Pentax K-x | DA 18-55 II | DA 35/2.4
Papirus1 napisał/a:Wiem wszystko o tych obiektywach ,można za 1000zł złożyć zestaw profesjonalnych obiektywów ,to gigantyczna zaleta.
Papirus1 napisał/a:Skoro jest pilot ,to po co mi wężyk ? :)
Papirus1 napisał/a:a autofocus... Hmm i tak będę ręcznie ostrzyć ,kiedy będę chciał ustawić ostrość na coś konkretnego. Jeżeli będę cykał budynki czy portrety to ten AF wystarczy.
Asahi Pentax Ø 49 Skylight SMC
belzebub napisał/a:Jest wygodniej - nie trzeba celować od przodu.
kataryniarz napisał/a:Od tyłu też działa![]()
ale tylko odbitym od jakieś ściany, pewnie? Dla pewności można dać małe lusterko :)kataryniarz napisał/a:Od tyłu też działa![]()
K-5 + Unlimited | MZ-7 + A50/1.7| Fisza, Pentacon Prakticar 28/2.8 (PK), Sy 85/1.4, TA2 90/2.5(macro) + TA2 TC2x, TA2 SP 35-210/3.5-4.2(makro), | S5IS
Artiip napisał/a:Przy obiektywach M (pełny manual) lampa jest wyzwalana pełną mocą (brak p-ttl - akurat tego posunięcia to bardzo nie rozumiem)
Artiip napisał/a:o ile u konkrecji określone jest że na najbliższy obiekt to w instrukcji k-x napisane jest najlepszy i faktycznie nie jest to często najbliższy.
6x6 - 24x36 - FF - APS-C
plwk napisał/a:Jeśli najbliższy nie jest widziany przez czujnik AF to nie będzie uwzględniony.
Michał
7.1-21.3mm 1:1.8-2.6 | 4.95-35.4mm 1:3.3-5.2 | 18-70mm 1:3.5-4.5 | 50mm 1:1.7 | 50-150mm 1:3.8
p-ttl i tak robi przedbłysk pomiarowy, więc? OK manual, wiec nie mierzy, chociaż mógłby dawać wybór: pełny błysk i p-ttl :)plwk napisał/a:Skąd body ma wiedzieć co jest u stawione, żeby obliczyć moc błysku.
Dokładnie, nie wiadomo kiedy. Jakaś zależność jest z ilością punktów które widzą obiekt bliższy, zwykle jednak "zwycięża" centralny - ale też nie zawsze - po prostu nie wiadomo co sobie AF wybierze.MiQ27 napisał/a:Problem w tym, że jeśli nawet jest widziany to nie ma żadnej gwarancji, że zostanie uwzględniony
k100, k-x, + plecak rupieci
dudi napisał/a:gdyby Pentax zrobil soft w ktorym dalo by sie ustawiac informacje o przyslonie przed zrobieniem zdjecia to pttl by zadzialal?
romeoad napisał/a:Gdyby Pentax nie wykastrował bagnetu z takiej blaszki mechanicznego przeniesienia ustawienia wartości przesłony, to pTTL by działał bezproblemowo.
120 | 135 | APS-C
C330s 67 45 75 105 165 | MX MES MZ-5n 28 50 35 43 50 | K-5 21
JORGE.MARTINEZ@PL | Moja Galeria Pleców
jorge.martinez napisał/a:Czy czasem lampa prócz przysłony nie pobiera jeszcze jakichś innych informacji?
FF jest królem aparatów, tak jak lew jest królem dżungli...
120 | 135 | APS-C
X-T1
belzebub napisał/a:Pentax K-x 81%
Sony a500 9%
Canon eos 450D 8%
81+9+8 =![]()
