mrnobody1  Dołączył: 04.05.2016
espresso- niestety od kilku juz lat, wysyła sie na swój koszt. Ja wałsnie mam zamiar wysląć dwie sigmy do kalibracji i tez sie troche boje wys lania kurierem ( i deklarowania wartości bo jakby sie sugerować cenami nabycia to nagle sie robi wartosc z body K 3 II 7500).....
PiotrK.  Dołączył: 30.05.2017
water-drinker napisał/a:
espresso,korekta w body jest ponoć tylko jedna dla wszystkich szkieł - czy aby na pewno?
wczoraj ustawiałem korektę Tamrona 28-75 w moim K-70 i w menu jest pytanie, czy korektę zastosować do aktualnie założonego obiektywu czy do wszystkich
wybrałem korektę indywidualną i ustawiłem jej wartość
po założeniu innego obiektywu (akurat Sigmy 17-50, której nie korygowałem), wartość korekty wskazywana jest na '0'
gdy ponownie założyłem korygowanego Tamrona pokazała się ustawiona wcześniej wartość korekty
z tego wynika, że body rozpoznaje współczesne obiektywy i to nie tylko te pentaxowe
o tym pewnie jest w instrukcji, ale kto by tam czytał... :)
water-drinker  Dołączył: 05.07.2008
Instrukcję przeczytałem i... jakoś tego nie znalazłem :)
Co do wysyłki - braliście opcje z nalepką "ostrożnie szkło"? Przedwczoraj nadawałem moje stare body K200D w DHL i Pani powiedziała, że takie coś kosztuje 100 zł ekstra. Skoro jesteśmy już w temacie, jak zabezpieczaliście sprzęt do wysyłki? Wiadomo, body i szkło osobno, bąbelki, papier. Tylko jak to robiliście, że poszło bezpiecznie i bez problemów?
to o instrukcji to nie był przytyk do Ciebie, tylko moja samokrytyka :)
nie wiem jak jest w innych modelach Pentaxa, wcale nie musi być tak samo - znalazłeś u siebie w menu taka możliwość? jakie masz body?
PiotrK., mam Pentaxa K3 II. Nie ma długo tego body, więc nie wgryzałem się, aż tak. Znalazłem jednak: https://www.pentaxforums....the-remedy.html i wygląda, że to kwestia kręcenia kółeczkiem. Sam się za to nie biorę, bo nie mam statywu. Z ręki to zaś żadne pewne ustawianie... Inna rzecz, że wnioskuje po zrzutach, że nastawy są tylko dla jednej ogniskowej. Nie wiem, jak by to działało z zoomem.
Też dasz radę. Nic nie popsujesz. Zawsze możesz wrócić do ustawień zerowych.
Misztu  Dołączył: 19.03.2007
mrnobody1 napisał/a:
Zawiń sprzęt w jakąś folię bąbelkową i wsadź w oryginalne opakowania. Następnie włóż do opakowania zbiorczego, które również będzie miało tzw. wypełniacz (folia, papier, itp.).
Na koniec wybierz jakiegoś brokera, typu sendit.pl. Przesyłka kurierska z ubezpieczeniem na kilka tysięcy zł nie powinna wyjść drożej niż 20-25 zł.
Wysłałem tak po całej Polsce masę rzeczy - od drobiazgów, przez obiektywy aż po aparaty. Nigdy nic złego się nie stało.
Zresztą, Twój sprzęt w drodze do Ciebie przebył o wiele dłuższą drogę bez dodatkowych zabezpieczeń. Po prostu leżał w fabrycznym opakowaniu na jakiejś palecie czy w kontenerze.
Serio, nie ma co panikować ;)
Misztu, dziękuję za rady. Upewnie się, czy problem nie leży po mojej stronie i wysyłam.
Sam powoli dochodzę, czy kwestia nieostrych zdjęć nie jest z winy fotografa. Jeśli na mojej puszce korzystam z Live View... nie mam problemów z ostrością. Ostrzy na punkt wskazany na LCD za każdym razem. Dopiero, jak patrzę przez wizjer wtedy zaczynają się schody. Próbuje to rozgryźć. Znalazłem nawet ciekawy filmik odnośnie rozwiązywania problemów z AF:
https://www.youtube.com/watch?v=gEDzAMm1FCc
Od razu sprawdziłem, co mówi serwis:
Mam problem z obiektywem Sigma. Występuje w nim Front Focus/Back Focus. Co robić?
Obiektywy marki Sigma opuszczając linię produkcyjną nie są obarczone żadnymi usterkami technicznymi. Wszelkie fluktuacje optymalnej rozdzielczości punktu ostrości podczas pracy w trybie AF lustrzanek cyfrowych (front focus lub back focus) wynikają wyłącznie z niedoskonałości samego body. Obiektywy Sigma są fabrycznie regulowane tak, aby prawidłowo współpracować z lustrzankami analogowymi i cyfrowymi producentów, do których są dedykowane, a zakres AF znajduje się w granicach oferowanej przez nie głębi ostrości. Pomiędzy pojedynczymi egzemplarzami obiektywów jak i pojedynczymi egzemplarzami lustrzanek zdarza się, iż granice tolerancji mają stosunkowo dużą rozbieżność, jednak jest to zjawisko całkowicie normalne. W tej kwestii znane jest m.in. stanowisko firmy Canon, która jasno stwierdziła, iż model D-SLR 300D nie nadaje się do prawidłowego testowania optymalnego punktu ostrości w trybie AF. Dodatkowo jeżeli body ma podobny problem z innym obiektywem, to bezwględnie należy udać się do serwisu autoryzowanego posiadanej lustrzanki w celu jej optymalnej regulacji.
