powalos  Dołączył: 20.04.2006
Jacaw, wkładasz filtr i zakładasz korekcję +3EV ? To w jakim celu go używasz ? Przecież w takim przypadku robisz fotkę jak bez filtra.
Nie trzeba nic kombinować tylko włączyć LV i wszystko będzie jasne.
Jacaw  Dołączył: 30.04.2016
powalos napisał/a:
Tu akurat do testów, ale generalnie m.in. do wydłużenia czasu naświetlania przy niezmienionej przysłonie i czułości.
Faktycznie o tym jakoś nie pomyślałem.
Generalnie zauważyłem jeszcze coś, jak dla mnie trochę dziwnego. Otóż ten filtr to teoretycznie ND8, czyli -3EV i po jego założeniu światłomierz aparatu faktycznie pokazuje, że zdjęcie będzie niedoświetlone o -3EV (czas, przysłona i czułość stała - ustawione ręcznie). Więc wydłużam czas o 3EV, światłomierz pokazuje, że jest OK, robię fotkę i jest za ciemna. Dopiero jak wydłużę czas o 4EV to jest OK - oceniane wizualnie i na podstawie histogramu. Czyli filtr to raczej ND16, a nie ND8 i jako, że to tani chińczyk to bym się zbytnio nie dziwił, ale właśnie czemu światłomierz aparatu widzi to inaczej i sugeruje, że to jednak ND8 ?
Zrobię dziś jeszcze test z LV (dzięki plwk za podpowiedź) i może zagadka się przynajmniej częściowo rozwiąże.
PiotrR  Dołączył: 03.05.2006
Z ciekawości sprawdziłem. Cokin P.154 według K-30 ściemnia o 2,7 EV (przy pomiarze przez pryzmat).
PiotrR napisał/a:
Rozumiem, że to odczyt ze światłomierza, a pokrywa się z rzeczywistością ?
Zrobiłem już testy LV i bez zmian. Światłomierz w aparacie pokazuje, że filtr ND8 ściemnia od około -3EV, jednak moim zdaniem nie pokrywa się to ze zdjęciem. Patrząc na histogram oraz samą fotkę jak dla mnie to jest raczej -4EV, tylko nie wiem czemu światłomierz to widzi inaczej - nie mam pomysłu, co też Chińczycy z tym filtrem pokombinowali. No cóż pozostaje mi tylko uwzględnić ten efekt i może kiedyś uda się odkryć jego przyczyny.
Jacaw, kupiłeś te najtańsze, co u nas są po 11 zł?
Zdjęcia jednolitej beżowej ściany (poprzednio patrzyłem na widok z okna). Cokin P.154. Tym razem w trybie manualnym z filtrem aparat pokazuje równo 3 EV w dół - podobnie zachowuje się w priorytecie przysłony. Natomiast zdjęcie jest ciemniejsze i histogram przesunięty w lewo o jakieś 0,3EV.
No i neutralny cokin nie jest do końca neutralny (co nigdy nie było żadną tajemnicą), bo histogram zielony przesuwa się trochę w lewo względem czerwonego a niebieski minimalnie względem zielonego.
Górny bez filtra, dolny z...
Trzeba by sfotografować ColorChecker Passport z założonym filtrem i utworzyć profil dla pracy z nim.
Dziś miałem trochę czasu, aby znów się pobawić w testy. I generalnie dalej występuje rozbieżność między wskazaniem światłomierza, a tym jak (moim zdaniem) powinno być, no ale skoro oryginalny filtr Cokina powoduje niedoświetlenie 1/3EV, to chińczyk nie może być lepszy. ;-)
Zauważyłem też, że te filtry mają lekki zafarb brązowy, więc może to coś tu miesza i mam też wrażenie, że powodują spadek kontrastu. Jak ustawię ręcznie ekspozycję tak, że zdjęcie wydaje się dobrze doświetlone, to ciemne miejsca zostają nieco rozjaśnione w stosunku do zdjęcia bez filtra, więc mam podejrzenie, że coś chyba tu mieszają właśnie ciemne miejsca i ten spadek kontrastu.
Jednak chyba odpuszczam sobie drążenie tego tematu, ale oczywiście dziękuję za zainteresowanie.
Mam pytania do posiadaczy Cokina Z-Pro.
