1,48]
Podczas samobiczowania ciężko się robi kolejne pomiary ?! :mrgreen:
Powiem Ci, że nie sprawdzałem ile może tak jeździć i ile to może trwać - jak tylko ostrość mi "odjeżdża" w niepożądanym kierunku zwalniam spust, przekadrowanie/korekta jak mam QSF/USM i raz jeszcze. A jak nie działa to go po prostu wyłączam, ale czytałem wielokrotnie na tym forum żale, że pentaks sobie jeździ w te i z powrotem kilkanaście sekund - podziwiam cierpliwość użytkowników - mnie już by coś trafiło (bynajmniej nie ostrość) ;-)
Jeśli chcesz więcej, daj znać... :-P nagram Ci mp3, sobie pomierzysz... Wystarczy jedno słowo.
Żalą się Ci którzy w ramach pewnych warunków chcieliby niewiadomo czego. A z innej strony co człowiek, to inne przyzwyczajenia, stopień opanowania, itd, itp, etc... I tak można byłoby dywagować bez końca. Temat rzeka jak dla mnie, do której wchodzić po prostu nie warto. No chyba, że ktoś ma czas...
WuWu84, i niech się ludzie wzorują na Twojej metodzie, zamiast się żalić i przeciążać bazy danych, męczyć SQLa zapytaniami...
SeizeThePicture, sam przesiadłem się ma P55-300 świadomie po porównaniu z Sigmą APO - jakoś tak się trafia że mam dwa szkieła podczas zmian, więc mogę porównać czy nie zmieniam siekierki na kijek.
Tele używam głównie outdoor, a w moim przypadku dodatkowo gdy jest sporo światła, więc nie narzekam na wolny AF.
To są bud-zetowe (od kilku zeta) szkła i trzeba mieć świadomość za co się płaci, by nie jęczeć później.
Bicie piany panowie, niestety szybkie szkła są bardzo drogie, inna sprawa że poniżej K-7 AF za szybki nie jest, czasami przy ruchu nawet nie zakuma, że trzeba przeostrzyć.
