carrie  Dołączyła: 30.12.2008
[obiektyw] TAIR 300mm f/4.5 PHS z Pentax K200D Cytuj
Ktoś może orientuje się, dlaczego nie mam ostrości na nieskończoność focąc TAIR 300mm f/4.5 PHS z Pentax K200D? Czy to wina przejściówki? Na tej samej jupiter nie ma problemu z ostrością na nieskończoność.
reastdignity  Dołączył: 29.04.2010
Do taira warto kupić przejściówkę t2. Co do objawiania się tej wady, czy ktoś przypadkiem nie grzebał przy nim?. Tak teoretycznie to może być to wina mniejszej głębi - powoduje ukazanie się niedoskonałości przejściówki.
PK  Dołączył: 24.05.2008
Czy przejściówka wkręca się bez problemu do końca ? Czy udaje ci się złapać ostrość do nieskończoności przed dojściem do końca skali w pierścieniu ostrości ? Nie jestem pewien, ale były wersje tego obiektywu z wymiennym mocowaniem (gwint T2 ?)- może nie masz właściwej "dupki" ?
Dada  Dołączył: 01.03.2007
Wszystkie znane mi Tairy mają na końcu T2 z gwintem, wymienne na dowolne T2. Czy jak kręcisz pokrętełkiem pod spodem to tubus chowa się całkowicie ? Jaka jest przejściówka i czy jest nakręcona na pewno do końca ?
Przejściówka wkręca się do końca.ostrości na nieskończoność nie łapie przed dojściem do końca skali.Tubus także chowa się do końca.
A mam jeszcze jedno pytanie. jak przykręcić ten obiektyw do aparatu by pokrętło ostrości i miejsce do przykręcenia statywu było od dołu? bo jak na razie to mam lekko z boku.
kacperAs  Dołączył: 01.03.2010
trzy wkręty poluzować na T2 i USTAWIĆ jak trzeba. Gdzie nie ma ostrości na nieskończoność na pokrętle czy na matówce :?:
Co do ustawienia poluzować te 3 śrubki ustawić jak trzeba i dokręcić.
Jak całkowicie schowasz tubus, to zostaje coś jeszcze na skali?
carrie napisał/a:
I ułamek wcześniej powinna być nieskończoność.
carrie napisał/a:
Chyba ktoś przy nim gmerał i może być źle skręcony. Poluzuj śruby na pierścieniu T2 ( trzy sztuki) i spróbuj ustawić poprawnie-może się okazać, że ten pierścień jest nie do końca wsunięty na obiektyw i stąd te problemy. Ze śrubkami trzeba ostrożnie, bo łatwo na nich uszkodzić szczelinkę na śrubokręt.
pierścień T2 to ten na który nakręcana jest przejściówka?
Dada napisał/a:
niekoniecznie potrafił się róznie ustawić przy wielu zenitach. podobnie tu przy wielu różnych adapterach róznie się ustawi. adapter oczywiście bez kołnierza.
[ Dodano: 2011-02-04, 20:27 ]
oczywiście
kacperAs napisał/a:
Dada napisał/a:
oczywiście
a więc co na to poradzić?
carrie napisał/a:
oczywiście
[ Dodano: 2011-02-04, 20:37 ]
carrie napisał/a:
dokładniej ?
aby obiektyw ustawił się pierścieniem ostrości w dół
Pisałem : Poluzuj śruby na pierścieniu T2 ( trzy sztuki) i spróbuj ustawić poprawnie-
reastdignity napisał/a:
Adamss68  Dołączył: 31.08.2009
Dada dobrze mówi,uważaj jedynie na te śrubki..są bardzo kruche.
Dzieki serdeczne za pomoc tak też zrobiłam i jest ok.
A z nieskończonością jak ?
piotr_luk  Dołączył: 14.04.2007
Dada napisał/a:
carrie jest nieskończenie wdzięczna ;-)
muszę jeszcze wypróbować przejściówkę bez kołnierza, ale to już jutro
carrie, z kołnierzem nie ma szans by była nieskończoność, bez będzie ok :-)
