m  Dołączył: 16 Lis 2010
[GIMP] wtyczka do odwracania negatywów
na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, bo to mój pierwszy post na tym forum :-)
może zainteresuje kogoś wtyczka do GIMPa, służąca do inwersji negatywów i jednoczesnego zdejmowania z nich maski (tak to się chyba fachowo nazywa). napisałem ten skrypt, żeby uwolnić się od serii czynności wykonywanych niemal przy każdym negatywie. co prawda GIMP to tylko 8 bitów, ale jak się jest dumnym użytkownikiem linuksa, łatwo przełknąć tę drobną niedogodność :-)
wtyczkę można pobrać stąd.
plik należy wgrać do podkatalogu z wtyczkami ("plug-ins" w katalogu ustawień GIMPa). pod linuksem plik musi być ustawiony jako wykonywalny - np. poleceniem "chmod a+x invert_scanned_negative.py". po udanej instalacji w menu z filtrami powinna pojawić się pozycja "Invert scanned negative".
działanie wtyczki w uproszczeniu:
1. odbarwienie obrazu poprzez nałożenie odwróconego koloru średniego w trybie "miękkiego światła";
2. inwersja;
3. opcjonalnie normalizacja lub automatyczne dopasowanie poziomów;
4. odbarwienie jak w pkt. 1 (dowolną liczbę razy).
normalizacja wymaga wtyczki z procedurą "plug_in_normalize" (link). nie jestem pewien, skąd ją można wziąć. mam zainstalowanego GIMPa wraz z repozytorium rozszerzeń, i ta wtyczka u mnie jest. możliwe, że stanowi ona część podstawowego pakietu z GIMPem.
przykład działania skryptu:
(3 kliknięcia! żadnych suwaków!)
dla porównania, negatyw po zwykłym odwróceniu:
oczywiście wszelkie uwagi mile widziane.
pozdrawiam,
Michał
Całkiem, całkiem. Mam zamiar trochę pofotografować swoje klisze i może mi się to przydać. Na razie całe archiwum mam zeskanowane Plustekiem, ale jak uporam się z przeróbką duplikatora, to może sprzedam skaner i będę następne zdjęcia fotografował.
odwracanie na 8 bitach mija się z celem całkiem. To już lepiej oglądać zdjęcia w negatywie.
guerilla napisał/a:
Czemu piszesz o 8 bitach, GIMP obsługuje 16 bitów.
m, super - potestuję :-)
krzpob  Dołączył: 17 Lis 2009
plwk, owszem ale tylko na potrzeby obróbki po włączeniu gegla, a i tak nie wszystko jest na 16 bitach robione.
lobo  Dołączył: 30 Kwi 2009
m, mam prośbę. Czy mógłbyś przetestować na tej samej klatce negfix7 i dorzucić dla porównania?
http://photo.net/film-and-processing-forum/00VJyC
Ciekaw jestem zestawienia tych dwóch rozwiązań obok siebie.
witam wszystkich,
cieszę się, że moja wtyczka do GIMPa wzbudziła zainteresowanie :-)
jestem świadomy, że 8 bitów oznacza spore straty w jakości. wtyczka w żadnym wypadku nie służy do celów "produkcyjnych". ma ona natomiast tę zaletę, że negatyw można bardzo szybko odwrócić i dodatkowo ręcznie skorygować za pomocą np. krzywych. jeżeli rozwiązanie się sprawdzi, możliwe, że zrobię jego 16-bitową wersję działającą jako oddzielny skrypt/program (może nawet okienkowy).
wyszło coś takiego:
inne skany też wychodzą mocno przyciemnione. trudno mi powiedzieć dlaczego. musiałbym przeanalizować ten skrypt, żeby zobaczyć, co jest grane.
m napisał/a:
wyszło coś takiego:
Jeśli możesz to wystaw gdzieś surowego nieodwróconego TIFFa, najlepiej 16 bitów z tej klatki. Spróbuję to zrobić na swój sposób, ciekawe jak mi wyjdzie.
lobo napisał/a:
m napisał/a:
wyszło coś takiego:
klatkę "skanowałem" przy użyciu K10D i własnej roboty duplikatora. link do pliku prosto z aparatu: link. zaznaczam, że skan jest źle naświetlony (światło z rzutnika odbite od błękitnej kartki); dlatego na odwróconym zdjęciu widać jasne przebarwienia.
