Przy czasach krótszych od czasu synchronizacji druga lamelka migawki "biegnie" za pierwszą w odległości mniejszej niż szerokość/długość (w zależności od kierunku przebiegu) matrycy. Przy czasie błysku znacząco krótszym od czasu otwarcia migawki, naświetlony zostanie tylko ten fragment matrycy, który będzie akurat odsłonięty przez migawkę. Przy czasie błysku zbliżonym do czasu naświetlania, podczas całego przebiegu migawki, matryca będzie oświetlana przez szczelinę między lamelkami.
Fenol  Dołączył: 31.08.2010
Penteusz napisał/a:
Jeśli nie z sanek aparatu,to tutaj, niestety, przewód nieodzowny. Na szczęście mam.
Ale tym przewodem możesz wyzwolić HSS? Jeśli tak, to jaki to przewód masz?
F5P + adapter (sanki) z pasującym gniazdem (Hot Shoe Adapter F)
Penteusz napisał/a:
F5P
I jak rozumiem wpinasz go przez adapter w stopkę na aparacie?
Fenol napisał/a:
Tak.
plwk, dzięki. Wszystko jasne.
Penteusz, adapter masz ten z przelotowymi sankami, czy tą taką "wieżyczkę"? Z drugiej strony wpinasz kabel bezpośrednio do lampy, czy masz adapter z sankami podpięty? HHS na 100% działa po kablu? :-)
Fenol, Mam taki:
https://www.pentaxforums....-Adapter-F.html
Z drugiej strony bezpośrednio do lampy.
Po tym kablu ma obowiązek działać we wszystkich opcjach - tak, jakby lampa była umocowana bezpośrednio na stopce aparatu.
skaarj  Dołączył: 18.03.2016
Fenol ten kabelek to po prostu spiralny kabelek dwie stopki - ja sobie zrobiłem składaka z dwóch czy trzech :) Generalnie działa, ale wygodniej radiowo.
plwk ależ my to wiemy, co nie oznacza że nie da się poprawnie naświetlić zdjęcia lampą nawet przy czasie krótszym niż czas synchronizacji. Zamiast rozpisywać się pokażę film jak to na staryyyyym Nikonie robią :)
https://www.youtube.com/watch?v=xtSdatjREKY
Przykładowe zdjęcie.
Używałem lampy mocowanej na stopce, która nie doświetlała sceny (tryb Control) + 2 lampy zewnętrzne w trybie Slave o różnej sile rażenia.
Czas 1/200s.
W pomieszczeniu przed naciśnięciem migawki było niemal całkiem ciemno.
Penteusz napisał/a:
Tak powinno być, ale doszły mnie słuchy, że podpięcie przez kabel dezaktywuje HSS, to znaczy aparat przestaje rozpoznawać lampę. Jeśli wiesz na 100% z doświadczenia, ze zapięcie lampy na sanki przez przejściówkę i/lub po kablu przez przejściówkę nie psuje HHSa to super i dzięki za info. Jeśli nie sprawdzałeś czy działa wtedy HSS, bo uznałeś, że to oczywiste, że działa, to proszę - sprawdź to dla mnie. Będę wdzięczny :-)
Nie wszystko z doświadczenia w pamięci mojej się zapisało, ale specjalnie dla Ciebie podłączę wszystko jak być powinno i niezwłocznie po tym napiszę co i jak.
Penteusz, czekam z niecierpliwością!
Fenol, Tyś w czepku rodzony - co chcesz to masz!
Ad rem: poniższe zdjęcie zrobiłem przed chwilą. Lampę, podłączoną wiadomym kablem trzymałem w ręku i to nie tym samym, co aparat. Dowodem, że był błysk, jest widoczne jego odbicie w szybie.
HSS działa. Czas to1/320s.
Penteusz, dzięki! :-B :-B :-B
Czego się nie robi dla przyjaciół....
A obiad sobie odgrzeję :lol:
To teraz pytanie zagadka - czy jeśli po kablu będzie podpięta lampa z HSS, a na sankach przez adapter będzie zapięta lampa bez hss (lub wyzwalacz radiowy), to czy cały układ błyśnie :evilsmile:
Zaraz sprawdzę.
Poczekaj chwilę. Zestaw będzie ciężki.
I nikt nie twierdzi, że nie można zjeść obiadu na kolację :roll:
Penteusz napisał/a:
Zaraz sprawdzę.
Oczywiście nadal pisze o HSS, bo że w zakresie synchro błyśnie, to wiem ;-)
Penteusz napisał/a:
Pamiętaj, że niezdrowo jest jeść po 18:00!
powalos  Dołączył: 20.04.2006
Fenol napisał/a:
a to nie jest prawdą. Niezdrowo jest jeść mniej niż 2 godziny przed snem. No chyba, że idziesz nyny ok. 20-tej. :mrgreen:
