Zatrzask jest bardzo luźny i łatwo się sama wypina.
Dla mnie założenie osłony to punkt obowiązkowy dla każdego obiektywu.
No ale nic po osłonie, jak optyka jest do niczego...
Może czegoś nie wiem - czy jest sens zakładać osłonę, jeśli nie robię zdjęcia pod słońce? (Pomijam funkcje ochrony mechanicznej)
x4rd  Dołączył: 07.03.2012
Kuba Nowak napisał/a:
Tak, by odbicia wpadające do obiektywu pod kątem mogą również spowodować bliki i flary.
JacekK  Dołączył: 08.09.2008
Nie ma rzeczy doskonałych, no może Hassel, Leica... :-D Ta osłona wymaga szczególnej uwagi przy zakładaniu i potrafi się wypiąć z obiektywu nawet po zawadzeniu o ubranie. A optyka bardzo dobra. Ciekawy jestem czy ktoś z was założył ten obiektyw na K-1. Chodzi o winietowanie i krzywiznę pola. Jak daleko od krawędzi formatu APSC zaczyna się znacząca destrukcja obrazu?
Jak nie zapomnę to zrobię jakieś próbki. O ile dobrze pamiętam to w całym zakresie po bokach są czarne półkola, ale na kwadracie może być fajny.
x4rd napisał/a:
No cóż, widać, że za rzadko używam osłony. A mimo to bliki i flary są u mnie równie częste jak bursztyn w górach ;-)
Jaśśśko  Dołączył: 30.05.2015
Wszystko co nas otacza odbija światło, no może poza sadzą i podobnymi :mrgreen: , te boczne delikatne światła padające na soczewkę, także rozchodzą się w szkle, ograniczają to w pewien sposób powłoki, różnica w pewnych sytuacjach, jest niezauważalna, ale wtedy delikatnie tracimy na kontraście, nasyceniu itd. Dochodzi dodatkowa mocno niby rozmyta ale istniejąca w układzie wartość świetlna, czasami bardzo pożądana. Najlepiej to widać na zdjęciach ze starych obiektywów pozbawionych powłok i osłon.
No rzeczywiście, gdybym po każdym wyjęciu aparatu z kabury musiał się skupiać na zakładaniu osłony, to byłaby to duża wada.
Swoją drogą, ze względu na jasność, ten obiektyw używam głównie w pochmurne dni, kiedy światło jest raczej rozproszone...
JacekK napisał/a:
Miałeś takie doświadczenia z 17-50?
Tak.
Swoją drogą w starszych Sigmach zakładałem ją nawet nie patrząc na obiektyw, jakoś tam zawsze wskoczyło. Tu nieco trzeba uważać, ale bez przesady, nie jest tragicznie.
Osłony używam więcej po to by nie wsadzić palucha w to wilgachne, wybałuszone szklisko, ale czasem chroni przed blikami... lub nie chroni... :-/
[ Dodano: 2017-04-04, 19:17 ]
Kuba Nowak, To raczej trudno nosić w kaburze, za duże moim zdaniem.
Color  Dołączył: 09.03.2015
Nie, no bez przesady - tulipana mocuje się normalnie, jak w każdym szkle. Problem jest tylko ze "zbyt lekkim kliknięciem". Bywa, że tulipan się odkliknie. Ale nie sam, trzeba mu trochę pomóc.
Co do blików i flar - praca pod mocne światło prawie zawsze owocuje zepsuciem zdjęcia. Flara zazwyczaj jest tak duża, że trudno ją usunąć. Gdy źródła światła nie ma w kadrze jest ok.
Sprawdziłem ją na K-1. Możliwa jest praca wyłącznie na APSC, nawet w 1:1 na długim końcu są czarne narożniki, na krótkim czarna obwódka.
Dokładnie.
Co do blików, nie jest ani lepiej ani gorzej niż w podobnych nowszych konstrukcjach. Tam jest dość dużo soczewek i już. Co innego w stałkach. Ale starsza S 2,8/18-50 makro miała znacznie większą flarę i bliki w charakterystycznym trójkątnym kształcie, często zielonej. S 17-50 jest znacznie lepsza pod tym względem.
[ Dodano: 2017-04-04, 20:06 ]
plwk,Dzięki. Wiadomo - to szkło pod APSC. Czyli jeśli 1:1 to 24/24 mm i obcina rogi to pole krycia kończy się bardzo blisko krawędzi APSC.
JacekK napisał/a:
Nie ma problemu, mam taki zapomniany model z wbudowanym pasem biodrowym, więc nie wyrywa mi paska od spodni ;-)
Z DA 55-300 też się mieści.
Na APS-C na krótkim końcu już dość sporo winietuje więc nie dziwota :shock:
JacekK napisał/a:
Tak.
Miałeś ją używaną, czy tak od nowości? Pytam, bo miałem nówkę i złego słowa o osłonie nie mogę powiedzieć...
x4rd napisał/a:
Na APS-C na długim końcu już dość sporo winietuje...
... raczej na krótkim, tj. 17 mm.
x4rd, Nową, ale dość szybko się rozklekotała. Ujdzie, ale zbyt delikatne to. Np. na blisko 10 letniej S 2,8 18-50 tłuczonej niemiłosiernie jeszcze za czasów ś.p. K-10 i wyłysiałej z meszku nic się nie dzieje" zaklik" pewny, osłona z grubszego i sztywniejszego plastiku, ciut mniejsza - gwint na filtr ma 72 mm. Przyjrzałem się szczegółom przodu obiektywu. Zmieściliby 72mm z pewnością. Osłona z 17-70 jest z tej samej formy wtryskowej co 18-50 tylko nie ma charakterystycznego meszkowego wykończenia.
Zmierzyłem grubość płatków tulipana to średnio 17-50 ma ok 2,5 mm, a starsza z 18-50 ok 3,2 i znacznie mniej sprężynuje
JacekK napisał/a:
Czyli nawet tam księgowi zajrzeli. Co za czasy...
wojtas_Zdr  Dołączył: 02.02.2012
Ja już się zdecydowałem na tą sigmę. Chcę kupić w stolicy ale najpierw chciałbym podpiąć i sprawdzić bf/ff. Napisałem do paru sklepów czy mają na stanie i do sklepu sigmy także. A oni że nie ma w magazynie i nie wiedzą kiedy producent dostarczy. Co jest produkcja się skończyła? Znalazłem tylko jeden w Pabianicach, no ale nie pojadę aż tam... Zostaje tylko wysyłkowo, w sumie w razie bf/ff można by w ciągu 14 dni zwrócić
Ups, faux pas ....
wojtas_Zdr napisał/a:
W Sigma ProCentrum na Żeromskiego nie mają?