najlepsze co udało mi się osiągnąć za pomocą mojej wtyczki:
Zrzut z aparatu niestety załatwia sprawy. Chciałbym porównać te dwa rozwiązania na klatce skanu z filmu - jedno z negfixem na 16 bit i drugie z wtyczką GIMPa na 8 bit. Ma ktoś jakąś surową klatkę z kolorowego filmu w 16-bit TIFF i może gdzieś udostępnić? Ja swoich nie trzymam a skanera nie mam pod ręką.
gezeb  Dołączył: 26 Maj 2007
Tiff z Pleśń Czelendż nie wystarczy ?
m, może na początek tam gdzie się da użyj funkcji GEGLa, przynajmniej operacje będą robione w 16 bitowej przestrzeni.
[ Dodano: 2010-11-17, 22:22 ]
Donoszę że plik z pleśń czelendż da się ładnie odwrócić, trzeba tylko na koniec dać automatyczny balans bieli.
Vera  Dołączyła: 24 Cze 2010
m,
Mnie twoja wtyczka bardzo zainteresowała
:mrgreen:
Fantastyczny komplet do skanera bedzie
Za zgodą autorki zdjęcia z PC publikuję rezultaty porównania.
Wziąłem plik źródłowy, obciąłem trochę klatkę aby dać szansę negfixowi (nie działa dobrze jeśli na klatce są fragmenty maski), jedną wersję zostawiłem w 16 bit i potraktowałem negfixem, drugą skonwertowałem na 8 bit i potraktowałem wtyczką.
Chciałem porównać działanie wtyczki dla przykładowej klatki z tym czego używam obecnie (skrypt który w kolejności dokonuje: negfix -> konwersja do 8 bit -> -gamma 1.4 -level 6,90% -modulate 120). Ten ostatni krok pozwalam sobie nazywać dla uproszczenia "rozjaśnianiem" :-)
1. Wtyczka:
2. Negfix + rozjaśnianie
1a. Wtyczka + poziomy
2a. Negfix + rozjaśnianie + poziomy
m, dzięki za opublikowanie - miło że są różne rozwiązania i każdy może sobie coś wybrać. Daj znać jeśli źle użyłem wtyczki - mogłem coś pokręcić, zwłaszcza w p.1. Ja się przyznaję że na chwilę obecną do koloru używam negfixa+rozjaśnianie i czasami jeśli jest taka potrzeba to jeszcze trochę używam krzywych ale koloru raczej mało robię więc nie mam w tym dużego doświadczenia.
nie za bardzo wiem, jak ich użyć :-( . funkcje GEGLa nie są wyróżnione w bazie procedur w żaden sposób (a może są, tylko źle szukałem). z drugiej strony, przy ustawianiu koloru np. pierwszoplanowego składowe podaje się w postaci zmiennoprzecinkowej (.0 - 1) - może więc przechodzenie na GEGLa odbywa się na zasadzie podmiany istniejących procedur.
zresztą i tak sam GEGL niewiele tu pomoże, bo największe straty związane są z konwersją obrazu do 8 bitów. histogramy należałoby znormalizować przed jej dokonaniem, czego GIMP aktualnie nie umożliwia. dlatego coraz bardziej skłaniam się ku stworzeniu samodzielnego narzędzia do odwracania skanów. wpierw muszę jednak wchłonąć nieco teorii nt. korekcji barw. istnieje jeszcze inne wyjście: zrobić wtyczkę, która importowałaby do GIMPa obrazy 16-bitowe pozwalając na ich wcześniejszą korekcję.
@lobo
warto poeksperymentować z parametrami wtyczki. wybranie "Auto levels" i ustawienie "Extra decolorize" na 2 daje trochę lepszy efekt:
// EDIT
dodałem możliwość wyboru trybu, który używany jest do odbarwiania - miękkie światło lub pokrywanie (overlay). efekty dla obu trybów różnią się minimalnie tonacją kolorów.
m, a próbowałeś bawić się ImageMagickiem?
JaZ99  Dołączył: 06 Sty 2010
W wolnych chwilach pracuję nad negfix8. W tej chwili działa tak, jak w załączniku.
To jest plik z negfix8, który wczytałem do gimpa, przyciąłem trochę poziom bieli i nieznacznie zmodyfikowałem gammę. Zero ingerencji w kolory jako takie.
A tak swoją drogą: czy autor tego zdjęcia pamięta, jak rzeczywiście wyglądały kolory w tamtym miejscu?
