MAX581 napisał/a:
chcę wyłącznie stacjonarny ale w małej obudowie!
Tu są różne rozwiązania z płytą w formacie mini-ITX. W zależności od wariantów komputer może wyjść bardzo mały, albo mały.
W obudowy jak poniżej, można wsadzić "normalne" podzespoły.
http://www.chieftec.eu/pl.../fi-01b-u3.html
http://www.chieftec.eu/pl.../ci-01b-op.html
MAX581  Dołączył: 18 Mar 2010
Super :-B , tylko jaki producent pakuje do nich resztę? Sam tego na pewno nie zrobię i nie zapewnię sobie serwisu ... :-B :-B
Sam to mogę podpiąć monitor ... Nawet LR nie będę wgrywał, bo nie wiem skąd wziąc LR 6 - bo komp ma być stacjonarny bez dostępu do sieci , bez wifi i innych pierdół. Ma szybko obrabiać zdjęcia i nie tracić czasu na zbędne oprogramowanie ( czyli nie służące obróbce). Żadnych antywirusów, arkuszy, wordów, gier, poczty czy przeglądarek... Tylko dyski SSD i te co mam HD. Port do kart SD.
Może to brzmi dziwnie , ale do muzyki mam nowego maranza (harmana kardona co miałem ze sobą na "rowerowym" oddałem ) a do filmów i internetu podłączony w sieć odbiornik TV i laptopy. Taki trochę staroświecki jestem... :oops:
MAX581 napisał/a:
W Krakowie nie ma firm, które poskładają komputer na zamówienie i zainstalują oprogramowanie? Można to zamówić też wysyłkowo.
No właśnie nad tym pracuję - komputronik ma taką ofertę . Na razie wymyśliłem taki zestaw: AMD Ryzen 5 2600X - procesor; Karta - Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8G; płyta _ Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI ; pamięci Corsair Vengeance LPX 32GB [2x16GB 3200MHz DDR4 CL16 1.35V DIMM]; zasilacz be quiet! Pure Power 11 600W CM; dysk SSD Silicon Power P34A80 M.2 NVMe PCIe 512GB; Obudowa Cooler Master Elite 110A czarna Mini Tower, USB 3.0 - co o tym sądzicie? Ma to sens? Może coś dałem za mocne albo za słabe? A może należało pójść w intela? Całość 4057zł... Może warto coś podmienić żeby lepiej chodziło? Albo dać słabsze/tańsze , bo i tak nie zużyje potencjału w tej konfiguracji? Płyta trochę ogranicza (https://www.komputronik.pl/product/642654/gigabyte-x570-i-aorus-pro-wifi.html) - bo tylko 2 sloty pamięci choć obudowa jest mini ATX a nie mini ITX i pewnie by się nieco większa zmieściła ... ale nie umiem zmienić - bo w tej konfiguracji tylko ta się wyświetla. Może jak zmienię procesor na intela...
Jutro zerknę bliżej.
Zmieniłbym procesor AMD Ryzen 5 2600X na AMD Ryzen 5 3600 oraz pamięci Corsair Vengeance LPX 32GB [2x16GB 3200MHz DDR4 CL16 1.35V DIMM] na G.SKILL DDR4 32GB (2x16GB) RipjawsV 3600MHz CL19 XMP2 Red.
Płyta główna jest dedykowana pod najnowsze Ryzeny (w tym 5 3600), które są znacznie wydajniejsze od poprzednich (w tym 5 2600X). Zmiana pamięci wiąże się ze zmianą procesora, Ryzen 5 2xxx ma wewnętrzne taktowanie szyny pamięci 2933MHz a Ryzen 5 3xxx bodaj 3600MHz.
MAX581 napisał/a:
a procesor jest laptopowy czy stacjonarny?
Desktopowy o obniżonym zużyciu prądu.
https://www.intel.pl/cont...or-numbers.html
I tak np ten i7-6700T w porównaniu do podstawowego i7-6700 jest niżej taktowany, bierze mniej prądu i jest jakieś 10% wolniejszy: https://www.cpubenchmark....700T/2598vs2614
Jest on oczywiście "kilka generacji w tył". I ma to swoje skutki. Ale jak to zwykle w komputerach bywa - ma też wyraźne przełożenie na cenę o-)
MAX581 napisał/a:
Wpisałem w wyszukiwarce sklepu tego HP "mini" ale albo nie jest i7 albo ma 4GB pamięci albo...