Już się cieszyłem, że sprawa jest prosta, ale doczytałem odnośnie Live View:
tryb pracy LiveView, w którym możliwe jest ustawianie ostrości w oparciu o detekcję kontrastu obrazu rejestrowanego bezpośrednio przez matrycę
Tu pytanie dla forumowiczów: Po włączeniu podglądu na LCD K3 II łapie inaczej ostrość niż przez wizjer (detekcją kontrastu)? Pytam, bo magicznie znikają wszelkie problemy i mam ostre foto za każdym razem.
No i dla upewnienia się, czy coś jeszcze nie pochrzaniłem brnę przez litanię serwisu, co może być schrzanione:
Częstym błędem popełnianym przez klientów podczas diagnozowania problemów z back/front focusem jest stosowanie popularnych w Internecie testów przeznaczonych do wydruku w formacie A4, których zastosowanie może potęgować odczucia związane z występowaniem problemu z celnością AF. Należy bowiem pamiętać, iż oprócz wymienionych wyżej elementarnych, konstrukcyjnych przyczyn powstawania problemu z przesunięciem optymalnego punktu ostrości, na celność pracy układu AF wpływ mają również takie czynniki jak:
Kontrast obiektu, na który ustawiana jest ostrość
Należy zadbać o to, aby kontrast obiektu, na który ustawiana jest ostrość był możliwie wysoki. Parametr ten ma bowiem wpływ na skuteczność pracy układu AF aparatu.
Odległość do fotografowanego obiektu
Im mniejsza jest odległość do fotografowanego obiektu tym bardziej negatywny wpływ na celność AF ma aberracja sferyczna – procedura Sigmy zakłada referencyjną odległość jako 40‑krotność ogniskowej obiektywu.
Oświetlenie fotografowanego obiektu
Podczas pracy w gorszych warunkach oświetleniowych może występować back/front focus. Jest to zjawisko normalne, na które od strony serwisowej nie ma żadnego wpływu. Uwarunkowane jest ono skutecznością pracy sensora AF aparatu oraz jego czułością, która wraz ze spadkiem natężenia światła maleje. Z różnymi obiektywami efekt może być mniej lub bardziej zauważalny, jednak wpływ na to ma przede wszystkim jasność obiektywu jak i jego ogniskowa, a nie potencjalna wada. W takich warunkach należy zadbać o dobre oświetlenie sceny, stosować wspomaganie AF np. przy użyciu zewnętrznego flasha, lub pracować w trybie MF.
Przesunięcie punktów potwierdzających ustawienie ostrości widocznych w celowniku (na matówce) względem ich rzeczywistego położenia
Widoczne w celowniku lub na matówce pola systemu AF niekoniecznie muszą idealnie odpowiadać punktom obserwowanym przez poszczególne pola sensora AF. Zarówno macierz pól potwierdzających AF jaki i sensor AF podlegają oddzielnemu mechanicznemu pozycjonowaniu, dla którego zdefiniowana jest ustalona przez producenta tolerancja.
Rozmiar obiektu, na który ustawiana jest ostrość
Fotografowanie baterii, długopisów, innych drobnych obiektów, może potęgować błąd ze względu na problemy opisane w pkt. 1., 2., 4. – procedura Sigmy zakłada ustawianie ostrości na płaszczyznę prostopadła do osi optycznej obiektywu o min. wymiarach 10x10cm, na którą naniesiona jest gwiazda Siemensa lub czarno-białe pasy w zależności od potrzeb. Plansza ta umocowana jest do nachylonej pod kątem 21° płaszczyzny o podstawie 105cm i wysokości 40cm, na którą naniesiona jest skala.
Cóż, ostatnie weryfikacje i czeka mnie serwis...
odin1983  Dołączył: 01.09.2009
Czy możliwe jest, że ten obiektyw po kalibracji w serwisie nadal na niektórych ogniskowych i odległościach ostrzenia ma FF/BF?
Wysłałem do kalibracji K3 + S17-50 + S50-150. Oba obiektywy ostrzą ciut lepiej niż przed kalibracją ale szczególnie ta S17-50 na krótkich ogniskowych (17mm-25mm) i trochę dalszej odległości (8-10m) ma straszny back focus.
Przy S50-150 odpisali mi w papierku z kalibracji, że obiektyw posiada stary procesor z ograniczoną ilością punktów ostrzenia / odległości ale przy S17-50 nic nie napisali.
Na innym body (K30) sytuacja identyczna, obiektyw na bliskiej odległości ostrzy OK, a na krótkim końcu i dalszej odległości mocno przestrzela.
Fotografując w pokoju (40cm - 4m) na każdej ogniskowej i f2.8 żyleta. Reklamować kalibrację czy ideału i tak nie będzie?
Reklamować.
