diegotm  Dołączył: 17 Lut 2011
Witam, widzę że odkopuję stary temat ale nie ma sensu zakładać nowego. Planuję sobie sporządzić Beauty Dish na lampę reporterską. Pierwszym i najważniejszym założeniem jest koszt - ma kosztować jak najmniej. Drugim - rozmiar - ma się mieścić do plecaka.
Jako rdzeń wybrałem sobie miskę - średnicy nie mierzyłem ale ok 35cm. Miska jest w kolorze różowym ale planuję ją pomalować:) mam w domu lakier srebrny do felg.
Dish ma się trzymać na lampie bez osobnego mocowania. Planuję wyciąć w misce odpowiednio dopasowaną dziurę, ewentualnie jeśli to będzie niestabilne to domontuje się coś do stabilizacji.
Moje pytanie dotyczy tego mniejszego reflektora. Z czego najlepiej go wykonać? I jak wymierzyć odległość jednego reflektora od drugiego? Macie może jeszcze jakieś uwagi lub rady co do konstrukcji?
Na samym otworze to raczej będzie się przekrzywiał na lampie. Ja zrobiłem taki kołnierz z włókna szklanego, który pasuje do kształtu lampy. W środek tego kołnierza wkleiłem piankę z podkładki do myszy.
Drugi reflektor zrobiłem z krążka z pleksy, do którego przykręciłem fragment nierdzewnej ... chochli do zupki ;) Odległość dobrałem eksperymentalnie.
Do włókna szklanego to raczej nie mam dostępu. Ale mam pewien pomysł jak to ustabilizować. A co do reflektora, znalazłbym taki ale wydaje mi się że będzie za mały;/
Włókno i żywicę dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym. Dokładnie taki czerpak. Mój ma średnicę 100mm, natomiast krążek z pleksy 125mm.
Tak to wygląda:
Od wewnątrz:
Mniejszy odbłyśnik oklejony papierem, bo całość muszę jeszcze raz pomalować.
Odbłyśnik odbija światło tą częścią oklejoną papierem? W większości dishów diy a nawet firmowych światło z lampy wpada na wklęsły odbłyśnik nie na wypukły. Jesteś zadowolony z efektów?
Ja widziałem większość DIY zbudowaną z dwóch misek, jak np. tu:
http://www.spychalski.inf...diy-beauty-dish
Widziałem też takie, gdzie w miejscu odbłyśnika wklejano lusterko. Generalnie ten odbłyśnik ma zasłonić palnik lampy. Z efektów jestem raczej zadowolony:)
pyciar  Dołączył: 29 Cze 2007
sam takiej miseczki nie mam ale oglądałem kilka poradników jak ją zbudować - kilka wniosków:
- warto na lamp założyć stefana - lepiej, równomierniej rozprasza
- zamiast srebrnych miseczek warto szukać białych - ze srebrnych światło jest zbyt ostrze i mało równomierne
- mała miseczka/przesłonka powinna możliwie dobrze rozbijać światło na tą duzą dlatego warto aby była srebrna/lustrzana
Raynold1987  Dołączył: 24 Mar 2010
Również planuję zrobić BD domowym sposobem.
Znalazłem poradnik www który nieco różni się od powyższych opisanych (1miska+koło zamiast 2misek).
Próbował ktoś takie rozwiązanie?
Aby uzyskać podobny efekt do foto lepiej zrobić BD z miski białej czy srebrnej?
Raynold1987, zrób ze srebrnej - zawsze mozesz na szybko wypełnić np białą kartką/kalką i będziesz miał białe (srebrnego tak łatwo nie uzyskasz)
to czy środkiem będziesz miał miskę czy krążek nie ma dużego znaczenia - bierzesz to co masz pod ręką (wszak to dział "złota rączka")
takie zdjęcie jak w linku bedzie niełatwo uzyskać ale próbuj - w opisie jest info że użyli BD z gridem...
