KX DA18-250 FA35/2.0 540FGZ M35/2.8 M50/1.4+1.7+2.0 M80-200/4,5 M200/4.0 A50/1.7+2.0 K50/1.4 K35/2.0 +20innych
- k10d+grip+matowka z klinem DA18-55, FA50/1.4, M100/2.8, K200/2.5, Sigma10-20, M28/2.8+3.5, M135/3.5, Tele x1.7 AF (z manualnych robi AF)
To może inaczej by było krótko:webjay napisał/a:Kuzyk Mygosi: wydaje mi sie, ze nie pomylilem sie w niczym w swoich wyliczeniach. Nigdzie nie zakladalem sprawnosci zasilacza na poziomie 100% :)
Twierdzę że to co jest napisane z tyłu nie jest maksymalnym poborem. Z resztą w instrukcji stoi jak byk 800W.webjay napisał/a:Chyba, ze twierdzisz, ze w swoim ampli wbudowali Tobie perpetum mobile (lub sklamali w kewstii maksymalnego wzmocnienia :P )?
Jestem tego zdania. To co jest wymalowane z tyłu to kłamstwo.webjay napisał/a:czyli producent klamie,
Sprzedany. Poza tym bez spalenia/uszkodzenia głośników nie dałbym rady tego sprawdzić.webjay napisał/a:
3. Posc ampli na maxa - sprawdz, czy wyskoczy poza 390W (imho nie)
No właśnie. Moim zdaniem pobiera dużo ponad 390W i to by oddać dużo mniej - 310W (sprawność końcówek mocy wyszukałem że jest max 75% przy AB {inne źródła podają 70%}) .webjay napisał/a:
4. Logika? Prosta - urzadzenie ktore pobiera 390W nie moze oddawac chocby 391W.
Kuzyn Mygosi napisał/a:
No właśnie. Moim zdaniem pobiera dużo ponad 390W i to by oddać dużo mniej - 310W (sprawność końcówek mocy wyszukałem że jest max 75% przy AB) .webjay napisał/a:
Tyle razy już widziałem kłamstwa na tabliczkach znamionowych że hej. Wystarczy zerknąć na podawaną przez producentów impedancję kolumn - modele które w pomiarach mają 4 Ohm ze spadkami do 3-ech są ostro sprzedawane jako 8 Ohm - ale tabliczka znamionowa to "Najwyższa Prawda" ... wg. Ciebie ... o zasilaczach CODEGEN i innych wynalazkach nie wspomnę.webjay napisał/a:
Nie moze pobierac powyzej 390W!!! Ja ciez pitole - czemu nie jestes w stanie tego zrozumiec, ze moga oklamac Ciebie w instrukcji podajac jakies bzdety, ale juz nigdy nie moga oklamac Ciebie na tabliczce znamionowej? :///
Kuzyn Mygosi napisał/a:Tyle razy już widziałem kłamstwa na tabliczkach znamionowych że hej. Wystarczy zerknąć na podawaną przez producentów impedancję kolumn - modele które w pomiarach mają 4 Ohm ze spadkami do 3-ech są ostro sprzedawane jako 8 Ohm - ale tabliczka znamionowa to "Najwyższa Prawda" ... wg. Ciebie ... o zasilaczach CODEGEN i innych wynalazkach nie wspomnę.webjay napisał/a:
ps. swoją drogą "pojąć" czy (dokładniej) "zrozumieć" a "zaakceptować" czy "uwierzyć" to dwie zupełnie różne sprawy, więc wypraszam sobie tego typu insynuacje
CytatArasNet
post 2 04 2008, 18:12
W moim przypadku dla samego amplitunera (rx-v559 360W) dałbym 400-500W
U mnie podczas startu i później w spoczynku amplituner pobiera 40W (pomiar cyfrowym watomierzem).
przy sygnale na poziomie
-30db = 105W
-25db = 160W
-20dB = 240W
-15dB = 320W
-10dB = 357W
-5dB = 500W ????? tu można zauważyć skok ponad możliwości zasilacza
(miernik był ustawiony do pomiaru wartości szczytowych.)
Kuzyn Mygosi napisał/a:miernik był ustawiony do pomiaru wartości szczytowych
Jeśli jest jakaś tabliczka na Yamaha to z tyłu - nigdy nie widziałem by było inaczej w amplitunerach kina tego producenta ... ale ten producent ma gdzieś tą tabliczkę w przypadku amplitunerów kina. Czytałem już o jej zacieraniu (brak danych pobieranej mocy na zdjęciach prod.) i różniących się wartościach w tym samym modelu.webjay napisał/a:to ze mial tyle w piku (co sam zaznaczyl), to nie znaczy, ze zarlo 2 razy wiecej jak sugerowales (380W vs 800W z dokumentacji). IMHO blad miernika po prostu.
ps. zgooglowalem za rx-v559, zeby sprawdzic, czy faktycznie podany model ma 360W - yamaha na swoich stronach skutecznie pomija informacje o max. poborze energii, a na zdjeciach z tylu brak jest tabliczki znamionowej (choc musi posiadac je kazde urzadzenie elektryczne) - podejrzewam, ze jest z boku / pod ampli - zeby ludzie nie wpadali w dysonans poznawczy (jak to zre 360W, a oddaje 810W?)
webjay napisał/a:Moc pobrana nie moze byc wieksza niz oddana - inaczej mamy perpetum.
To nic nie da bez obciążenia. Amplituner musi gdzieś energię oddawać by zmierzyć max pobór. ... bo jeśli zrobię tak jak Ty mówisz (podłączę ampli do watomierza, a do zacisków głośnikowych NIC {bo kolumny jak napisałem bym popalił/uszkodził} i rozkręcę Volume na max) ... to gdzie będzie oddawane te kilkaset WATT mocy? - moim zdaniem nigdzie = amplituner nie pobierze ponad moc jałową.webjay napisał/a:Po co opornik? Chlopaku - kup watomierz i wsadz przed wtyczke od ampli - wszystko bedzie jasne :)
Samozwańczy kustosz oddziału muzeum klubu użytkowników pentax@pl
webjay napisał/a:zipzip: bladzisz... jakbys nie zamienial - ze stalego w zmienny, ze zmiennego w staly, ze zmiennego na zmienny o innej czestotliwosci - nigdzie nie bedziesz mial dziwnej 'nadprodukcji' mocy
webjay napisał/a:wlasnie sie dowiedzialem co znaczy, ze ampli ma 5x80W przy 280W na tabliczce znamionowej
Błąd pomiaru można sobie wyliczyć, na pewno klasa dokładności jest gdzieś podana. Tylko że jeśli wzmacniacz oddaje 2x więcej niż pobrał, to przyrządy pomiarowe muszą być do wyrzucenia. Inaczej to albo oszustwo na tabliczce znamionowej (i to jest raczej najbardziej prawdopodobna wersja) albo jakiś błąd.zipzip napisał/a:Chodziło mi raczej o stwierdzenie, że pomiary zwykłym watomierzem tego dostarczamy w postaci 230V ok. 50 Hz i tego co dostajemy na zaciskach głośnikowych jest obarczone błędem - jak dużym, nie wiem. Samą sprawność wzmacniaczy to też można sobie co najwyżej założyć z większym lub mniejszym błędem.
Tylko, że ma rację.webjay napisał/a:Kuzyn: eh... nvm.
