xneon  Dołączył: 11.12.2009
wojtkku, a może jednak pokażesz? ciekawi mnie właśnie z neopanem małoobrazkowym w rozmaitych konfiguracjach.
i jeszcze polypan, widziałem że dzerry robił ale linki już martwe.
wojtekk  Dołączył: 17.07.2006
A o, proszę, Neopan 400 @ 250, HC110 rozcieńczenie B, 20 stopni, 5 minut, bełtane przez pierwsze 30 sekund a potem co 30 sekund - dwa razy:
matth  Dołączył: 21.04.2008
wojtekk, na bogato wyszło :-) Kontrast podbiłeś czy taki wyszedł?
matth napisał/a:
No, spoko :) Ta kombinacja filmu i wywoływacza stała się bezsprzecznie moją ulubioną, inaczej już nie robię. Zawsze fajnie wychodzi.
radekone  Dołączył: 20.05.2009
wojtekk napisał/a:
Nic tylko pozostaje w koncu dobry aparat znalezc :evilsmile:
radekone napisał/a:
Przynajmniej mam dobre oko, czyli i tak cię wyprzedzam... :p
Dobre oko? Dobre sobie. Ja nie nosze okularow 8-)
dzięki serdeczne. a polypan, ktoś, gdzieś?
Polypanna to w rodinalu lub d76 jest cud miod.
słyszałem że jakaś mieszanka przygasza nieco jego świecące się światła, myślałem że hc-110, ale może to był fx któryś? w d-76 już robiłem i dziękuję.
rychu  Dołączył: 08.10.2006
Skończył się zapas ID11, przyszła pora na forumowo rozlewany HC110. Tak poczytałem 3 wątki gdzie przeplata się temat, ulotkę Kodaka, instrukcję, i powiem szczerze, że mam lekki mętlik obliczeniowy gdyż mój koreks potrzebuje innych pojemności niż opisane.
Dla rozcieńczenia H i pojemności 480 ml pobieramy 7,5ml syropu (wg tabeli dla 2 rolek 135), jednak w uwagach napisali, że powinno być minimum 6ml/film? Idąc tym tokiem powinno być 12 ml czyli D.
Do tego czasy wołania: czy rozcieńczając 2 krotnie w stosunku do B wydłużamy czas 2 krotnie? Jest to zależność liniowa?
Będę wołał 120-stki TX400, HP5 i Fomapan200. Podzieli się ktoś swoimi przepisami?
Szukałeś tu http://www.digitaltruth.c...rch&TempUnits=C
Dla pozostałych nie znajduję.
powalos  Dołączył: 20.04.2006
rychu, przy rozcieńczaniu "H" (1:63) czasy wzrastają dwukrotnie do rozcieńczenia "B" (1:31). Ja wołam tylko w "H" i wszystko jest ok. Ja bym się nie męczył z dokładną wartością pojemności koreksu. Wziąłbym 8 ml HC , uzupełnił wodą do 512 ml i wykorzystał tyle, żeby zalać koreks "po korek". I wywoływał. Trudniejsza sprawa to przy obecnych upałach utrzymanie w miarę sensownej temperatury. Powodzenia. Pzdr.
bakulik  Dołączył: 20.04.2013
Wystarczy trzymać w lodówce trochę czystej wody, a w czasie rozcieńczania roztworu obliczyć proporcję wody pokojowej i zimnej et voilà - mamy dokładnie 20 stopni. ;-)
skaarj  Dołączył: 18.03.2016
Jestes w stanie pomiedzy sokami, mlekiem, winem, piwem, olejem i ketchupem upchac jeszcze butelke zimnej wody demineralki?
Podziwiam :D
250 ml się mieści bez problemu.
Przechowasz mi jedna? ;)
fotonyf  Dołączył: 24.04.2006
powalos napisał/a:
Dokładnie też tak robię.
A temperaturę rozwiązuje mi piwnica - jeżeli masz taką możliwość....
Zbyszku, w piwnicy mam niemal tyle co na dworze. :-) , ale jakoś sobie trzeba kombinować. Pzdr.
plwk, tak, to podstawa, to moje pierwsze zetknięcie z tym wołaczem, stąd moje wątpliwości.
powalos, do wywołania 2 rolek 135 potrzebuję prawie (tyle leję) 700ml więc i tak wyjdzie 12.
Na temperaturę mam wiaderko z wodą i lodem. W szklanej zlewce wywoływacz doprowadzam do temp. 19 st. w ciągu 7-8 min (czas ostatniego wołania) wzrosła do 21.
