Radolex  Dołączył: 03.04.2010
carrie, przejściówki z kołnierzem nie ostrzą na nieskończoność stąd problem...
PK  Dołączył: 24.05.2008
carrie, nie chcę namawiać do dziwnych zakupów, ale dość dobrym pomysłem są przejściówki T2 na Pentaxa- zatrzaskują się w aparacie (z drugiej strony swoją zablokowałem w taki sposób, że skończyło się fachową pomocą- ale to była tylko moja wina...) żadnych problemów z nieskończonością czy wypadaniem obiektywu.
carrie  Dołączyła: 30.12.2008
PK no właśnie kolega z innego forum także wspominał o takowej przejściówce. Dziś zrobiłam jak polecili koledzy aby spróbować z przejściówką bez kołnierza no i jest nieco lepiej z ta ostrością na nieskończoność lecz jeszcze nie tak jak powinno być.
reastdignity  Dołączył: 29.04.2010
carrie, aż jestem ciekawy, możesz pokazać?
reastdignity napisał/a:
1. robione z przejściówką z kołnierzem
2. bez kołnierza
gezeb  Dołączył: 26.05.2007
To w końcu jest M42 czy T2 ? Bo jezeli M42 bez kołnierza nie ostrzy na nieskończoność to problem gdzies w układzie optycznym .
M42
carrie, a mogłabyś wrzucić zdjęcie "dupki" w projekcji bocznej ?
Też o tym pomyslałem , że może jest nakrecony T2 z gwintem M42 na którego nakrecasz M42/PK , i zmiana na T2/PK załatwi sprawę ? Zdjecie mogłoby wyjasnic co i jak .
darkduch  Dołączył: 29.06.2008
z tego co mi się wydaje ten obiektyw nie jest jakoś szczególnie skomplikowany, więc wcześniejszy użytkownik mógł coś poprzestawiać w środku i dlatego tak nie do-ostrza.
darkduch, jeśli ktoś by gmerał z tubusem, albo by dochodził do końca nim nieskończoność na skali pokaże, bądź na odwrót.
carrie, zaPK, jak możesz to pokaż całego taira z prawej ustawionego na nieskończoność
No to już pokazuję ;-)
1
2.
3.
Ja bym spróbował z T2 na PK bo chyba jest cieńszy niz ten T2/M42 i moze wtedy wyostrzy :) Gdybys odkręciła ten cały pierscień T2 z gwintem M42 i spróbowała ostroznie przylozyc do bagnetu tak żeby zobaczyć czy łapie ostrość , pewnie najlepiej Taira na statywie .
PS. Ten pierscień T2 masz dwuczesciowy ? Bo gdzies w szufladach pelęta mi sie częsć T2/PK , ta z naszym bagnetem bo sam T2 z gwintem poszedł z teleskopem . Moze by wlazł w Twój T2 ?
tak na pierwszy rzut oka -wydaje mi się, że na drugim zdjęciu wg skali to ostrzysz za nieskończoność, mój tairek (co prawda 3s) na takie coś nie pozwala. Więc może ktoś w nim majstrował?
Wydaje mi się że ten pierścień mam jednoczęściowy. (Zbytnio nie znam się na tych sprawach technicznych). Rzeczywiście ostrzenie przechodzi dalej niż nieskończoność. Lecz prędzej też nie ostrzy na nieskończoność.
Dada  Dołączył: 01.03.2007
gezeb napisał/a:
Jest identycznej grubości, bo i przecież odległośc rejestrowa mocowania M42 i K jest taka sama. Wg mnie to jest coś pogrzebane w tym obiektywie. Sprawdzałem jeszcze dla pewności mojego Taira i nieskończoność uzyskuję bezproblemowo na mocowaniu M42 i z przejściówką M42/K i z T2 z bagnetem K. W obu przypadkach nieco wcześniej niż koniec zakresu i obrotu pierścienia ostrzenia.
Normalny T2/M42 tak ( tzn taki który mialem w rekach ) ale ten wyglada na grubszy , moze to tylko złudzenie przez to ze mój miał tylko tą część ząbkowana i od razu gwint , a tu jest jeszcze jeden pierścień .
darkduch napisał/a:
Byłam dziś wypróbować obiektyw w plenerze. Zauważyłam, że ostrości także lekko brakuje już od ok. 40m. Do tego miejsca jest dobrze. A więc jednak może coś pogmerane w środku jest. Czy orientuje się ktoś czy można by było to doprowadzić do normalności?
[ Dodano: 2011-02-08, 09:49 ]
Nikt? naprawdę nikt?
kacperAs  Dołączył: 01.03.2010
Ja się pytam ? o ile skrócić obiektyw by ostrzył na nieskończoność :?: :idea:
carrie napisał/a:
Przecież to trzeba zobaczyć. Takie leczenie na odległość, tak samo jak naprawianie telewizora przez telefon, to raczej mało skuteczne jest.
[ Dodano: 2011-02-09, 20:40 ]
kacperAs, A co Ty znowu chcesz skracać ? :shock: Ja mam Taira i jakoś nic mu nie skracałem, a z prawidłowymi przejściówkami mam nieskończoność ze wszystkimi Pentaksami, a dodatkowo jeszcze z Olympusem E-400. Jeśli obiektyw nie uzyskuje nieskończoności z prawidłową przejściówką, to prawdopodobnie jest źle zmontowany, lub rozjustowany i skracanie niewiele pomoże.