Np. tutaj są różne konfiguracje: https://www.kuzniewski.pl...on-z2-mini.html
Ale te mocniejsze są dość drogie. Często ma na to wpływ też grafika Quadro - Tobie zupełnie niepotrzebna.
MAX581 napisał/a:
AMD Ryzen 5 2600X ... Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8G ... Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI ... Corsair Vengeance LPX 32GB [2x16GB 3200MHz DDR4 CL16 1.35V DIMM] ... be quiet! Pure Power 11 600W CM ... SSD Silicon Power P34A80 M.2 NVMe PCIe 512GB ... Cooler Master Elite 110A
Ryzeny na ten moment wydają się najbardziej opłacalne. Sam jak składałem komuś mocne zestawy to na Ryzenie. Na razie skarg nie było o-)
Trzeba się zastanowić na ile ma sens dokładanie do ceny ~1000zł na mocniejszą grafikę jak to komputer tylko do Lightrooma. Z tego co kojarzę, to tylko część paneli i narzędzi w ogóle korzysta GPU a i to podobno ma jakieś znaczenie dopiero przy monitorach o dużych rozdzielczościach (4k w górę). Tym bardziej, że nowsze zintegrowane też będą obsługiwane. Wymóg to chyba opengl 3.3 i DirectX 12. Czyli np. ten komputer z i7-6700t powinien się nawet łapać.
Z tymi tańszymi kartami jest ten problem, że nie mają wyjścia Display Port. Oczywiście, jaki port będzie nam potrzeby zależy od podpinanego monitora.
Generic napisał/a:
Podobno w całości obsługiwany jest moduł Develop oraz demozaikowanie.
no tak, z tym że jak zauważyłeś to jest nowszy 5 2600X taktowany od 3600-4200 MHz tak jak ten 5 3600 - ma identyczne parametry (przynajmniej te co podają na stronie sklepu) a różnica w cenie to niemal 300zł czyli o 50% drożej. Czy to się "opłaci"? Muszę to dobrze rozważyć - bo nowszy pobiera o 30W mniej prądu i ma 2x więcej pamięci L3 - nie wiem jak to się przekłada na szybkość ale domyślam się że większa pamięć pewnie zwiększy nieco szybkość obróbki. Przy niższym poborze mocy i zapewne mniejszym grzaniu - warte rozważenia. Dziękuję.
Co do pamięci to może wystarczy G.SKILL RipjawsV 32GB Black [2x16GB 3200MHz DDR4 CL16 XMP 2.0 rev2 DIMM] ? Różnica raptem 6 zł, więc można spokojnie jeśli ma to jakiś sens. :-B Nie rozumiem czemu
z nieco większym opóźnieniem (CL19) ma być lepszy od karty z CL16 ? Ale i tak jej nie widzę w ofercie. Już wiem o co chodzi - o taktowanie 3600MHz - niestety ta karta obsługuje do 3200 i dlatego konfigurator nie wpuszczał kart 3600MHz. Nie rozumiem - skoro karta obsługuje procesor 3600MHz to czemu nie można dać pamięci 3600? Faktycznie - dziwne...
Generic napisał/a:
Karta graficzna którą wybrałem to jakieś 800zł więc raczej nie dokładam... A ma być jeszcze DxO , Affinity i możliwe że C1 (Capture One). Może coś do filmów, jak będzie dość mocy i jeśli pliki filmowe z Pentaxa dają się czymś montowac/obrabiać. Bo czasem mnie kusi żeby coś skręcić... Ot takie naleciałości po pracy analogiem w TVP... :oops: :roll:
MAX581 napisał/a:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-5-3600-vs-AMD-Ryzen-5-2600X/4040vs3956
Do Ryzena 2600X nie opłaca się kupować płyty z chipsetem X570, wystarczy X470 lub B450.
MAX581 napisał/a:
https://pclab.pl/art81375-7.html
https://www.purepc.pl/pam..._4000?page=0,26
CL16 też są https://www.komputronik.p...-2-0-dimm-.html
Niestety mam do wyboru albo wspomnianą płytę za ponad tysiąc albo z chipsetem X370... i wtedy wchodzą pamięci do 2666MHz - ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
Co do pamięci - jak dopisałem do wcześniejszego - płyta nie obsłuży pamięci 3600MHz a jedynie 3200 - a szkoda.