Holder - jaka jest szerokość między prowadnicami filtrów, ile prowadnice filtrów wystają ponad korpus holdera?
Adapter - jaka jest jego średnica zewnętrzna, jaką ma grubość w miejscu mocowania do holdera?
PiotrK.  Dołączył: 30.05.2017
mam pytanie podobne do plwk :
czy znacie jakiś system mocowań, w którym adaptery mają średnicę ZEWNĘTRZNA rzędu 91-92mm?
kupiłem na ali uchwyt metalowy do filtrów prostokątnych 85mm w którym adapter, jak się okazuje ma taką średnicę
kupując sądziłem że w tym holderze używa się adapterów typowych dla Cokin-p
majfrend nie odpowiada na razie na moje zapytanie dot adapterów, dlatego zaczynam poszukiwania...
Misztu  Dołączył: 19.03.2007
Najbezpieczniej kupować w zestawie uchwyt i adaptery tego samego producenta, bo każdy ma swoje pomysły, czasami dość mocno odbiegające od "tradycyjnych" cokinów.
Misztu, wiem, tu się sam ewidentnie przechytrzyłem. Najpierw kupiłem plastikowy 'zamiennik' Cokina slim który popękał, więc zamówiłem metalowy z Chin zakładając naiwnie, że adaptery będą takie same, bo po co wymyślać inne do systemu filtrów 85 mm. W ramach ostrzeżenia podaję link https://pl.aliexpress.com/item/32814126406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55a45c0f2cOdTG
W międzyczasie 'majfrend' odpisał na moje pytanie i podał linki do adapterów: 30PLN za sztukę...
Jak znacie adaptery o podanym wyżej rozmiarze zewnętrznym to podajcie proszę co o za system.
PiotrK. napisał/a:
Żeby coś ulepszyć - ograniczenie winietowania, dodatkowe blokady/zabezpieczenia, możliwość instalacji okrągłego filtra polaryzacyjnego.
PiotrK. napisał/a:
Jak nie są wykonane z tworzywa, to nie jest źle. Irix swoje swoje aluminiowe adaptery sprzedaje za 39 zł i to jest fajna cena, jak na coś bardziej markowego.
Przykładowo Haida startuje z adapterami od około 50 zł, Nisi ~100 zł, a Lee nawet i ponad 200 zł.
Są metalowe, niemniej biorąc pod uwagę czas dostawy i cenę to szału nie ma.
Tym holderem Zomei zainteresowałem się bo 1.wykonany z metalu, nie popęka 2.ma demontowalne sloty na max 3 filtry płaskie
W podobnej cenie jaką zapłaciłem za holder i 1 pierścień adaptera można kupić holder K&F do systemu 100mm w komplecie z 7 adapterami. Jakość K&F jest nieporównanie lepsza, holder ma przemyślaną konstrukcję (łatwość zdejmowania/zakładania, pewność montażu) i jest precyzyjnie wykonany. Mam na myśli ten https://www.kentfaith.com...s-adapter-rings
Cena za holder i adaptery, ale bez tego ND1000 to ok 95PLN.
Tyle że ja na razie nie mam filtrów 100mm, natomiast 85 owszem...
Ja, ze względu na Iriksa 15mm, robię podchody pod system 100 z ich holderem.
K&F wygląda na cenowy ewenement w filtrach prostokątnych.
Właśnie przyjechał od majfrenda (via ebay) ND1000 100x100. Ciekaw jestem, jak wyjdzie w porównaniu do okrągłego filtra Hoya ND1000 i Marumi ND32 :)
Misztu napisał/a:
opisz swoje wrażenia jak wypróbujesz
przeglądałem ofertę filtrów prostokatnych K&F ale ze szkła optycznego i z powłokami jest tylko ten ND1000; szukałem połówkowego w takim wykonaniu, ale ni znalazłem
PiotrK. napisał/a:
przeglądałem ofertę filtrów płaskich K&F ale ze szkła optycznego i z powłokami jest tylko ten ND1000; szukałem połówkowego w takim wykonaniu, ale ni znalazłem
Z opisu na ich stronie wynika, że wszystkie są "germany optical glass" i mają multi/nano coating. No, ale zobaczymy, co wyjdzie w praniu :)
