Yeti  Dołączył: 04 Lip 2007
PK napisał/a:
próbowałeś z czymś mniej tolerancyjnym niż negatyw ?
właśnie z powodzeniem używałem głównie do diapozytywów.
Ale sprawa jest oczywista, myślę że ten opis Dimitrowa jest prawdziwy (przyznam że jakoś tego nigdy nie zauważyłem i jest to jedyne proste i logiczne rozwiązanie) - wtedy prymitywny "procesorek" w Chinonie przelicza sobie proporcjonalność przestawienia "dzyndzelka" na konkretną wartość blendy i działa bez pudła !
PK  Dołączył: 24 Maj 2008
Yeti, skoro tak, to chyba przestanę się bać programu w Chinonie- do tej pory unikałem jak ognia. Dzięki za informację.
PK napisał/a:
Mnie osobiście nie jest potrzebny żaden program, bo ja wolę sam myśleć niż ma za mnie robić to aparat - no chyba że jestem na jakiejś baaardzo wesołej imprezie :-)
Wypróbowywałem pracę Chinona w trybiei P (i to dla wszystkich 3 podprogramów) głównie z ciekawości czy się sprawdza, dawałem go także żonie coby jej zdjęcia wyszły - no i było naprawdę OK (przy obiektywach M - 28, 35, 50 i 85 mm).
drrnhdz  Dołączył: 10 Cze 2010
Jak używać obiektywów bez A by działały jakby były z A
Oryginalny tytuł: "How to make a non-A lens work like an A-lens"
link
Przepraszam za niezręczne tłumaczenie tytułu, ale jest ograniczenie długości tematu.
python28  Dołączył: 09 Lis 2009
Jakoś u mnie to nie działa mam 50/1,4 zaklejam styk numer 5 i dalej nic nie pokazuje wartości przysłony czy trzeba zrobić coś jeszcze?
barto125  Dołączył: 11 Lut 2010
A w body zwarłeś styk A?
No nie :) dopiero teraz zobaczyłem że on jest lekko schowany i nie dotyka do obiektywu :oops:
nnnaaammm  Dołączył: 23 Wrz 2009
Nie mogę znaleźć odpowiedniego wątku...zapytam więc tutaj.
Niedawno doszedł do mnie obiektyw Miranda 24 mm 2.8 "A" z dodatkowym stykiem dla Ricoha. Problem polega na tym, że po przestawieniu obiektywu na pozycję A nie pokazuje wartości przysłony na wyświetlaczu k10d no i oczywiście nie można nią sterować. Dodam, że z innymi obiektywami manualnymi z pozycją A- jest ok.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Aha...styk automatyki wystaje ponad powierzchnię bagnetu ale jakby ciut mniej, niż ten Ricoha, czy to może być przyczyną takiego stanu rzeczy, jeśli tak, to jak to obejść? Odkręciłem dupkę obiektywu i jest tam taka blaszka przytrzymująca styk, spróbowałem ją lekko dogiąć aby styk wysunął się bardziej ale niewiele to pomogło.
Obiektyw jest w świetnym stanie optycznym i manualnie da się sterować przysłoną ale skoro ma tą pozycję A, to chciałoby się, żeby działała...co dalej...poradźcie.
nnnaaammm napisał/a:
Ale nie dla Pentaksa. To nie jest to samo.
Oznaczenie na obiektywie to PK-A/R, a na bagnecie są dwa styki.
Podaję link do zdjęcia, bo nie mam bardzo jak go teraz wstawić.
http://www.auctiva.com/ho...,0,0,0&format=0
yusuf  Dołączył: 19 Kwi 2006
Styk dla Ricoha jest stykiem dla Ricoha, leży w innej pozycji i nie ma nic wspólnego z automatyką w Pentaksie, takie to rękodzieło ludowe firma sobie stworzyła. Także nic nie poradzisz, automatyki z Pentaksem nie masz, możesz sobie kupić body Ricoha ze stykami, wtedy sobie pogadają :mrgreen:
[ Dodano: 2011-01-19, 13:26 ]
To według mnie powinno działać, ale porównaj z innymi obiektywami, czy któryś ze styków się pokrywa, bo ten od Ricoha na 100% jest w innym miejscu.
A masz ustawione w puszcze dozwolone użycie pierścienia przysłony?
[ Dodano: 2011-01-19, 13:41 ]
Trochę się pogubiłem, bo dałeś zdjęcie tylko z oznaczeniem, ale jeśli następne przedstawia twoje szkło, to górny styk powinien działać.
yusuf napisał/a:
Kolejne zdjęcie to również zdjęcie mojego szkła.
Powinno działać...a jednak nie działa...sprawdzę, jeszcze pokrycie tych styków
[ Dodano: 2011-01-24, 20:43 ]
Po przeczytaniu chyba wszystkich wątków o przerabianiu z M na A, uporałem się z moim problemem.
Otóż tak: nie wiem czy wszystkie obiektywy z dodatkowym stykiem pod Ricohy tak mają, ale akurat w tym obiektywie jest tak (w odróżnieniu od szkieł Pentaxa), że styk od automatyki przesłony jest izolowany od bagnetu kawałkiem plastkikowej tulei, a zwiera poprzez ten dodatkowy styk Ricoha. Po odkręceniu dupki znalazłem płytkę ze ścieżką: stykA_____/_____[opornik]__styk Ricoh. W sumie to nie ustaliłem co było nie tak, czy ściężka nie była domykana po przekręceniu obiektywu w pozycję A, czy może opornik był walnięty, połączyłem styk A bezpośrednio ze stykiem Ricoh- miedzianym drucikiem. No i działa. Może komuś przyda się ta wiedza. Pozdrawiam
kris.s  Dołączył: 07 Lut 2012
Przeróbka obiektywu M na A przy zaklejaniu, wierceniu czy innym tego tego nie ma sensu, w trybie Av będzie pokazywało przymknięcie przysłony do f8 ale faktycznie przymknie np do przysłony 2.
Jedynym słusznym rozwiązaniem aby obiektyw manualny działał w cyfrowym body w trybie Av to sterowanie przysłoną na obiektywie (po zamontowaniu obiektywu cofnąć go o 1cm do tyłu) wada tego to ciemność w wizjerze.