Więc
- chyba nie miałby sensu. Jeśli tak - to powiedz jaki - może się uda jakoś ominąć ograniczenie konfiguratora. Jeśli nie - to który wybrać z tych dwóch 3200MHz? Bo z tego artykułu nic nie wiem... równie dobrze mogli napisać "krzaczkami"(po chińsku,lub podobnym) :oops:
MAX581 napisał/a:
Mam Ryzena 5 2600X na płycie AsRock Fatal1ty X370 Gaming X i pamięci Corsair Vengeance LPX, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL15, pracujące na profilu XMP z częstotliwością 3133MHz. Bios aktualizowany do pracy z tą wersją Ryzena.
Jak rozumiem to dobre połączenie? Dzięki! :-B
Płyta z chipsetem X570 będzie w pełni wykorzystana z najnowszymi Ryzenami, wsadzając tam starszego Ryzena płacimy za niewykorzystywane możliwości.
No to będzie z najnowszym... tyle że inna - znalazłem pasującą obudowę ATX więc będą 4 porty pamięci ale zaczyna się jazda z kartami grafiki i płytą główną... :roll:
Wziąłem taką : https://www.komputronik.p...m-gaming-4.html - dobra?
nie wiem czy taka grafika: ASUS AREZ Radeon RX 560 2G OC https://www.komputronik.p...-560-2g-oc.html wystarczy? 2GB pamięci ... ?
Nie chce mi się dopłacać drugie tyle do Armora https://www.komputronik.p...rmor-4g-oc.html
W końcu nie zamierzam grać...
Pytanie - monitor graficzny podłacza się pod grafikę czy pod płytę główną? (tu i tu mam Display Port i HDMI) Proszę się nie śmiać! :oops: :-P
Blesso  Dołączył: 24 Wrz 2007
Płyta główna za 750 zl z "pierdzącym"( po czasie) wentylatorem ! Ludzie to mają jednak fantazję.
A do tego grafa z 2GB RAMu ~!
I jak tu nie klnąć !!
Płyta główna Gigabyte B450M DS3H za 280zl albo Gigabyte B450M GAMING jak już ma być kolorowo za 350zl lub MSI B450 Tomahawk z półki wyżej ( Mortar z niższej).
Procek to AMD Ryzen 2600 bez "X" za 590zl
Dobry RAM (G.Skill) 2 x 8GB - ważne by 3200MHz . Może też być niskopodłogowy GoodRam / Crucial/Kingston.
I grafa 4GB ! Może być Radek 570 od Sapphire lub Gigabyte.
2 Dyski SSD ( system + foty).
Cichy zasilacz oraz chłodzenie też może być lepsze niż boxowe.
I mysz ergonomicznie wieloprzyciskowa .
Blesso napisał/a:
Nie klnę... :-D A czy musi być więcej niż 2 GB RAM ? Gier nie używam wcale. Każda karta graficzna z 4 GB to 2x wyższy koszt.
Blesso napisał/a:
Wentylator widzę ale na karcie grafiki. Ale jak masz na widoku jakąś dobrą płytę z chipsetem X570 to poproszę. Myślałem o podobnym rozwiązaniu jak napisałeś o ok.1000zł tańszym , ale postanowiłem zrobić coś co wystarczy na dłużej na najnowszych podzespołach (grafikę można zawsze wymienić, gorzej z płytą główną i procesorem).
[ Dodano: 2019-09-27, 16:26 ]
Blesso napisał/a:
Nie ma być kolorowo... :-D
Gigabyte B450M DS3H - taka jest , tylko jeden drobiazg - jak podłączyć 2 karty SSD do jednego slotu M2?
Rivelv  Dołączył: 17 Sie 2008
się jakiś czas temu zastanawiałem nad takim rozwiązaniem (komputer do obróbki zdjęć) - właśnie taka mała puszka
w sumie wszystko pozostałe mam. tylko w tej chwili używam laptopa do tego.
ale jak czytam co tu piszecie to odchodzi mi ochota i chyba przeboleje te powolną obróbkę i zacinanie się w trakcie :-)
Rivelv napisał/a:
Konfiguracja sprzętu nie jest łatwa , szczególnie jak się nie ma pojęcia ... tak jak ja... no to pomału się "doktoryzuję"... :oops: :roll:
