Dada  Dołączył: 01.03.2007
teta napisał/a:
wyzwala się nawet bez baterii
No to sprawdź, czy Ci sie otwiera. :-P
dern  Dołączył: 29.10.2009
teta napisał/a:
w MES migawka wyzwala się nawet bez baterii
tak, ale tylko z czasem 1/125s bo to jedyny czas mechaniczny w MESie, reszta jest sterowana elektronicznie
Dada napisał/a:
Widziałem chyba tylko 3 lub 4 ME Superki ze sprawnym wskaźnikiem.
O, a u mnie działa :mrgreen:
teta  Dołączył: 28.04.2006
Dada, Sprawdziłem, otwiera się. Bardzo się otwiera :-P dern, Czas B też działa :-) , ale on to też ręczny.
potokowiec  Dołączył: 28.02.2011
michal5150 napisał/a:
Otwórz pokrywę i zobacz jak wyglądają kurtynki migawki.
Tak wyglądają kiedy migawka jest naciągnięta:
[url=http://img685.images...eta.jpg]Obrazek[/URL]
A tak kiedy wyzwolona:
[url=http://img215.images...ona.jpg]Obrazek[/URL]
Niestety sprawdzałem migawka jest zwolniona. Przyznaje że jestem w kropce i nie wiem co z tym fantem począć .
Miałem kiedyś taki problem w ME. Pomogło odkręcenie i ponowne przykręcenie dźwigni naciągu. Nie mam pojęcia dlaczego ale zadziałało.
Twardy reset :-)
Wracając do tematu mojego nieszczęsnego ME Sper.
Odkręciłem dolny panel i nic sie w dalszym ciągu nie dzieje , niestety.
Sprawa druga , lustro jest do połowy podniesione .
Rzućcie mi proszę jeszcze jakiś pomysł , który może w jakiś sposób rozwiązać problem , zanim oddam go do fachowca. Cały czas liczę się z możliwością przerośnięcia kosztów ponad wartość tej puszki.
potokowiec, a co z bateriami? Wyczerpało się? W jakim trybie masz aparat? A?
jorge.martinez napisał/a:
Baterie są ok. Aparat jest w pozycji M.
Oj, jak lustro podniesione jest do połowy to raczej jakaś grubsza sprawa :-/ .
Hotbird  Dołączył: 15.10.2011
Witam ja mam taki problem z moim chociaż nie wiem może tak musi być, ale gdy jest w pozycji A i pociągam za dźwignie naciągu i ja puszczam to tak jakby robi samemu zdjęcie w tym momencie
wulfel  Dołączył: 12.01.2009
Patrząc na fotki kol.michal5150 w moim ME Super migawka nie jest do końca wyzwolona
jak się do tego zabrać,dolny dekielek to nie problem,z górnym trochę gorzej,jak odkręcić czarne kółko trybów pracy :?: dalej zobaczymy co tam widać.Traktuję to jako poligon doświadczalny,uda się to dobrze nie to będzie dawca.
Do odkręcenia czarnego kółka trybów pracy potrzebne jest specjalne narzędzie. Można je sobie zrobić np z dwóch gwoździków wbitych w listewkę - z odpowiednio dobranym rozstawem. Tak - żeby po przyłożeniu listewki do kółka wystające z niej gwoździki trafiały w dwa rowki w pierścieniu wokół spustu migawki. Odkręca się to normalnie - czyli kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Znad wajchy naciągu odkręca się zaślepkę przykładając np. gumkę do mazania - uwaga - odkręca się ją nienormalnie - zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pod nią jest nakrętka właściwa, którą (z tego co pamiętam) również odkręca się w prawo.
[ Dodano: 2011-10-30, 00:36 ]
Tylko jak już zdejmiesz pokrywę nie przeraź się ilością bebeszków :-P
michal5150  Dołączył: 17.08.2007
Ja nie sugerowałbym się położeniem listków migawki, tylko naświetlił jedną kliszę na próbę. Bo może okazać się że wszystko jest ok i niepotrzebne będzie rozbieranie aparatu.
Rudy  Dołączył: 04.09.2011
W jaki sposób chcesz naświetlić kiszę jak migawka nie działa?
A skąd wiesz że nie działa?
wufel napisał/a:
Z tego co wufel pisze to wnioskuję że migawkę da się naciągnąć, ale kolega sugerując się moim zdjęciem, doszedł do wniosku że nie zamyka się do końca bo lamelki są w nieco innym położeniu.
Dzięki za zainteresowanie,niestety naciąg zablokowany,lustro też jest zablokowane u góry,można je opuścić pociągając w dół dźwignię po lewej stronie patrząc od przodu ale po puszczeniu tej dźwigni lustro wraca do góry.Poczytałem wcześniej o bateriach (kupiłem nowe SR44) o kruszącej się gąbce i innych poradach dotyczących zablokowanego lustra,naciągu.Odkręciłem dolny dekiel i próbowałem poruszać dźwigniami ale bez rezultatów,sprężynki są całe,może ta niedomknięta migawka ma coś wspólnego z brakiem zasilania(ktoś pisał o cieniutkich kabelkach). Po opuszczeniu lustra patrzyłem w wizjer naciskając spust migawki i nic tam się nie podświetlało więc spróbuję to rozebrać sprawdzić zasilanie,problem w tym że nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji krok po roku jak się do tego zabrać oczywiście mogę rozkręcać wszystko po kolei z nietypowymi narzędziami jak kol.piotrecius nie ma problemu chodzi o zachowanie jakiejś kolejności.Chciałbym naprawić to body a nie zrobić z niego dawcę :-) ,dzięki za fotkę z częściami składowymi.
Dzięki plwk pomału będę sobie kompletował narzędzia i pewnie po wszystkich świętych zacznę coś robić,wczoraj nie znalazłem nawet odpowiedniej gumy żeby odkręcić dźwignię naciągu o tym też ktoś tu wspominał.
Stachu  Dołączył: 27.04.2007
wufel napisał/a:
Wystarczy gumka do ścierania albo kawałek dętki.
Nie pamiętam w jakim to było aparacie, ale jak coś się namieszało (naciąganie przy wciśniętym spuście chyba, albo złe włożenie klatki lustra do reszty aparatu...), to migawka była naciągnięta i spust jej nie wyzwalał. Wystarczyło czymś nacisnąć dźwignię wyzwalającą, która jest gdzie głębiej, i wszystko wracało do normy.
Coś takiego mi świta.