Dzięki,
a z czego polecacie zrobić grid ? Bo wycinać drobną siateczkę z czarnego kartonu to mi się nie widzi :-P
charfa  Dołączył: 03 Maj 2009
Raynold1987 napisał/a:
I dobrze, bo to by nie był grid tylko siateczka :P Grid musi mieć "grubość".
Najczęstszy przepis na grida samoróbkę to czarne słomki do napojów o odpowiedniej* średnicy. Przycinasz na odpowiednią* długość i sklejasz w strukturę plastra miodu. Z tym że tak się zwykle robi grid na gołą lampę. Na beauty dish będzie musiał mieć dużo większą powierzchnię - trochę się narobisz.
*) Od średnicy i długości słomek zależy jak mocno światło jest rozproszone. Im cieńsze i dłuższe, tym bardziej skupione światło i tym ostrzejsze przejście między światłem a cieniem. Jakie wartości są stosowne dla grida na beauty dish - nie mam pojęcia.
Oj... BD ze średnicą 30cm... póki nie wymyślę szybszego sposobu chyba sobie na razie daruję słomki :-P
taki grid do BD nie musi chyba być aż tak "drobny" - ja bym zrobił kręgi o różnej średnicy np pasków czarnej matowej tektury (szerokości np 10cm.) i połączył je np krzyżem z naciętymi pasami:
Schowek01 by pyciar, on Flickr
Oczywiście tych przegródek mozesz zrobić ile bądź - im gęściej tym mniej światła bedzie uciekać na boki (a o to chodzi w gridach). Najfajniejsze ze ilość światła w centrum (tam gdzie celuje lampa) wiele się nie zmieni (albo wcale).
Dzięki pyciar :-B
Myślałem, że grid musi być mniej więcej taki gęsty www
Raynold1987, i jak? stworzyłeś jakiś fajny gadżet?
Jeszcze nie. Póki co podniecam się nowym zakupem czyli T70-200.
Ale jak już ochłonę to biorę się do roboty. :-D
W końcu takie szkło profesjonalne to do pary musi być studio domowej roboty :-P
w domu z 70-200 może być ciasno ;)
Akcesoria domowej roboty, ale studio to już nie dom tylko magazyn kumpla na około 4x10m :-P
Pyrek  Dołączył: 22 Lis 2010
Wątek przygasł, więc odświeżę nieco..
Okres świąteczny wiąże się u mnie z nieróbstwem, więc korzystając z odrobiny wolnego czasu, taniego, nieużywanego statywu i resztek lakieru postanowiłem zrobić własny Beauty Dish.
Pod nieobecność żony rąbnąłem z kuchni miskę (ok.30cm)
drugą mniejszą przezornie zakupiłem wcześniej w markecie,
nie byłem pewien jaką lampę tam wsadzę, więc zrobiłem taki uchwyt, żeby dało się wpasować każdą.
W kilka godzin skleciłem coś takiego:
i okazało się, że nawet działa
niestety świeciło to zbyt szeroko,
potrzebny był jakiś grid,
skojarzyłem pomysł z tekturą jaki podsunął pyciar,
i na próbę zrobiłem prowizorkę
paski o szerokości 6 cm (trochę chyba za małe)
nie wygląda o zbyt dobrze ale to rozwiązanie tymczasowe,
docelowo te paski muszą być jednak dłuższe,
jeszcze nie mam pomysłu jak to sensownie wykorzystać, niemniej fajnie sprawdza się przy doświetlaniu tła ;-)
a świeci tak:
Pyrek napisał/a:
To ja jeszcze polecę zrobić je z czegoś czarnego. Na to jak szeroko rozsyła światło wpływ ma długość i gęstość takiego filtru. Osoby czytające wątek przepraszam ale gdzieś niechcący wywaliłem z galerii szkic z takim gridem ale Pyrek zrealizował go dokładnie tak jak ja miałem na myśli więc można się wzorować.
A tak ogólnie to gratuluję! wyszło naprawdę dobrze
